Nguyên văn bởi bienthuy
Tivi pana TC-21RX20V
Bạn vào secvicer chỉnh méo gối xem có thay đổi không,nếu thay đổi thì mạch méo gối còn chạy,bạn nạp lại nhó xem,mình nghĩ khả năng máy này bị lỗi nhó bạn ah.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nếu mất lệnh tù ic ra không đua xuống cho fet thì mạch méo gối không chạy đâu bạn.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn bạn mạch méo gối ko chạy bạn ạ mình tháo fet ra hay đóng fet vào thì vẫn vậy bạn hướng nào nữa ko guíp mình vớiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Hôm nay luọm đuọc nhiều lúa không .Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtEW chạy đc là nhờ:
Xung dọc lấy từ ic vertical(thay thử).
Xung ngang từ FBT.
Xung điều khiễn từ VXL.
Bạn nên kt kỉ những xung này, và thay thử ic mành.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
