Mình mới nhận cái Toshiba hiện tượng như sau:ko có hột mưa ở chế độ tivi,dò đài ko vào,mình thử đo chân AGC thì mất V,các chân khác bình thường.Ở chế độ Video thì vẫn như thế,mất I nên ko vào hình đc.Bác nào gặp trường hợp này rồi xin chỉ giáo
Tóhiba 21inch mất I,ko dò đài dc,video ko có
Tags: None
Chú ý ! các bạn muốn nhận chỉ giáo của người khác thì phải viết Rõ : Bệnh tình của máy , model máy , các chíp chạy trong máy , và các bạn đã kiểm tra những gì trong máy đó . Lúc này thì anh em mới chỉ tiếp được cho các bạn. Chúc các bạn vuiNguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMình mới nhận cái Toshiba hiện tượng như sau:ko có hột mưa ở chế độ tivi,dò đài ko vào,mình thử đo chân AGC thì mất V,các chân khác bình thường.Ở chế độ Video thì vẫn như thế,mất I nên ko vào hình đc.Bác nào gặp trường hợp này rồi xin chỉ giáo
diễn tả như bạn thì chẳng bác nào giúp được đâuNguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMình mới nhận cái Toshiba hiện tượng như sau:ko có hột mưa ở chế độ tivi,dò đài ko vào,mình thử đo chân AGC thì mất V,các chân khác bình thường.Ở chế độ Video thì vẫn như thế,mất I nên ko vào hình đc.Bác nào gặp trường hợp này rồi xin chỉ giáoemail:
ko ruồi ko muỗi ở chế độ TV ==> trung tần có vấn đề
video ko vào hình nữa thì khả năng chết onchip là rất cao
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
