Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
vâng , e cảm ơn , con q850 thợ trước rút bỏ rồi a ạNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTuấn chú ý cả phần keo dưới vỉ xem có không vệ sinh sạch đi nhé,,,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
a thuần ơi xem có sơ đồ sam sung nào dùng con tổng này ko , e chỉ cần chung con tổng thôi máybij sét đánh , có sơ đồ rồi e xem những chân cấp nguồn của nó để phục hồi ý màNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtai có sơ đồ SAM SUNG CS-21A530 sử dụng tổng dán dưới gầm TDA12156 cho e xin nhé , e cảm ơn các bác trước ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Con Q 850 rất quan trọng đó ,Nó chỉ cần hơi rò rỉ 1 tí thôi là IC nguồn thỉnh thoảng đi tức khắc .Mặc dù có Nguồn cao áp chạy Chít 1 cái là máy cúp cũng là con Q này đấy ,,,,,,Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtvâng , e cảm ơn , con q850 thợ trước rút bỏ rồi a ạThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
muốn bỏ protec thì nhấc cặp diode D583 ra, con này 3chân loại dán.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a cho e xin sơ đồ panasonic TC-21PS72V(N) , nguồn STR W6754 , tổng dán dưới gầm TDA9541H, e đang muốn biết chân bảo vệ của tổng là số mấy ,
e xin cảm ơn trướcTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
có ở đâyNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtai có sơ đồ SAM SUNG CS-21A530 sử dụng tổng dán dưới gầm TDA12156 cho e xin nhé , e cảm ơn các bác trước ạ
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post355111THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
à thế à , để e thử xem nó còn ngắt nữa koNguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtmuốn bỏ protec thì nhấc cặp diode D583 ra, con này 3chân loại dán.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
may quá ảm ơn a , e đang tìm mà mãi ko thấyNguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtĐIỆN TỬ ANH TUẤN
ôi ko may rồi a ơi , nó dùng con khác ko phải con e cầnNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtmay quá ảm ơn a , e đang tìm mà mãi ko thấyĐIỆN TỬ ANH TUẤN
e xin cảm ơn trước
HAAAAAA thế cu e đã vừa ý chưa
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtai có sơ đồ SAM SUNG CS-21A530 sử dụng tổng dán dưới gầm TDA12156 cho e xin nhé , e cảm ơn các bác trước ạ
e xin cảm ơn trước
[ATTACH=CONFIG]63910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63910[/ATTACH]HAAAAAA thế cu e đã vừa ý chưa [ATTACH=CONFIG]63911[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63911[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63911[/ATTACH]
e vừa ý lắm rồi a ạ , ko chê vào đâu được , con sam sung sét đánh chết tổng e đang đàm phán để thanh lý , con pana e vẫn đau đầu nhức ócĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
