các thầy giúp e với e chưa có nhiều kinh nghiêm lắm.tivi belco bị chập nguồn e đã kiểm tra va thay sò nguồn giờ cắm điện thì thấy trắng mh va bị thu vào 4 góc.ko co tiếng gi hết.mong được giúp đỡ rất nhiều.
cần giúp tivi belco mất nguồn?
Tags: None
Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếtcác thầy giúp e với e chưa có nhiều kinh nghiêm lắm.tivi belco bị chập nguồn e đã kiểm tra va thay sò nguồn giờ cắm điện thì thấy trắng mh va bị thu vào 4 góc.ko co tiếng gi hết.mong được giúp đỡ rất nhiều.
Bạn phải đo điện áp xem thế nào rồi mới giúp được chứ.
d/ap vẫn đủ mà.bi giờ thì mh ko sáng nữa cung ko co tiếng gi luôn? tim đèn vân thấy đỏ.giờ làm gì tiếp tục đây?
giờ bạn tiếp tục làm là xem máy chạy ic gì(tổng,nhớ,vi xử lý) rồi đọc cho mọi người biết.như thế mọi người mới giúp đcNguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếtd/ap vẫn đủ mà.bi giờ thì mh ko sáng nữa cung ko co tiếng gi luôn? tim đèn vân thấy đỏ.giờ làm gì tiếp tục đây?
Bạn có phải là thọ không mà nói nhủ vậy.Muốn làm đuọc máy truóc tiên bạn phải tổng quát đuọc máy ,chạy nhũng ic gì ,đã kiểm tra đuọc nhũng gì tình trạng máy ra sao,nhủ vậy mọi nguòi mói góp ý cho bạn chú.bạn nói kiểu này ............khó giúp lắm..Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếtnó chỉ có một con ic tổng 8853CPNG dán tem BELCO.chỉ có z thôi.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
a đừng cười e.e mới vào nghề thui.cái tivi này chỉ có mỗi con đó thôi còn lại 2 con Tc4053 chuyển đổi và một con ic 8 chân nữa..con đó nhiệm vụ gi e cũng ko rõ nữa.có chỗ này e mò mãi ko ra.cuộn cao áp chỉ có đ/áp 110v thôi ....?
Tim đèn vẫn sáng túc là cao ap đã làm việc,bây giò bạn vặn G2 lên xem màn hình có hiện tuọng gì ,rồi mói tính tiếp nhé bạn.Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếtd/ap vẫn đủ mà.bi giờ thì mh ko sáng nữa cung ko co tiếng gi luôn? tim đèn vân thấy đỏ.giờ làm gì tiếp tục đây?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếta đừng cười e.e mới vào nghề thui.cái tivi này chỉ có mỗi con đó thôi còn lại 2 con Tc4053 chuyển đổi và một con ic 8 chân nữa..con đó nhiệm vụ gi e cũng ko rõ nữa.có chỗ này e mò mãi ko ra.cuộn cao áp chỉ có đ/áp 110v thôi ....?
Con 8 chân đó la IC nhớ. Bạn đo tại chân cao áp chỉ có 110v là đúng rồi.
Bạn không phải là thợ, khó sửa lắm.
mh làm dc rồi mấy bác.nó bị thiếu áp 5v cấp cho xử lý và bộ nhớ. do bị chạm con nhận t/h điều khiển.cảm ơn mấy bác nhiều..
Bạn này nói khó hiểu nhỉ nếu mất B+ 5v thì máy đâu có chạy ,màn hình làm gì có hiện tượng gì ?Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếtmh làm dc rồi mấy bác.nó bị thiếu áp 5v cấp cho xử lý và bộ nhớ. do bị chạm con nhận t/h điều khiển.cảm ơn mấy bác nhiều..
Bác mới là khó hiểu; người ta nói 5V cấp nguồn vi xử lý chứ có nói là B+ 5V đâu; bộ bác tính lấy 110V cấp cho vi xử lý hả?Nguyên văn bởi kaiovn Xem bài viếtBạn này nói khó hiểu nhỉ nếu mất B+ 5v thì máy đâu có chạy ,màn hình làm gì có hiện tượng gì ?
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
