À nguồn này không có IC opto thì bỏ 1 dây đi chỉ dùng 2 dây - ,,Đỏ và Đen thôi cho nó nhanh ,,
Cần giúp khẩn cấp pan tivi pana tc-25fg22v sủa nhiều hôm chưa được
xin các huynh hưỡng dẫn mình cấy nguồn 3 dây của tivi,mình mua về rồi mà khó đấu dây wá.có sơ đồ kèm theo mà khó hiểu wá.có hướng dẫn kèm theo mà toàn là tiếng anh và tiếng trung quốc không hà. huynh có thể vẽ sơ đồ dễ hiểu hơn không?cảm ơn các huynh nhiều lắm./.
DÂy Đen thÌ vÀo mass , cÒn dÂy ĐỎ thÌ vÀo chÂn 308v cỦa sÒ nguÔn ....CHỈNH BIẾN TRỞ TRÊN BO KHI NÀO NGUỒN ĐỦ THÌ THÔI ...
minh co con panasonic 21rx28v nguon dat bong bao xanh do tim vang ai lam qua benh nay bao minh voi
Nạp thử File xem sao!Nguyên văn bởi philongtivi Xem bài viếtminh co con panasonic 21rx28v nguon dat bong bao xanh do tim vang ai lam qua benh nay bao minh voiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
mình vừa làm một con như bạn 25fg22v hôm 17-10-2014 bị bệnh ban đầu mở lên có đèn xanh một lúc sau nháy đèn vàng và cứ như vậy.không hình.không tiếng .rele đóng tạch tạch.cấp cho khử từ.nếu tháo sò dòng ra cho tải giả bóng đèn 75w vào thì đầu tiên b+ =140v đủ nhưng được một lúc thì áp sụt và nhay nháy và mất hẳn.khi ấy đo tụ lọc nguồn chính vẫn có 300v.mình tưởng hỏng ic nguồn 6556 và mua con khác về thay vẫn vậy.và mình đã hút hở ở chân b+ tại cao áp thấy bóng vẫn sáng bình thường.và mình kiểm tra con diot d556 bị dò .và cháy cuộn dây l705 .đôi lời chia sẻ với bạn và anh em diễn đàn.bạn thử kiểm tra những con như mình nói trên xêm.chúc bạn thành công.có gì hồi âm lại để anh em biết cùng vượt qua.NGUYỆN PHỦ LÝ HÀ NAM.01696993862
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
