Nguyên văn bởi bienthuy
Tivi pana TC-21RX20V
Nếu mất lệnh tù ic ra không đua xuống cho fet thì mạch méo gối không chạy đâu bạn.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn bạn mạch méo gối ko chạy bạn ạ mình tháo fet ra hay đóng fet vào thì vẫn vậy bạn hướng nào nữa ko guíp mình vớiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Hôm nay luọm đuọc nhiều lúa không .Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtEW chạy đc là nhờ:
Xung dọc lấy từ ic vertical(thay thử).
Xung ngang từ FBT.
Xung điều khiễn từ VXL.
Bạn nên kt kỉ những xung này, và thay thử ic mành.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bởi Abril9Hello everyone, the geared stepper motor on my device has been used for about six months. Recently, I noticed oil seeping from the output shaft. The grease has melted and is dripping down the shaft.
Upon disassembly, the oil seal lip doesn't appear to be damaged, but the grease inside the...-
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
