Tivi Samsung CS-14V2 xin giúp đỡ.
    Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viết
    từ (CHẠM) chỉ là sự chuẩn đoán, bác có thể đo, tốt nhất bác lấy cuộn lái khác thay vào rùi cho chạy thử để xác định cuộn cũ có chạm hay ko,(nó có nhiễm từ cũng ko sao chủ yếu là tes ) nếu chạy mà bác thấy nó khác thì sẽ có kết quả.chúc vui
    Cảm ơn các Bác.
    Đúng như các bác nói nó bị chạm nhẹ. em đã tháo ra kiểm tra thấy một vài chỗ tiếp giáp với cổ màn hình bị hỏng lớp sơn cách điện.lớp sơn cách điện bị sùi mấy chấm nhỏ bằng 2 đầu que tăm.
    bây giờ e đang vệ sinh ,sấy khô và tẩm lại sơn.
    em có thay cuộn lái khác thì màn hình không rãn ra hết đc.
    bị co trên và dưới. cái này e nghĩ là do không cùng trị số.
    đo kiểm tra ohm thấy có sự chênh lệch. cho chạy thử thấy TDA8356 bớt nóng hơn hẳn các bác ạ.
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
      Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
      Đo bằng đồng hồ Digital thì đo như thế nào vậy ??
      Em có con đồng hồ như bên dươi thì có đo đc không ạ??
      [ATTACH=CONFIG]33425[/ATTACH]
      Đồng hồ digital loại này đo om rất chính xác.bạn tách một đầu cuộn yoke ra và đo thử.thí dụ:một cuộn 8,4 0m,cuộn kia 8,2om là đã bị chạm rồi.khi xử lý cuộn yoke xong bạn cũng làm như vậy nếu trị số om 2 cuộn bằng nhau là được.mến
        Sau khi sửa lại cuộn dây lái tia và cho chạy thử, em quyết định tìm cách cứu vãn 2 FBT đã mua về
        đóng cao áp 14A004s vào cho chạy thử, chưa kịp đo điện áp đưa vào chân 6 - nhìn ra màn hình thì thấy có vấn đề. hút thiếc tại chân 6,7 kiểm tra thì thấy TDA8356 lại ra đi (tính đến thời điểm này đã mua tới 4 em nó rồi)
        Quyết tâm tìm ra vấn đề. e kẹp đồng hồ vào đường 46v-bất ngờ và không hiểu trên đồng hồ hiện lên 112v
        (đến đây mới hiểu tại sao 8356 của em lại ra đi nhiều vậy)
        tham khảo các bác e tiến hành quấn thêm 1 cuộn dây bên ngoài, căn chỉnh lấy điện áp sau nắn và lọc đc 42V.
        tiếp theo là sót sa mua TDA8356 (hy vọng đây là lần cuối). Lắp vào cho chạy thử điện áp tại chân 6 chỉ còn 27.6V hình ảnh bình thường, nhưng khi bật một lúc sau hình ảnh mới xuất hiện. Sờ kiểm tra TDA8356 thấy mát hơn mọi khi. bây h thì thấy yên tâm hơn và đỡ chán một chút.
        Sau này bác nào gặp trường hợp như thế này nhớ đừng có dùng chân nguồn này, bời vì bên trong nó đã đấu sai cực tính bác ah. đo điện áp soay chiều vẫn đúng nhưng chỉ cần nắn và lọc thì điện áp nhảy lên rất cao bác ah. Lại biết thêm một chút các bác ạ
ID:	1368749Tivi Samsung CS-14V2 xin giúp đỡ.
          các Pác ơi giúp em với con Tivi SamSung CS-21K3 bi mỗi khi có ánh sáng trắng là bị sọc trên đầu mất chữ HTV luôn là bệnh j hả các Pác?? xin giúp e với, ? Thanks!Click image for larger version
ID:	1368748Click image for larger version
            sao khong thay a i giup minh pan nay vay?? rat mong qui huynh de nao co bit xin chi giao? thanks
            hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
            • nick22
              Trả lời cho Máy điện châm ?
              bởi nick22
              01-12-2025, 13:23
