Mình thì làm cho một công ty máy tính thôi. mình ở bên HN. Rất vui được làm quen và giao lưu với bạn. Nếu bạn có số máy bàn thì bạn cho mình để sau này a e giao lưu trao đổi kinh nghiệm.
Viewsonic P90f xì khói
Chào bạn hoanglinh và cupid_elec, mình đã sửa nó chạy rồi. Nó chết con TDA8172 (công suất dọc) và con IC điều khiển TDA 9116 (32 chân). Tuy nhiên hiện nay nó còn 1 bệnh là hình bị dãn ngang rất lớn, chỉnh co về maximum vẫn không hết (chỉnh vẫn "ép phê"), màn hình 19 inch, mình chỉnh độ phân giải cao lên 1024 x 768 vẫn không hết, chữ thì phình to ra, không nét. 2 bạn có cao kiến gì thì giúp mình với nhé !
Cám ơn hoanglinh và cupid_elec nhiều nhiều !
Bạn hãy kiểm tra lại con dãn ngang và diode nhụt từ chân C sò ngang dập mass. Nếu bạn kiểm tra những con đó mà không vấn đề gì thì bạn phải đo tại chân B của con dãn ngang lúc bạn điều khiển nó dãn ra và co vào nếu có sự thay đổi điện áp thì lỗi là do phần dòng. Còn nếu nó không thay đổi, thì bạn phải đo chân ra của vdk để điều khiển dãn ngang. nếu không thấy thay đổi thì thay vdk đi là ok.
nói như ông bạn cupid_elec là có lí đấy cơ bản đây là pan của phần dòng. Nói cho rễ hiểu bạn nên kiểm tra khu vực từ 2 chân cấp cho lái tia dòng kiểm tra linh kiện phụ xem có con nào bị nỗi khôngNguyên văn bởi cupid_elec Xem bài viếtBạn hãy kiểm tra lại con dãn ngang và diode nhụt từ chân C sò ngang dập mass. Nếu bạn kiểm tra những con đó mà không vấn đề gì thì bạn phải đo tại chân B của con dãn ngang lúc bạn điều khiển nó dãn ra và co vào nếu có sự thay đổi điện áp thì lỗi là do phần dòng. Còn nếu nó không thay đổi, thì bạn phải đo chân ra của vdk để điều khiển dãn ngang. nếu không thấy thay đổi thì thay vdk đi là ok.
VDK như elec nói có lẽ là mạch điều khiển chỉnh độ co dãn biên có thể từ IC ra hoặc là 1 cái chiết áp
TDA 9116 chỉ là IC dao động. Nó có nhiệm vụ nhận diện độ phân giải màn hình và đưa ra những tần số dòng và tần số mành thích hợp tương ứng với chế độ dos hay win.
Với mạch dãn ngang nó có 3 mạch có thể ảnh hưởng đến mạch dãn ngang. Nếu nó dòng nguồn bội áp thì mạch điều khiển con IRF630, 634, 730... cũng là một mạch điều khiển dãn ngang. Tiếp theo là tín hiệu từ 1 chân của con IC to nhất trong main của monitor ra để điều khiển độ co dãn.
Rồi cuối cùng thì đến mạch dãn ngang từ C sò ngang ra lái. Bạn phải kiểm tra đầy đủ và cẩn thận vì phần này nếu bạn làm không cẩn thận sẽ dẫn đến nhiều pan rất củ chuối.
Bây giờ nếu bạn nhìn được đâu là con dãn ngang thì bạn hãy tháo nó ra và bật màn lên xem màn có co được vào không, nếu màn co vào thì nguyên nhân là do dãn ngang bị rò. Còn nếu không thì bạn kiểm tra con diode nhụt xem nó bị rò không? Bạn phải kiểm tra cần thận và từ từ. Mọi việc sẽ đi từ những cái đơn giản đến cái phức tạp.
Chào bạn cupid_elect, mấy bữa nay mình kiểm tra rất kỹ từng con một nhưng vẫn không tìm thấy con nào bị rò cả. Trên giàn giải nhiệt nó có 6 con K2161, K2843, sò ngang C5587, J512 và diode damper BY329X - 1500S (1500V) và K2679. Hôm nay mình mở cho nó chạy thử để đo nóng, mình nghe có tiếng rít của biến áp (nghi là rít ở biến áp nguồn) và khoảng 3 phút là nó chết cả 3 con : sò ngang C5587, diode nhụt BY329X - 1500S và con MOS J512. Không biết nó bệnh chỗ nào, có phải là dao động ngang cao quá hay không?
Trên main mình thấy nó sử dụng 2 con dao động K3842, 1 con cho nguồn, 1 con làm nhiệm vụ gì mình không biết, hình như nó là mạch soft start.
Như bạn nói mình tháo con dãn ngang (để kiểm tra xem no có co vào hay không), có phải là con công suất ngang không?
Bây giờ mình không biết sửa từ đâu nữa. Cupid_elect giúp mình nhé !
Cám ơn bạn nhiều.
