em mới nhận tv samsung lúc đầu chết sò thay sò vào chết tiếp thay 2 con // thì chạy nhưng thỉnh thoảng có tiếng rít và răn ngang đã thay cao áp lưới và kiểm tra kỹ tụ c sò và tụ méo gối không có vấn đề gì mong các AE giúp đỡ rất cảm ơn mọi người
Xin gúp tivi samsung 21 slim đèn ngắn
cái vấn đề này bạn xem lúc nó chạy sò có nóng dữ dội không .nguyên nhân chết nó cũng nhiều lắm cũng có thể do tụ AFC có vấn đề .xung ngang yếu .tụ đệm bị khô .mấy con đó nó cũng nằm gần sò ngang nên cũng dễ kiểm tra bạn cũng lưu ý cho con sò ngang phải chịu tốt không hơn cũng phải bằng sò cũ ,và đừng quên nghe ngóng xem nguồn có rít không .Mình chỉ gợi ý vậy phần còn lại bạn lại nhờ các cao nhân chỉ tiếp nhé .
SAMSUNG đèn ngắn mà bị vậy thì lỗi cao áp là phần lớn đó bạn."hiện tượng kèm theo là Răn hình"Bạn kt hết rồi thì thay cục khác điPhương -Hải Dương
Fb
bạn rút đế đèn và rút lái ra xem nó còn nóng và nhanh chết sò dòng nữa không ? nếu vấn chết thay mấy con tụ đệm đi nhớ thay đúng số nếu không hết thì có thể cao áp rồi , răn răn đó là hiện tượng con sò bị quá dòng quá nhiệtNguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtem mới nhận tv samsung lúc đầu chết sò thay sò vào chết tiếp thay 2 con // thì chạy nhưng thỉnh thoảng có tiếng rít và răn ngang đã thay cao áp lưới và kiểm tra kỹ tụ c sò và tụ méo gối không có vấn đề gì mong các AE giúp đỡ rất cảm ơn mọi người
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn thay tụ đệm và tụ xuất dòng mà ko ổn là dè đèn hình với nhé
cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em đã rất kỹ các con tụ xung quanh cao áp và sò dòng nó không sao cả , em thay cao áp jin từ máy khác sang (caoap đúng số) thì bị rít dữ hơn sò rất nóng khoảng 30s thì chết . em lại thay cao áp tàu mới vào và gắn 2 sò d2499 // với nhau thì chạy được nhưng mới mở máy thì bị rít và răn khoảng 2s sau đó bình thường thỉnh thoảng nó lại rít nhưng nhẹ em đã cho chạy thủ khoảng 3h hiện tại em vẩn chưa biết hỏng cái gì . sò 2 con vẩn hơi nóng. em đã vật vã với nó cả 3 ngày rồi, mong mọi người hướng dẩn thêm em cảm ơn nhiều (à tháo lái thì không rít nhưng cắm lái khác vào lại bị rít)
Máy của bạn chạy sò có nhụt hay không nhụt vậy?Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtcảm ơn mọi người đã giúp đỡ em đã rất kỹ các con tụ xung quanh cao áp và sò dòng nó không sao cả , em thay cao áp jin từ máy khác sang (caoap đúng số) thì bị rít dữ hơn sò rất nóng khoảng 30s thì chết . em lại thay cao áp tàu mới vào và gắn 2 sò d2499 // với nhau thì chạy được nhưng mới mở máy thì bị rít và răn khoảng 2s sau đó bình thường thỉnh thoảng nó lại rít nhưng nhẹ em đã cho chạy thủ khoảng 3h hiện tại em vẩn chưa biết hỏng cái gì . sò 2 con vẩn hơi nóng. em đã vật vã với nó cả 3 ngày rồi, mong mọi người hướng dẩn thêm em cảm ơn nhiều (à tháo lái thì không rít nhưng cắm lái khác vào lại bị rít)email:
dòng sò moi sau này lưu ý là nên thay đúng số với dòng đèn slim thường thì thay sò thường được nhưng vói dong slim mõng thì phai thay đúng số hoăc kẹp thêm diot đampercall 01223824477
xin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ sau 1 tuần vật vã với nó thì sáng nay đã lụm được 500k nó bị chết con điot bù nguồn cho b/a kích dòng từ nguồn 16.5 nó có số là 1n4004 đo không chết nhưng bị sụt nguồn thay vào sò mát lịm . một lần nữa cảm ơn mọi người chúc mọi người vui vẻ
Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtxin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ sau 1 tuần vật vã với nó thì sáng nay đã lụm được 500k nó bị chết con điot bù nguồn cho b/a kích dòng từ nguồn 16.5 nó có số là 1n4004 đo không chết nhưng bị sụt nguồn thay vào sò mát lịm . một lần nữa cảm ơn mọi người chúc mọi người vui vẻ
Chẳng biết có phải không nhưng nếu hỏng IC hay đèn hình thì bạn lấy của khách 1tr....
Khách hàng (...) họ ghét thợ cũng phải.email:
công sức ấy cũng sứng đáng ấy chứ.vậy cũng không hơn thằng thợ xây đâu,ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
bác là máy chém rồi...cao áp j mà mua tới hơn 300k vậy bác.chẳng biết nếu máy lỗi tổng thì bác sẽ chém nhiu xiền nữa haizzzNguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtxin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ sau 1 tuần vật vã với nó thì sáng nay đã lụm được 500k nó bị chết con điot bù nguồn cho b/a kích dòng từ nguồn 16.5 nó có số là 1n4004 đo không chết nhưng bị sụt nguồn thay vào sò mát lịm . một lần nữa cảm ơn mọi người chúc mọi người vui vẻDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Choáng với bác thiệt bệnh đó lấy 500k. Dù mất nhiều công sức nhưng bác được kinh nghiêm rồi còn gì nữa. tiền mua cao áp mà cao áp ngta có hỏng đâu bác vẫn để dành được để thay mà. còn cái số tiền bác bỏ ra mua đấy là tiền học phí. những linh kiện mình thay rùi chết( mới thay nửa tháng đổ lại) mình ko đc tính vào đó chứ. Bệnh này bác lấy 100 đến 150k là ok rồiNguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtxin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ sau 1 tuần vật vã với nó thì sáng nay đã lụm được 500k nó bị chết con điot bù nguồn cho b/a kích dòng từ nguồn 16.5 nó có số là 1n4004 đo không chết nhưng bị sụt nguồn thay vào sò mát lịm . một lần nữa cảm ơn mọi người chúc mọi người vui vẻ
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
