Mình cần đồng nghiệp giúp đỡ. TV sámung 14in Máy chạy bt Hình ánh có ty rồi lại mất và ngược lại
TV sam sung 14in Tổng 9381
Tags: None
Dòng sámung chạy TDA 9381 đèn hình yếu hay là bị lệch tia sẽ có hiện tuọng đó bạn ah.kiểm tra đèn hình đi bạn.Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMình cần đồng nghiệp giúp đỡ. TV sámung 14in Máy chạy bt Hình ánh có ty rồi lại mất và ngược lạiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Cam on ban DIENTUKHOA nhe. cho mình hoi thêm ty, Hình ánh khi máy chạy được la rõ nét màu đẹp, Nhưng khoáng 5giaay có rồi lại tắt và cứ thế, Các bạn ai đã trãi qua pan này giúp mình với. chân thành cảm ơn
Đèn hình không phải là yếu mà bị lệch tia bạn ah.khi đó đuòng IK đua về sẽ khóa y rồi lại mỏ lại,cú nhủ vậy liên tục,pan này mình gặp nhiều rồi,mình chỉ biêt vậy thôi anh em nào có ý kiến gì thì giải thích thêm.Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtCam on ban DIENTUKHOA nhe. cho mình hoi thêm ty, Hình ánh khi máy chạy được la rõ nét màu đẹp, Nhưng khoáng 5giaay có rồi lại tắt và cứ thế, Các bạn ai đã trãi qua pan này giúp mình với. chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
samsung
--bạn kiểm tra điện trở ABLNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMình cần đồng nghiệp giúp đỡ. TV sámung 14in Máy chạy bt Hình ánh có ty rồi lại mất và ngược lại
--bạn nối tắt R sợi đốt xem sao nếu nó hết bạn vào Sevice chỉnh IK=0
sau đó nó hết ngắt và nhả chỗ nối tắt R sợi đội ra
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nếu hình ảnh rõ Bạn nhích G2 từ từ lên cũng có thể hết Vì 1 làn gặp 1 em slim 21 Mình chỉnh OK chúc thành côngNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtCam on ban DIENTUKHOA nhe. cho mình hoi thêm ty, Hình ánh khi máy chạy được la rõ nét màu đẹp, Nhưng khoáng 5giaay có rồi lại tắt và cứ thế, Các bạn ai đã trãi qua pan này giúp mình với. chân thành cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bác kiểm tra đường abl đi. Một lần em gặp chính xác là con trở nâng biên độ ablLê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
bạn thay con tụ pi 681/2kv ở chân C (sò ngang) mình đã từng gặp pan như trên ,nếu ko hết thì làm theo mấy bác chỉ ở trên.chúc vuiNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMình cần đồng nghiệp giúp đỡ. TV sámung 14in Máy chạy bt Hình ánh có ty rồi lại mất và ngược lạiTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Theo mình thì pan ngắt chói của SAMSUNG chủ yếu do 4 nguyên nhân:
1-trở ABL tăng trị số
2-áp G2 sai
3-đèn hình yếu hoặc lệch tia
4-trở đốt tim tăng trị số (ít gặp)
Vấn đề phải xử lý thế nào thì anh em trên DD nói rất nhiều rồi, bạn chịu khó đọc đi. đọc thì mới nhớ được.email:
anh tiến ơi cho em hỏi týNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết--bạn kiểm tra điện trở ABL
VT
nếu trương hợp mình nối tắt ht mà được thì để nguyên như thế có được ko vậy anh
em nghe nói nối tắt ht chỉ được vài ngày phải ko anhĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
samsung
nối tắt điện trở HT mà được có nghĩa là đèn già đèn hình kémNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtanh tiến ơi cho em hỏi tý
nếu máy có mạch cân bằng dòng điện đen IK thì bạn gỡ bỏ chức năng này là máy không bị cắt nữa mà ảnh hơi xấu chút thôi
chạy không bị ngắt nữa
nếu máy không có bỏ đường IK bạn chế mạch đánh lừa IK là máy cũng không bao jio cắt nữa
-- đèn hình bây jio rất rẻ xin nhau được mà nếu đèn khó kiếm bạn dùng mạch bắn của anh huỳnh tấn sang mà xử lý
ĐT: 0967 403 123
chế mạch lừa ik thế nào vậy anhNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnối tắt điện trở HT mà được có nghĩa là đèn già đèn hình kém
VT
trước giờ em toàn câu tắt ht ko biết có sao ko nữa em chưa dùng mạch của anh tấn sang bao giờ
em có 1 kon sam sung 16v8 cũng hiện tương ngắt chói
em vào sevic chỉnh 3 tia bằng nhau là ko bị ngắt nữa
e hiểu là có 1 tia bị lệch mình chỉnh như vậy làm cho đèn cân bằng nên ko cắt nữa bác ạ bác thấy em nghĩ vậy đúng ko bác
em cảm ơn bác trướcĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtchế mạch lừa ik thế nào vậy anh
em cảm ơn bác trước
hiiiiiiiii chỉnh 3 tia cân nhau là việc làm đầu tiên nên em không nhắc lại nữa vì nghĩ là ai cũng biết bị ngắt là do đèn lệch tia mà
đã lệch thì phải chỉnh và chỉnh không được mới vào sevic bỏ chức năng IK và bỏ IK không được mới phải sử dụng mạch của anh tấn sang sưu tầm
nguyên nhân ngắt chói là do đèn lệch tia
ĐT: 0967 403 123
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