Lang thang trên trang web này , hôm nay mới gặp các bạn trong mục này sửa chữa có lý luận . Khá lắm , mình cũng mới là thành viên trong tháng 11 vừa qua nghề nghiệp: chuyên ngành điện tử , đọc bài này mình góp ý như sau :Nguyên văn bởi cuteo_1 Xem bài viếtChào bạn cupid_elect, mấy bữa nay mình kiểm tra rất kỹ từng con một nhưng vẫn không tìm thấy con nào bị rò cả. Trên giàn giải nhiệt nó có 6 con K2161, K2843, sò ngang C5587, J512 và diode damper BY329X - 1500S (1500V) và K2679. Hôm nay mình mở cho nó chạy thử để đo nóng, mình nghe có tiếng rít của biến áp (nghi là rít ở biến áp nguồn) và khoảng 3 phút là nó chết cả 3 con : sò ngang C5587, diode nhụt BY329X - 1500S và con MOS J512. Không biết nó bệnh chỗ nào, có phải là dao động ngang cao quá hay không?
Cám ơn bạn nhiều.
1- nghe có tiếng rít ở biến áp dầu là biến áp nguồn hay Flyback đều có nguyên nhân chạy sai tần số hoặc độ rộng xung không đúng với dạng cho trong sơ đồ .
2- Hình dãn ngang quá mức chứng tỏ tầng công suất ngang chạy quá mạnh.
Xem file gởi kèm chú ý IC 302 có phải là con bạn hỏi không ? Con dãn ngang Nếu nó là con công suất ngang tháo nó ra làm thế nào máy chạy được để mà kiểm tra nó có co vào hay không . Có gì post lên mình sẽ có ý tiếp .Attached FilesLast edited by trile; 06-12-2007, 11:29.
Cám ơn bạn trile rất nhiều, mình đã sửa xong cái máy này rồi. Không có sơ đồ mạch. Đúng như bạn nói hình dãn ngang quá mức là do sò ngang chạy quá mạnh, nguyên nhân chính là áp DC cấp cho sò ngang cao quá (> 200 VDC), nó sẽ chạy được khoảng 2 phút là chết cả con công suất ngang và 1 MOSFET kênh P nẳm kế bên là J512. Nhân tiện mình post lên đây một chút kinh nghiệm cho các bạn sửa chữa Monitor. Khi dò mạch mình thấy nó lấy nguồn từ biến áp nguồn ở chân 191V, sau khi nắn và lọc nó có điện áp trên 200V, sau đó nó phân cực xuống còn khoảng 180V cấp trực tiếp vào chân S của J512. Mình phát hiện được điện trở phân cực bị đứt, điện trở này một chân nó mắc xuống mass, nó dùng 2 R 180K mắc song song (là 90k). Mình thay R 100K vào thì hình hết dãn ngang nhưng máy chạy khoảng 1 tiếng sau là chết tiếp 2 con. Cuối cùng mình thay 1 điện trở khoảng 80K thì máy chạy ổn, tuy nhiên khung ngang hơi bị co vào 1 tí. Điện áp cấp cho sò ngang lúc này là 180V.
Mình hỏi thăm bạn trile một chút, mình có hỏi 1 bạn thợ sửa monitor, bạn ấy nói là điện áp câp cho cực C sò ngang cho các máy từ 17 - 21 inch chỉ khoảng 50V, còn loại 14 inch thì cao hơn không biết có đúng không, vì thực tế mình sửa Viewsonic 19 inch thì thấy áp cấp sò ngang là 180VDC và nó chạy OK.
B+ của tầng công suất ngang monitor .
Cái này cũng còn tùy theo model và các hãng thiết kế , thường các model cũ loại 14 inch B+ cung cấp cho tầng công suất ngang khoảng 60 đến 70 Volts . Các model mới hơn thì mức này từ 85 đến 100 Volts nhưng còn phụ thuộc vào độ phân giải mà cái màn hình ấy làm việc , các giá trị trên chỉ tính khi màn hình làm việc là màn hình DOS, khi đã vào đến Windows thì mức thiết lập thường cao hơn tối thiểu cũng phải 600X800 lúc này mạch boost B+ làm việc và điện áp cấp cho tầng công suất ngang có thể tăng thêm từ 15 đến 20 Volts . Cụ thể là cái mà bạn sửa đời tương đối mới đã có mức 180Volts,19"Nguyên văn bởi cuteo_1 Xem bài viếtCám ơn bạn trile rất nhiều, mình đã sửa xong cái máy này rồi. Không có sơ đồ mạch. Đúng như bạn nói hình dãn ngang quá mức là do sò ngang chạy quá mạnh, nguyên nhân chính là áp DC cấp cho sò ngang cao quá (> 200 VDC), nó sẽ chạy được khoảng 2 phút là chết cả con công suất ngang và 1 MOSFET kênh P nẳm kế bên là J512. Nhân tiện mình post lên đây một chút kinh nghiệm cho các bạn sửa chữa Monitor. Khi dò mạch mình thấy nó lấy nguồn từ biến áp nguồn ở chân 191V, sau khi nắn và lọc nó có điện áp trên 200V, sau đó nó phân cực xuống còn khoảng 180V cấp trực tiếp vào chân S của J512. Mình phát hiện được điện trở phân cực bị đứt, điện trở này một chân nó mắc xuống mass, nó dùng 2 R 180K mắc song song (là 90k). Mình thay R 100K vào thì hình hết dãn ngang nhưng máy chạy khoảng 1 tiếng sau là chết tiếp 2 con. Cuối cùng mình thay 1 điện trở khoảng 80K thì máy chạy ổn, tuy nhiên khung ngang hơi bị co vào 1 tí. Điện áp cấp cho sò ngang lúc này là 180V.
Viewsonic PT775 17 inch có mức B+ là 168 Volts .
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
