Tivi Nội địa (có gắn bo giải mã) bị sai màu khi xem bên Tivi
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    #16
    Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
    Cảm ơn bác .
    bác cho e hỏi một chút. em đã hút rỗng thiếc ở 3 chân đó. vậy thì khi e đo 3 cái lỗ đấy này có liên quan gì tới CRT đâu ah??
    bác có thể giải thích cho e chỗ này không?
    Nếu bạn hút trống các kathode (KR, KG, KB) ngay tại chân đế đèn hình ra khỏi mạch thì đúng là đèn hình không liên quan.
    Không rõ là 3 đường R-Y, G-Y, B-Y (tạm gọi là 3 đường sắc) từ bo giải mã vẫn còn được gắn vào máy hay đã bị bạn gỡ ra rồi? Dù sao thì bạn cũng phải k/tra lại 3 đường tín hiệu này.
    Nếu đã gỡ 3 đường tín hiệu sắc từ bo giãi mã thì bạn k/tra 3 đường tín hiệu sắc của máy có còn nguyên thủy không (nhiều máy khi chuyển hệ, người ta cắt bỏ hoàn toàn 3 đường sắc đến khuếch đại công suất sắc để chỉ sử dụng phần giải mã màu của bo giải mã cho cả 2 hệ PAL và NTSC).
    Nếu bạn đã chắc là 3 đường sắc là tốt (bạn đo áp ở 3 đường này phải luôn bằng nhau) thì lỗi ở bo K.Đ công suất sắc (bo đuôi đèn hình). Lúc này trước hết bạn k/ tra các transistor K.Đ sắc, các linh kiện liên quan, đặc biệt lưu ý các biên trở chỉnh cân bằng trắng (tức các biến trở R.Bias, G.Bias, B.Bias). Khi các biến trở bị chỉnh sai thì sẽ dẫn đến áp trên 3 kathode sẽ không giống nhau. Lý do là khi chỉnh các biến trở này là ta đã thay đổi phân cực DC của các transistor K.Đ công suất sắc, qua đó cũng làm mức phân cực tĩnh của kathode (hay còn gọi là mức ngắt của cathode) thay đổi. Vì vậy các biến trở này được dùng để chỉnh màu nền
    Trên bo còn có các biến trở drive (R.Drive, B.Drive) dùng để chỉnh mức biên độ tín hiệu Y vào kathode. Biên độ Y càng lớn thì thì dòng catode càng khỏe. Các biến trở này dùng để chỉnh mức sáng tối đa của tia.
    Lưu ý bạn là điện áp DC của kathode càng cao thì dòng của nó càng thấp. Vì vậy tia mà bạn đo được trên 150V dĩ nhiên nó sẽ yếu hơn 2 tia còn lại và bị 2 tia đó lấn lướt. Như vậy gần như ta không thấy màu của tia đó.
    • hatbui
      • May 2006
      • 328
      #17
      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
      Cảm ơn bác.
      theo lời các bác em tháo 3 đường sắc và đường COL trên bo giải mã thì thấy lên ảnh bình thường, điện áp ở 3 katot cũng gần bằng nhau. vậy là không phải hỏng CRT rồi bác ah. vậy là vẫn còn cách khắc phục.
      Nhưng tiếp theo là kiểm tra chỗ nào vậy các bác.
      em cũng đã đi hỏi rồi nhưng bây giờ không còn bán bo giải mã AN5625N nữa.
      mà em cũng không biết con này con sống hay chết. hay là chỉ những linh kiện xung quanh bị sai số....để em kiểm tra lại đã.
      Bạn đã kiểm tra các biến trở dùng chỉnh cân bằng trắng chưa?
      các điện trở này có ký hiệu tên gì không ạ ? bác nói rõ hơn một chút được không ah?
      đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
      Kakao talk: sinotruk
      • Tuanhonglac
        Moderator
        • Mar 2010
        • 2015
        #18
        Tôi đã nói rõ rồi!
        Cũng cần biết thêm: máy của bạn hiệu gì?
        • hatbui
          • May 2006
          • 328
          #19
          Cảm ơn các bác nhé.
          vậy là đúng rồi bác ạ trên bo đui đèn ngoài 3 chiết áp R.Bias, G.Bias, B.Bias còn có thêm 2 chiết áp khác nữa.
          bây giờ thì em lạ biết thêm R.Drive, B.Drive nữa
          Máy hiệu Sanyo, model C-21M5 (đằng sau đít C-21M3) máy nội địa.
          em đã thay biến 2 biến trở trên bo AN5625N và thấy lúc đầu thì màn hình trở thành đen trắng. tiếp theo chỉnh biến trở gần DELAY LINE thì đã thấy lên mầu lên đầy đủ nhưng do lúc em chỉnh mấy con chiết áp trên bo đui đèn nên bây màu chưa đc thật lắm. cái này thì em tự chỉnh đc.
          Vậy kết luận là do chiết áp trên bo AN5625N bị hỏng đúng không các bác ???
          Được các bác chỉ bảo tận tình trong lòng thấy rất vui sướng. thực sự là em không đc học bài bản để sửa chữa tivi. chỉ là yêu thích điện tử và tự mình tìm hiểu thôi nên kinh nghiệm còn nhiều lỗ hổng lắm.
          Xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ.
          hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
