e có con daewoo các nguồn từ cao áp ra đều tăng như 180v tăng hơn 250v nguồn 24v tăng hơn 30v Nguồn B1 103v. e đã thay thử cao áp nhưng vẫn không được. lúc đầu nhận của khách hầu như các tụ phần dòng và mành đều bị lồi, e đã thay toàn bộ chỉ chạy được một lúc là nổ tụ 180v luôn. bác nào đã gap pal này rồi giúp e vs e mới vào nghề nên chưa co kih nghiệm lam. cảm ơn các bác nhiều.
tivi daewoo C - 50N cần giúp đỡ
thay tụ bosup ở chân fbt đó bạn . tụ này bị khôNguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte có con daewoo các nguồn từ cao áp ra đều tăng như 180v tăng hơn 250v nguồn 24v tăng hơn 30v Nguồn B1 103v. e đã thay thử cao áp nhưng vẫn không được. lúc đầu nhận của khách hầu như các tụ phần dòng và mành đều bị lồi, e đã thay toàn bộ chỉ chạy được một lúc là nổ tụ 180v luôn. bác nào đã gap pal này rồi giúp e vs e mới vào nghề nên chưa co kih nghiệm lam. cảm ơn các bác nhiều.
Thay con tụ booss (Tụ C435 = 33MF hay 47MF) ở chân cao áp đi OK 100%Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte có con daewoo các nguồn từ cao áp ra đều tăng như 180v tăng hơn 250v nguồn 24v tăng hơn 30v Nguồn B1 103v. e đã thay thử cao áp nhưng vẫn không được. lúc đầu nhận của khách hầu như các tụ phần dòng và mành đều bị lồi, e đã thay toàn bộ chỉ chạy được một lúc là nổ tụ 180v luôn. bác nào đã gap pal này rồi giúp e vs e mới vào nghề nên chưa co kih nghiệm lam. cảm ơn các bác nhiều.Điện Tử - Vân Tình
dawoo
nếu nguồn B+ vẫn chuẩn 103v mà bị vậy là bạn xem mạch in con tụ boss C435 bị đứt hay lỗi cao ápNguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte đã thay rồi nhưng vẫn không được các bác ah. bác nào đã gap pal nay giúp e vs.
VTLast edited by viettien123; 24-09-2011, 09:48.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn k/t mạch post trên board đuôi thử xem đc ko, B+ 103V đi lên mạch này rồi mới vào FB.Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte đã thay rồi nhưng vẫn không được các bác ah. bác nào đã gap pal nay giúp e vs.
ko phải là kêu bạn thay kilo, mà là kt mạch post trên vỉ đuôi đèn mà.Nguyên văn bởi thinh_cb Xem bài viếte đã thay cao áp và bo đuôi mới rồi nhưng vẫn bị để e kiểm tra lai con tụ đấy xem sao cảm ơn các bác co j e tl các bác sau.
Sao bạn không thay tụ Booss nhủ các anh góp ý mà lại kẹp thêm sò làm gì.pan này là do hủ tụ Booss đó bạn.Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte cũng đã kiểm tra bo đuôi rồi vẫn tốt không sao bác ah. nguồn ra vẫn cao e đã thêm tụ đệm chân c đèn cs dòng nhưng vân không được.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Bạn nói thay tụ bót rồi chắc bị tụ lỗi rồi có lần mình mua tụ mới tinh cũng bị Bạn nên thay 3,3m/250v OK ngay chúc thành côngThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
