Tivi Pana TC25GF10R Xin trợ giúp.
  • Tivi Pana TC25GF10R Xin trợ giúp.
    Chào các bác
    bệnh của nó là như thế này: mất cả tiếng và hình bên tivi, cắm DVD vào AV thì có hình và tiếng. chuyển sang tivi thì chỉ có màn hình xanh.
    đã kiểm tra AV switch thấy bình thường ?????
    Sơ đồ
    http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,5049/
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
    Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
    Chào các bác
    [ATTACH=CONFIG]31748[/ATTACH]
    - góp ý cùng bạn !
    -lấy ngõ tivi out chiếu thử vào 1 tivi khác xem thế nào ?
    -k/tra điện thế cấp cho mạch trung tần, tuner, 33v cho VT,
    chúc bạn thành công
    Chỉ có thể là tương đối
    yh: hoangondesign
      Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
      - góp ý cùng bạn !
      chúc bạn thành công
      nó là hộp kênh digital bác ah. không có đường 33V cho VT
      Còn trung tần bác chỉ hộ cho với. em có gửi sơ đồ bác làm ơn chỉ em với
      Panasonic TC-25GF10R Chassis M17 - Electrónica - Esquemas - TV - Áudio - Digital
        Chào các bác
        Sơ đồ
        thế này nhé theo tớ thì bạn nên kick thử vào chân IF của tuner xem có hiện tượng nhiểu hột gì ko? nếu có thì vấn đề chỉ nằm ở tuner và các đường data,clock,BM,B+...còn nếu ko có hiện tượng gì thì bạn cần dò từ chân if vào ic giải mã qua cuộn AFC vào ic tổng và loại bỏ khả năng hỏng tuner... chúc thành công.
        Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
        Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
          Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viết
          chân IF tử hộp kênh xuống bị bỏ trống bác ạh. thế mới chuối bác ạh em đọc tài liệu thì hầu hết đều lấy tín hiệu từ IF tử hộp kênh để đièu chê.
          . em chưa kiểm tra các đường data,clock,BM,B+... Nhưng nhìn thì mạch in còn rất tốt .
          em mô tả bệnh của nó một chút :gần đây có hiện tượng đang xem bình thường thì hình ảnh có hiện tượng hơi run run (như kiểu là sóng nó tự nhiên yếu âý ). tắt đi bật lại thì bình thường nhưng đến hôm qua thì mất hẳn chỉ đc mấy giây là co hình run run thôi xong là mất hẳn .
            em mô tả bệnh của nó một chút :gần đây có hiện tượng đang xem bình thường thì hình ảnh có hiện tượng hơi run run (như kiểu là sóng nó tự nhiên yếu âý ). tắt đi bật lại thì bình thường nhưng đến hôm qua thì mất hặn
            bạn xem lại đi tuner digita thường có tới hai đường IF lận đó....:
              Vậy hả bác . em thì xem thấy có một đường nó bỏ trống . không hiểu là nó kiểu gì
              đây hình vủa nó đây bác ạh env598a3g3
                Nghe có vẻ là AGC thì phải, mất xung đồng bộ.
                  Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                  Bác có thể nói rõ hơn một chút đc không ah ? em mới vào nghề chưa va chạm xin các bác chỉ giúp đàn em.
                    Tìm hộp kênh khác thay thử đi bạn
                      em đã hỏi chỗ bán linh kiện nhưng họ nói loại này không có . Chán quá bác ạh . bây giờ vẫn chưa khoanh đc vùng cần chọc ngoáy .
                      bác nào cho em xin ít kinh nghiệm .
                        Vậy bạn hàn lại hôp kênh thử xem, kt đường AGC từ hộp kênh về tổng xem có lk hỏng ko
                          digital thì cung phải có nguồn 33V cấp cho hộp kênh chư? chỉ khác là cấp thẳng vào hộp kênh mà ko qua mạch chỉnh điện áp thôi.Với trường hợp của bạn mình vẫn chưa hiẻu lắm: IF là tín hiệu trung tần ra cua hộp kênh sao bỏ trống đc, nếu chưa có hộp kênh khác test thử thì bạn làm thế này xem thế nào nhé:
                          trước hết bạn vào menu tắt chế độ màn xanh đi xem trên màn hình có muỗi không
                          + nếu không có muỗi thì kiểm tra ic chuyển mạch ngoài AV/TV(nếu có)hoặc IC tổng(nếu là chuyển mạch trong IC)
                          + Nếu có muỗi thì bạn vào chế độ dò kênh tự đông và để ý xem màn hình có thay đổi gì ko (dù là thay đổi nhỏ)
                          - kiểm tra nguồn B+ hộp kênh xem có 5V ko?
                          - kiểm tra nguồn AGC là mấy vôn (nếu thấp quá có thể dùng con trở 100 ôm câu từ B+ hộp kênh vào và nhớ cách ly nguồn AGC của máy)
                          - kiểm tra nguồn 33V có ko?
                          -và cuối cùng mà vẫn ko xác định đc gì thì dung hộp kênh thường (loại 5V) để test xem bệnh nằm ở hộp kênh hay mạch trung tần.Cách làm như sau:
                          _tháo hộp kênh cũ ra
                          _dùng dây câu kênh thường vào như sau:
                          IF _ IF
                          AGC _ AGC (nếu áp AGC vẫn đủ)
                          B+ _ B+
                          B+ _ BH (hoặc BL)của kênh mới.
                          33V _ qua biến trở 100k(hoặc 50k), chân giữa câu vào BT (VT) của kênh mới, hai chân còn lại: 1 nối mát, 1 vào nguồn 33V.
                          sau khi nối kênh thường xong, bật máy lên, để chế độ TV (nhớ là tắt chế độ nền xanh đi) cho tín hiệu vào hộp kênh(anteng, cáp...) và vặn nút chiết áp và xem kết quả...HẾT! chúc thành công!
                            Dòng pana này nó tích hợp rf và if trong cùng một hộp vỏ sắt dài cỡ gang tay .muốn chọc em nó bạn nên hút khỏi main bo rối câu ra ngoài mà chọc.em nó hay bị đường 33v đứt ngầm trên bo chính ,nên kt trước.có thể dùng tín hiệu vid từ ngoài cách ly qua tụ chấm vào chân cuối (chân vif để đảm bảo chuyển mạch av tv ok)ic t tần là loại dán cũng hay lỏng.bo này bó tay thì mua đồ rã xác tầm 80k nên cứ vô tư chọc ,loại hộp này xưa rồi nên chắc mới ko có là phải .vài ý nhỏ chúc thành công.
                            THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                              bệnh này mới nha tôi toàn gặp bệnh nguồn chủ thớt sửa xong bảo AE mới nha
                              hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
                                hôm nay, 12:42
