Em đang làm con sony x21m83. Lúc nhận máy mở nguồn ngang chạy 1s là tắt chờ luôn đèn nháy 2 lần 1 nhịp. Em thay FBT máy đã chạy nhưng mất chói có tia quyét ngược đồng thời đèn nguồn chớp 5 lần 1 nhịp bác nào làm bệnh này rồi giúp em với ạ
Trợ giúp với các bác ơi
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm con sony x21m83. Lúc nhận máy mở nguồn ngang chạy 1s là tắt chờ luôn đèn nháy 2 lần 1 nhịp. Em thay FBT máy đã chạy nhưng mất chói có tia quyét ngược đồng thời đèn nguồn chớp 5 lần 1 nhịp bác nào làm bệnh này rồi giúp em với ạ
Tia quét ngược là do thay cao áp mới bạn chưa chỉnh lại G2.
Bạn kiểm tra các nguồn thứ cấp như thế nào rồi, hỏi cộc lốc như bạn ai mà trả lời được.
Cảm ơn ông bạn chấm chấm nhiều nhé có lẽ là như ông nói đấy dù sao cũng cảm ơn ông bạn nhiềuNguyên văn bởi ...! Xem bài viếtTia quét ngược là do thay cao áp mới bạn chưa chỉnh lại G2.
ĐT:0937037050
Cái nầy cứ nghĩ đến những cái cao siêu mà quên đi những cái đơn giản nhấtNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn ông bạn chấm chấm nhiều nhé có lẽ là như ông nói đấy dù sao cũng cảm ơn ông bạn nhiều
hình như dân điện tử dẽ nổi cáu thì phải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cứ thế này thì anh em dẽ xa nhau lắm hixNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn ông bạn chấm chấm nhiều nhé có lẽ là như ông nói đấy dù sao cũng cảm ơn ông bạn nhiềuĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Bệnh tự ái nghề nghiệp khó trị lắm, nhất là nghề điên nặng này.Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếthình như dân điện tử dẽ nổi cáu thì phải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cứ thế này thì anh em dẽ xa nhau lắm hix
khổ thân ,cứ như em dễ tính như cava lại dễ sốngNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtBệnh tự ái nghề nghiệp khó trị lắm, nhất là nghề điên nặng này.
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Cava là gì vậy bạn?mình kg hiểu thỉ hỏi thôi.Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtkhổ thân ,cứ như em dễ tính như cava lại dễ sống
bienthuy + buikhacthinh +huik472001
Mình có con Panaonic 21GX dông nguồn 220 nổ tụ lọc nguồn, thay nguồn xong nguồn chạy tốt kiểm tra nguồn cấp trước 3.3v và 5v đều không có. Lần tới chân cấp nguồn cho IC TDA-12166, sau khi nhả chân cấp nguồn các điện áp bình thường. Nghi chập IC TDA-12166 mua về thay thử, sau khi lắp vào nguồn cấp trước bình thường, màn ảnh bập bùng lúc sáng lúc tối ánh sáng yếu được khoảng 5 phút thì không chạy nữa. Kiểm tra lại đường nguồn cấp cho IC lại bị chập không dám mua IC khác để thay nữa. Không hiểu tại IC mới có lỗi hay do máy của mình. Bạn biết cách xử lí cho mình biết với, xin cám ơn.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Dr Hong sao em sài 2 nic trên diễn đàn này .Là con trai hay con gái ,đang co âm muu gì đây....................Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtbienthuy + buikhacthinh +huik472001
Mình có con Panaonic 21GX dông nguồn 220 nổ tụ lọc nguồn, thay nguồn xong nguồn chạy tốt kiểm tra nguồn cấp trước 3.3v và 5v đều không có. Lần tới chân cấp nguồn cho IC TDA-12166, sau khi nhả chân cấp nguồn các điện áp bình thường. Nghi chập IC TDA-12166 mua về thay thử, sau khi lắp vào nguồn cấp trước bình thường, màn ảnh bập bùng lúc sáng lúc tối ánh sáng yếu được khoảng 5 phút thì không chạy nữa. Kiểm tra lại đường nguồn cấp cho IC lại bị chập không dám mua IC khác để thay nữa. Không hiểu tại IC mới có lỗi hay do máy của mình. Bạn biết cách xử lí cho mình biết với, xin cám ơn.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
.Em sơ ý A KHOA ơi.em chỉ trích dẫn bài của bạn dientuvs để học hỏi thêm đó mà.em có milk thui, hổng có mưu đâu.Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtDr Hong sao em sài 2 nic trên diễn đàn này .Là con trai hay con gái ,đang co âm muu gì đây....................Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Các bác ấy ko bit pan này đâu.anh hỏi em câu này nhé,em trả lời đúng a chỉ em pan này ok nha.Em xinh xắn trắng trẻo vậy nhưng trên người em có chỗ nào đen k?Dr_hongNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtbienthuy + buikhacthinh +huik472001
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
