Em có 1 con tivi tiến đạt .đầu tiên cháy nguồn .nó chạy con dao động nguồn số L6565 nguồn 10N60. nhưng em thay vào thì máy vẫn chạy đủ 110v .em để tải giã vào thì nguồn lại mất.em thay muống hết nguồn mà lai vẩn vậy . chán quá nhờ anh em nào biết chỉ dùm cảm ơn
cho em hỏi nguồn tivi tiến đạt
Bạn nói là thay vào nguồn đạt 110v. Còn nếu để tải giả thì nguồn mất? Nếu đúng như thế thì đừng sửa nữa. Cứ hàn b+ vào là máy chạy. Mình cũng gặp mấy trường hợp khi gắn tải giả rồi bật nguồn thì nguồn không chạy. Còn khi bật nguồn rồi sau khi đo nguồn đã lên mới chạm tải giả vào. Thì bóng lại sáng bình thường.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
OK đúng như vậy,mình gặp có 1 số máy bị như này.Gần đây là máy TQ lai nguồn 3 dâyNguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtBạn nói là thay vào nguồn đạt 110v. Còn nếu để tải giả thì nguồn mất? Nếu đúng như thế thì đừng sửa nữa. Cứ hàn b+ vào là máy chạy. Mình cũng gặp mấy trường hợp khi gắn tải giả rồi bật nguồn thì nguồn không chạy. Còn khi bật nguồn rồi sau khi đo nguồn đã lên mới chạm tải giả vào. Thì bóng lại sáng bình thường.Phương -Hải Dương
Fb
một số máy LG cổ chạy STR5707 cũng hay bị như vậy!Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtBạn nói là thay vào nguồn đạt 110v. Còn nếu để tải giả thì nguồn mất? Nếu đúng như thế thì đừng sửa nữa. Cứ hàn b+ vào là máy chạy. Mình cũng gặp mấy trường hợp khi gắn tải giả rồi bật nguồn thì nguồn không chạy. Còn khi bật nguồn rồi sau khi đo nguồn đã lên mới chạm tải giả vào. Thì bóng lại sáng bình thường.
Bạn nên dùng tải giả :440 ôm(n.tiếp 2 con 220-20w),gở trong tv trắng đen,như vậy sẽ tương đương với tải khi fbt đã chạy,nguồn sẽ không cúp do nặng tải.
Khi nguồn mất bạn đo áp kích vào ic osc có còn không,nếu còn đủ bạn hãy thay thử ic osc và cs nguồn mới, lựa hàng xịn hơn!
Bạn đang cố gắng gắn tải giả à. Theo mình bây giờ không gắn tải giả nữa. Mà hãy hàn b+ vào xem máy đã chạy chưa. Nếu chưa bạn có thể hút b+ ra. Sau đó dùng bóng 60-75w gắn giữa 110v và c sò. Nếu bóng sáng thì chứng tỏ nguồn đã tốt và cao áp đã hoạt động. Lúc này chứng tỏ cao áp đã bị chạm. Nếu bóng không sáng mà đo nguồn vẫn đủ 110v thì bạn nên đi kiểm tra đường xung dòng thì hơn đấy.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
