ti vi sanyo CM21FS2 pan
  • bazooka
    • Feb 2010
    • 105
    máy chạy 30s cúp power . khi bật sw nguồn thì b+ có ra điện thế 100v ở trạng thái tắt chờ , khi kích power máy chạy b+ ra 130v, các điện thế đốt tim , 200v ,.. ra đầy đủ nhưng khoảng 30s là tự cúp dao động chuyển sang chế độ tắt chờ , bạn nào gặp qua pan này xin chỉ giáo . hoặc có sơ đồ cho mình xin nhé , thân.
    ic giải mã LA7693 BN
    ic nguồn W 6756
    tel : 098.7788.994
    Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
  • huu_tuan
    • Jun 2011
    • 802
    Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viết
    ic nguồn W 6756
    Qua đây lấy nhé! mình mới gửi rồi đó.
    • h_son
      • May 2011
      • 618
      -hút Diode d 467 ra. và đo thử điện thế xem thế nào. nếu hết ngắt thì bạn kiễm tra phần ngang lại nhé !
      Chỉ có thể là tương đối
      yh: hoangondesign
      • auking
        • Sep 2008
        • 341
        #4
        ic nguồn W 6756
        con nay bạn kiểm tra mấy con diot quanh quanh gần cao ap mình nhớ ko nhầm thi hình như đương lấy xung đốt tim thi phải nếu diot ko sao thì cao áp của bạn có vấn đề rồi đấy
        sửa chữa chuyên nghiệp
        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
        ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
        381 cổ nhuế từ liêm hà nội
        LH:0912207471-0163 886 8866
        • bazooka
          • Feb 2010
          • 105
          #5
          Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
          hút trống 1 D 467 ra vẩn bị cúp . khi cúp chân 23 ic cpu đo đc 1,2 v, khi máy chạy 2,3 , mình hạ diện trở hạn dòng R834 (1OK) xuống 2k7 máy chạy lên ánh sáng mờ ,hình bị nở chiều ngang . có thể hư flyback ko các bạn ?
          tel : 098.7788.994
          • buikhacthinh
            • May 2008
            • 1050
            #6
            Nếu mình nhớ kg lầm thì pan này là do hư FBT(bạn votricuong có nói tới pan này nhiều lần bạn có thể tìm đọc lại để tham khảo nhé)
            • viethoangnet
              Thành viên mới
              • Sep 2011
              • 1
              #7
              Mình cung mới gap 1 chú ti vi sanyo CM21FS2 máy chạy khoang 3s cúp power . khi bật sw nguồn thì b+ có ra điện thế 100v ở trạng thái tắt chờ , khi kích power máy chạy b+ ra 140v, các điện thế đốt tim , 200v ,.. ra đầy đủ nhưng khoảng 3s là tự cúp dao động chuyển sang chế độ tắt chờ. Rút lái ra thì chạy 1 lúc và nghe rít dao động flb nguồn tụt xuống 70v. Mình đã thay flb chạy bt.
              Theo mình bạn thử thay flb xem, chắc là được.
              Ic giải mã chính xác là LA76938N.
              Bạn huu_tuan cũng up sơ đồ lên nhưng cò thiếu, nếu cần mình up lên sau.
              • bazooka
                • Feb 2010
                • 105
                #8
                cảm ơn các bạn nhiều, minh đã làm xong máy này nó hư plyback
                tel : 098.7788.994
                bazooka Tìm hiểu thêm về bazooka
