Cần giúp SAMSUNG CS-21M16MG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • ĐTLêLuân708
    • Jul 2011
    • 119
    mình mới nhận máy sữa nhưng tivi này có thợ khác sữa rùi. máy chạy 9381, nguồn 5Q0765. hiện tượng là nguồn B+ 125v tăng lên 175v thì máy bị cúp. mình đã kiểm tra và thay pc817, con dò sai lun. và đã kiểm tra trở hồi tiếp về pc817 lun nhưng ko có gì hết. mình mong AE giúp mình với. mình xin cảm ơn.
  • ĐTLêLuân708
    • Jul 2011
    • 119
    ko có AE nào giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!
    • BBC-CNN
      • Oct 2010
      • 619
      Bão cấp 14 giựt trên cấp 15 đến rồi , nhanh nhanh núp đi , ai mà giám ra giúp bác Tui lo cái mạng già này chưa xong
      • auking
        • Sep 2008
        • 341
        Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viết
        cai day ban cứ kiểm tra ki phần hồi tiếp là ok.kiem tra con trở 120k nối từ b+ ve tl 431 xem co tang tri số ko.photo quang co lắp ngươc ko.nhiều lúc ngơ ngơ la lắp nhầm đấy còn cái bênh vọt nguôn đấy nhạt toẹt.cứ kiểm tra thật kĩ đi
        sửa chữa chuyên nghiệp
        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
        ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
        381 cổ nhuế từ liêm hà nội
        LH:0912207471-0163 886 8866
        • dothanhbinh
          • May 2011
          • 203
          thay điện trở r817 (hoặc r825 tùy đời máy) trị số 123k là ok.
          chúc bạn thành công
          sdt: 0915971262
          email:
          đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
          • nhà nghèo
            • Aug 2011
            • 20
            Thay 5Q0765 ngay đi còn chần chừ gì nữa--banned bây giờ.
            • tinhtivi
              • Oct 2009
              • 3577
              chính xác là con R có trị số 123K máy samsung đa phần là như vậy
              Điện Tử - Vân Tình
              • ĐTLêLuân708
                • Jul 2011
                • 119
                #8
                mình đã thay trở r817 (123k), thay pc817 và 5Q0765 luon rùi nhưng cũng vậy. mong AE tìm hướng khác giúp em với. AE nào có schematic cho mình xin lun nhen.chân thành cảm ơn nhiều.
                • langmang2007
                  • Apr 2010
                  • 252
                  #9
                  hehe.bạn kiểm tra cho mình.từ chân dao động bên nguồn.qua 2con đi ốt bạn kiểm tra 2 kon đi ốt lày nhé.và qua 1 con trở về IC 5Q0765.bạn tháo hết đi ốt ghim ở các chân của IC xuống mát nhé.bạn thử xem.
                  • ĐTLêLuân708
                    • Jul 2011
                    • 119
                    #10
                    mình đã kiểm tra rùi nhưng ko được bạn àh.mong bạn và AE có hướng khác giúp mình.mình xin cảm ơn.
                    • chdthdt
                      • Apr 2011
                      • 274
                      #11
                      thay thử ic nguồn xem sao
                      • ĐTLêLuân708
                        • Jul 2011
                        • 119
                        #12
                        mình đã thay thử 3 con 5Q0765RT rùi. mình đã thay hết diot zeno phần hồi tiếp và phần nguồn str rùi, hiện giờ nguôn b+ 150v. mong AE chỉ giáo.
                        • langmang2007
                          • Apr 2010
                          • 252
                          #13
                          bạn hút hết tải ra.tùng núc chập ngầm đường 15v nguồn B+ cũng tăng.nếu chưa thay 431 thì thay đi bạn nhé.bạn đo thử chân biên thế xung xem có chân nào bị mục hoặc tiếp xúc kém không.
                          • xuanphuong
                            • Jul 2011
                            • 95
                            #14
                            bạn nên thay lai R 124k một lần nữa đi đây là bệnh điển hình của sam sung mà
                            • nvtrach
                              • Sep 2013
                              • 799
                              #15
                              Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
                              bác có sơ đồ sam sung CS21M16MG không cho em xin với! tình hình mấy linh kiện sau sò ngang cháy mất số hết không biết thông số mà thay bác ạ! cám ơn nhiều!
                              DD:0982 470 874
                              ĐTLêLuân708 Tìm hiểu thêm về ĐTLêLuân708
