aem giúp mình tivi daling 21" model:ctv-21k22a mất đài mình kiểm tra lock có 5v uh +vh + vl + vt điều có điện thế ok hết nhưng vẩn không có đài video thì ok đã thay ic la 76810a vẩn nót ok mong aem giúp thank
cần giúp tivi daling mất đài
mấy pal mất đài này thì chỉ quanh quẩn vài thứ: điện áp b+,bh.bu.bl,agc, VT các xung data,clock(nếu là kênh số), tuner, cuộn AFT, ic trung tần, mạch khuyếch đại IF. HẾT!Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtaem giúp mình tivi daling 21" model:ctv-21k22a mất đài mình kiểm tra lock có 5v uh +vh + vl + vt điều có điện thế ok hết nhưng vẩn không có đài video thì ok đã thay ic la 76810a vẩn nót ok mong aem giúp thank
còn hột bình thường bạn ơi cuông aft mình củng thay rồi dò đài là chớp chớp như vô đài vậy mà không vô mong aem giúp dùm thank nhiềuĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtcòn hột bình thường bạn ơi cuông aft mình củng thay rồi dò đài là chớp chớp như vô đài vậy mà không vô mong aem giúp dùm thank nhiều
Bạn thay kênh và IC chuyển mạch chưa vậy?
mình đã thay rồi bạn à nhưng vẩn không được aem còn cách nào khác giúp mình với thankNguyên văn bởi ...! Xem bài viếtBạn thay kênh và IC chuyển mạch chưa vậy?ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
dt 01688888225
Kt lọc saw, chỉnh lại lỏi aft, thay luôn tụ pi đường agc xem.Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtmình đã thay rồi bạn à nhưng vẩn không được aem còn cách nào khác giúp mình với thank
con đèn khuết đại từ là con gì vậy anhNguyên văn bởi ...! Xem bài viếtKiểm tra cả con đèn khuếch đại từ IF ra nữa nhé.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
dt 01688888225
Dò từ chân IF vào có con transsitor KĐ, đứng trước lọc saw đó bạn.Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtcon đèn khuết đại từ là con gì vậy anh
mình thay hết vùng khuết đại IF vẩn not ok mong aem giúp với thankNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtDò từ chân IF vào có con transsitor KĐ, đứng trước lọc saw đó bạn.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
dt 01688888225
Bạn phải hồi đáp lại các câu hỏi của anh em thì mọi người nới tư vấn cho bạn được. Tôi thấy có một số thông tin các AE hỏi lại, bạn vẫn chưa cung cấp thí dụ:
- Điện áp RF. AGC bạn đo được là bao nhiêu? Nếu mất điện áp này thì vẫn còn hạt nhiễu nhưng không vô đài vì phần RF trong tuner không hoạt động
- Cuộn AFT nếu đã thay thì có đúng loại không? Nên giữ lại cuộn cũ chỉ gỡ bỏ tụ và gắn một tụ khác song song bên ngoài (khoảng 33p học 47p)
- Điện áp Vt khi dò đài thì thay đổi như thế nào?
- Và quan trọng là tuner của bạn là loại nào.
Đây là một pan không khó, chỉ cần k/tra kỹ và thay thế linh kiện cho đúng là được.
Trong trường hợp sai AFT bạn nên dùng chức năng tinh chỉnh (Finetuning) để chỉnh từ từ xem có vô hình ở mức độ nào không,(dù rất xấu) sau đó chỉnh lại cuộn AFT và lại Finetuning tiếp cho đến khi đạt yêu cầu thì bạn mới có thể dò đài bình thường được.
Quan trọng là phải thông tin về máy đầy đủ mới có thể hướng dẫn chính xác được.
mấy bước trên mình làm rồi mà vẩn không được chỉ có điện áp RF là em không hiểu mong anh giúp đo điện RF từ đâu xin thankNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn phải hồi đáp lại các câu hỏi của anh em thì mọi người nới tư vấn cho bạn được. Tôi thấy có một số thông tin các AE hỏi lại, bạn vẫn chưa cung cấp thí dụ:
Quan trọng là phải thông tin về máy đầy đủ mới có thể hướng dẫn chính xác được.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
dt 01688888225
Đó là điện áp RF.AGC ra từ chân 4 IC 76810 đưa vào chân AGC của tuner.Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtmấy bước trên mình làm rồi mà vẩn không được chỉ có điện áp RF là em không hiểu mong anh giúp đo điện RF từ đâu xin thank
Nếu tất cả đều tốt rồi thì thử vào service đặt lại các giá trị cho tuner, hoặc chép lại nhớ thử xem.
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
