Nguyên văn bởi hoanghuynh25
tivi tcl 21h281 mất nguồn sơ cấp
Cảm ơn bạn để mình kiểm tra lại thử xem, cái máy này đắp chiếu từ năm rồi tới giờ, khách thì gấp lấy,có board nguồn 3 dây trung quốc mà không biết cách dấu dây như thế nào.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtThường thì đo VAC chân dao động ra của ic nhịp khoảng 2-3 VAC(thang đo 10VAC) là tốt,cho fet vào là dc đó bác.Chú ý tải ra ở thứ cấp xem có chạm k nhé!
DĐ: 0939809349
Dây đỏ B+ dây đen mát ,,còn 1 dây thợ hay bỏ ,,Bạn lên nhả hết phần liên quan đến linh kiện cũ đi ,,,Thử xemNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCảm ơn bạn để mình kiểm tra lại thử xem, cái máy này đắp chiếu từ năm rồi tới giờ, khách thì gấp lấy,có board nguồn 3 dây trung quốc mà không biết cách dấu dây như thế nào.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
nếu là dòng IC dao động này mà mua ko phải ic zin thì khả năng tới mùa xuân sang năm mất thôi , thực tế mình cũng đã nhầm vì đã làm và mua tới vài ba con để đóng tuy dao động vẫn có nhưng nguồn vẫn ko chạy dc , cuối cũng là phải kiếm cho dc một con zin gỡ trong xác máy ra đóng mới chịu chạy , nếu đo và so sánh điện áp hai con này thì hình như cũng ko có gì khác nhưng máy cũng vẫn ko chạy dc , nguyên nhân thì có lẽ phải tham khảm thêm ý kiến của các vị tiền bối , hoặc nhà sản xuất
Bác có thể hướng dẫn giúp cháu, có phải dây đỏ và dây đen được gắn vào B+ và - tụ nguồn sơ cấp phải không bác.xin cảm ơn bác rất nhiều.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtDây đỏ B+ dây đen mát ,,còn 1 dây thợ hay bỏ ,,Bạn lên nhả hết phần liên quan đến linh kiện cũ đi ,,,Thử xem
DĐ: 0939809349
bạn kiểm tra nguồn mồi thường đi qua 2r 12k lấy từ tụ lọc nguồn coi có bị đứt không coi con trở từ cực e còng nguồn xuóng mát có bị đứt không đo linh kiện coi có bị dò ri không coi coi ốt to có bị hư không nội dung nguồn này quá rễ sửaXưa kia gương vỡ lại lành
Thi đi thi lại cũng thành kỹ sư
Nhờ các bác và anh em giúp đỡ với.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtBác có thể hướng dẫn giúp cháu, có phải dây đỏ và dây đen được gắn vào B+ và - tụ nguồn sơ cấp phải không bác.xin cảm ơn bác rất nhiều.
DĐ: 0939809349
Dây đỏ nó như chân C (rút con fet ra ,thì Đỏ vào C-Dây Đen vào E Là mát ,,Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtBác có thể hướng dẫn giúp cháu, có phải dây đỏ và dây đen được gắn vào B+ và - tụ nguồn sơ cấp phải không bác.xin cảm ơn bác rất nhiều.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Đúng như bác thuancoi nói đó nhưng muốn nguồn ổn định ,và không bị nở hình khi thay đổi cảnh thì cần nối thêm 1 điện trở từ 3,3k-4,7k từ dây màu xanh lam tới chân C của opto.Khi kiểm tra thấy mạch 3 dây nối đủ 3 dây đã hoạt động tốt rồi thì chỉnh biến trở trên bo lên đôi chút cho hình ảnh không bị co giãn khi đổi cảnh.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtDây đỏ nó như chân C (rút con fet ra ,thì Đỏ vào C-Dây Đen vào E Là mát ,,Telephone number : 098H882372
YM:
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
