tivi vtb model f2106t
  • dientuIT
    • Aug 2011
    • 272
    may vtb chay vxl tda 7439 giai ma tda 9370
    model f2106t
    nổ ic nguồn
    em kiểm tra thấy chết di ot ghim ở chân3 ic nguồn
    mất trị số nên ko bit
    em câu bo nguồn 3 dây
    bỏ chân hồi tiếp thì nguồn ko bi sụt
    nối chân hồi tiếp thì nguồn bị sụt nháy nháy
    khi bỏ hay khi nối chân hồi tiếp của bo nguồn thì em đo đều dc các mức diện áp ko thể hiểu dc
    nguon 110 con 98
    nguon 24 len 30
    nguon 12 len 16
    nguon 16 sut 14]
    nguon 12 tang len 16
    sao lai the dc anh nhi
    em da hở hết tải rồi
    sao lai nguôn tăng nguồn giảm như vậy dc các anh nhỉ
    ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
    không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
    Email:dientuit@gmail.com
    Web:
  • linhmoi.vp
    • May 2011
    • 1413
    Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
    model f2106t
    nổ ic nguồn
    nguon 110 con 98
    nguon 24 len 30
    nguon 12 len 16
    nguon 16 sut 14]
    Dây màu xanh đó bỏ đi bạn ạ, dây đó để dùng cho những máy có chế độ tắt chờ (điều khiển nguồn ra ở mức thấp).
    Chỉ cần dùng 2 dây thôi bạn ạ.
    Gỡ bỏ hoàn toàn linh kiện đường hồi luôn.
    email:
    • dientuIT
      • Aug 2011
      • 272
      Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
      anh ơi em gỡ bỏ hết dg hồi rồi
      nhưng sao nguồn ra lai cái tăng cái giảm như thế
      em chinh nhuon hết co kung chỉ được 100v
      va có kon gi đó bị nổ em chưa tim ra
      bjio hở tải thì lại bị thế
      nguồn tăng cao nguồn lai giảm thấp ko thể hiểu được
      Web:
      • linhmoi.vp
        • May 2011
        • 1413
        #4
        Đó là do nguồn thứ cấp của bạn chưa chuẩn. Bạn thay hết mấy con tụ màu xanh song song diode các nguồn thứ cấp đi. Nói chung bị như vậy là do thứ cấp chưa ổn bạn ạ.
        email:
        • dientuIT
          • Aug 2011
          • 272
          #5
          vang de em thu roi bao cao anh nhe'
          Web:
          • dientuIT
            • Aug 2011
            • 272
            #6
            em muốn sửa lại mạch nguồn jin nhưng ko được nguồn ra cái tăng cái giảm
            em đã làm theo bác nói nhưng ko được
            em câu nguồn 3 dây thi cac nguồn được nhưng nguồn 24 tăng lên 30
            em ktra ko co lệnh mở nguồn tư ic tổng ra em câu tắt bóng mở nguồn thì nguồn 8v có rồi tụt dần
            em hút ic tổng ra thì nguồn b thường
            em dang nghi chết tổng nhưng ko co để tét
            kon này giá bao nhiêu vậy các tiên bối tda9370ts
            Web:
            • tam_bang_tnt
              • Apr 2010
              • 151
              #7
              ic nguồn là gì vậy bạn.con diot là zenner hay la diot thường.zenner la 27v diot thường la 4148
              • tam_bang_tnt
                • Apr 2010
                • 151
                #8
                sơ đồ em nó đây.
                • tandientu
                  • Dec 2009
                  • 107
                  #9
                  Máy này thường hay do cao áp đánh lửa mà gây ra nổ IC nguồn 5Q0765 chết zen 16V, zen 27V, opto 817.Lưu ý bạn phải xem ở thân cao áp có chỗ nào có dấu vết khác thường là chỗ đó hay bị đánh lửa.Bệnh này mình đã làm rất nhiều rồi.
                  • dientuIT
                    • Aug 2011
                    • 272
                    #10
                    Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viết
                    vâng đúng là cao áp đánh lửa gây chểt em em tra ky rồi chết 9370 la cái chăc rôi
                    ic cs cũng bị nổ
                    anh cho em hỏi giá của 9370 là bao nhiêu vậy
                    có lẽ main này phải bỏ vì chi phí sửa chữa quá cao
                    cao áp ic cs tiếng
                    ic nguồn
                    ic tổng no rủ nhau die hết rồi
                    chắc em hỏi mua lại đèn hình 100k thôi
                    Web:
                    • tandientu
                      • Dec 2009
                      • 107
                      #11
                      ic cs cũng bị nổ
                      cao áp ic cs tiếng
                      ic nguồn
                      Mấy thứ này khá đắt
                      Cao áp khoảng hơn 130k
                      IC 9370 mua tại công ty VTB khoảng hơn 200k
                      IC tiếng+IC nguồn khoảng trên 50k
                      Tốt nhất báo khách thanh lý thôi
                      • DIENTUKHOA
                        • May 2011
                        • 445
                        #12
                        ic cs cũng bị nổ
                        cao áp ic cs tiếng
                        ic nguồn
                        Máy bị hủ nhiều vậy bạn không nên sủa ,nói khách thay vỉ Trung Quốc lấy 300k ,đòi này bàn phím ròi dễ độ mà,nếu không chịu thì hỏi mua lại,còn không chịu nũa thì cho mang về bán ve chai,
                        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                        • dientuIT
                          • Aug 2011
                          • 272
                          #13
                          Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viết
                          vâng họ bán lại cho em rồi 100k
                          cảm ơn cac pác đã nhiệt tình giúp đỡ tân binh bọn em
                          Web:
                          • unknewlock
                            • Mar 2010
                            • 392
                            #14
                            model f2106t
                            nổ ic nguồn
                            nguon 110 con 98
                            nguon 24 len 30
                            nguon 12 len 16
                            nguon 16 sut 14]
                            nguồn lai là vậy bạn à bạn lên hút sò dòng ra
                            muốn nguồn B+ ra đủ thì phải cắm tải= cái bóng đèn vào nguồn B+ khác vọt lên
                            y như nguồn lai 4van của Samsung phải có tải B+ nguồn 16,5 mới ra đủ ko thì chỉ ra 8V thui
                            • ngoicbe
                              • Mar 2010
                              • 103
                              #15
                              cho mình hỏi fbt VTB F2106T có tương đương cục nào vậy? mình tìm cục VTB chưa có, nghe nói nó tương đương cục FBT của Darling. AE ai có sơ đồ chân FBT Darling cho mình với.
                              Cái Bè Tiền Giang
                              dientuIT lcd dvd plasma Tìm hiểu thêm về dientuIT
