em làm con này bệnh như sau xem tivi thì bình thường nhưng chạy usb thì khi chạy nhạc thì tự khởi động lại máy kiểm tra nguồn 5v 4.7v 3.3 là 3v 12v đo máy lúc bấm vào phát nhạc thì bình thương ko sụt nhưng tắt đi và tự bật lên máy chạy ic sphe1003at xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
đầu kts ibox cần giúp
bạn kiểm tra lai usb.thu cho cai usb khác chỉ có nhac thôi ko co chương trình gi khác nữa xem máy có chạy ko.trước mình bán mấy con đầu mới bị như thế rôi.hoa ra trong usb cua minh co 1 số phần mềm.cứ đọc usb thi lai tự khởi động lại ko biết của bạn có giống trường hợp của mình kôNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem làm con này bệnh như sau xem tivi thì bình thường nhưng chạy usb thì khi chạy nhạc thì tự khởi động lại máy kiểm tra nguồn 5v 4.7v 3.3 là 3v 12v đo máy lúc bấm vào phát nhạc thì bình thương ko sụt nhưng tắt đi và tự bật lên máy chạy ic sphe1003at xin các bác chỉ giúp xin cám ơnsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
máy chạy liền chả hiểu tại sao nữa
Dich vu seo - co nhan tao - co nhan tao san bong - co nhan tao san vuon - thi cong san co - dien dan seo - thu thuat seo
[QUOTE=vui_dt;402573]máy chạy liền chả hiểu tại sao nữa . USB có 1 virus đó bạn ạ,khởi động lại còn tốt đó,có khi lỗi cả FM pải nạp lại ấy.
mình đã gặp nhiều.và theo mình nghĩ thì như thế này.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtmáy chạy liền chả hiểu tại sao nữa
với 1 số đầu này khi cắm usb thì nó tự chạy và cài 1 file trên usb cắm vào.file đó thuóng có tên là PVR.khi bạn cắm sang 1 đầu khác loại nó cũng muốn tạo và cài file kiểu như vậy nhủng do có sẵn rồi và k hợp nên nó khỏi động lại.củ thế thôi.
khắc phục bằng viêc bạn đưa vào mày tính xóa file PVR là ok luôn
phuonghd_dt ơi,PVR là fai của những DKT mà có chức năng ghi hình,nó tự tạo ra khi có bất kỳ USB nào cắm vào nó, k ảnh hưởng tới vụ khởi động máy này đâu,nếu trong USB mà có chứa 1 fai nào đó mà DKT số ko kiểm tra đc(về các thông số như dung lượng,tên,vùng lưu trữ...) thì máy sẽ khởi động lại, còn các fai sạch tuy máy k đọc đc (tức ko pải là mp3,JPG,AVI,DAT)nhưng vẫn ktra đc các thong số kia thi máy vẫn chạy bt(k reset máy).Nguyên văn bởi phuonghd_dt Xem bài viếtmình đã gặp nhiều.và theo mình nghĩ thì như thế này.
Mình bán cái này nên mình thấy vậy,nếu có file PVR thì may bị vậy.mình chỉ đưa vào máy tính xóa duy nhất nó đi là chạy ok ngayNguyên văn bởi kehuydiet09 Xem bài viếtphuonghd_dt ơi,PVR là fai của những DKT mà có chức năng ghi hình,nó tự tạo ra khi có bất kỳ USB nào cắm vào nó, k ảnh hưởng tới vụ khởi động máy này đâu,nếu trong USB mà có chứa 1 fai nào đó mà DKT số ko kiểm tra đc(về các thông số như dung lượng,tên,vùng lưu trữ...) thì máy sẽ khởi động lại, còn các fai sạch tuy máy k đọc đc (tức ko pải là mp3,JPG,AVI,DAT)nhưng vẫn ktra đc các thong số kia thi máy vẫn chạy bt(k reset máy).
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
