Bạn nào biết chỉ giúp mình với, mình đang nhận sửa 1 monitor Viewsonic 19 inch phẳng model P90f. Tình trạng ban đầu là cháy 2 điện trở cấp nguồn cho chân số 2 và chân số 4 của con Vert Out TDA8172, (nó là điện trở 2W) do bị hở chân TDA8172 và một số chỗ khác có nhiệt độ cao.
Vì bị cháy nên mình không đọc được trị số của nó, Đo điện trở thì thấy R cấp nguồn cho chân số 2 là 100k, R cấp nguồn cho chân số 4 khoảng hơn 3 ohm. Mở nguồn thì lên, sò ngang có chạy nhưng không có tín hiệu ra màn hình.
Mình đo điện áp trên 2 chân này thì thấy chân số 2 là -19v, chân số 4 là -20V. Dò mạch thì thấy chân số 4 lấy điện áp âm, còn chân số 2 phải lấy điện áp dương. Mình thay thử điện trở 0.22 cho đường cấp vào chân số 2 thì thấy điện áp +20V không còn âm nữa, nhưng khi ấn nút power thì con IC TDA8172 bị xì khói liền.
Bạn nào biết chỉ giúp mình với, không có sơ đồ mạch, nên không biết trị số của điện trở cháy là bao nhiêu.
Cám ơn truớc !
Cám ơn truớc !
[/IMG]
. Mình sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với hoanglinh663. Chúc vui !
