chao cac pac.e moi nhan 1 con may panasonic plasma 50inh,khong co nguon vao.kiem tra thay dut cau chi va chet con so k20j60u va may con diot.thay het diot va thay so FGA25n120 cho con k20j60u.lap vao bat may len cau chi van dut va chet con FGA25n120.pac nao gap pan nay xin chi giup e voi.e xin cam on cac pac truoc.
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Bạn Thuần Thủy Nguyên Có sơ đồ LD 20 model CD20K52, IC TDA 8841S , STR F6654 cho phuvtv xin Mình cần . Nếu có
Gửi cho Mình luôn nhé Xin cảm Ơn !
phuvtv 01698378468 , 0460279242 phuthai48@gmail.com .
Cháu có cái này Chu Phú xem tạm,,,Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtBạn Thuần Thủy Nguyên Có sơ đồ LD 20 model CD20K52, IC TDA 8841S , STR F6654 cho phuvtv xin Mình cần . Nếu có
phuvtv 01698378468 , 0460279242 phuthai48@gmail.com .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Úi giời ,,Cháu lộn...Máy của Chú bị sao vậy ???Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtBạn Thuần Thủy Nguyên Có sơ đồ LD 20 model CD20K52, IC TDA 8841S , STR F6654 cho phuvtv xin Mình cần . Nếu có
phuvtv 01698378468 , 0460279242 phuthai48@gmail.com .Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
các ae cho em hỏi em mới nhận con tivi samsung cs-21M16MG chạy ic tổngTDA9361.chạy ic nguon5Q0765KTnguôn chạy cà dật đèn 5v nháy xanh liên tục.dao động từ 100 đến 125v em đa thay trở 120k va 431 và opto nhưng ko được mong các anh giúp dùm em.em cảm ơn nhiềuLast edited by nqcdigital; 13-05-2013, 00:18.0915415652
của bạn đây panasonic_21v50r.pdfNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếta nào còn lưu trữ sơ đồ PANASONIC TC-21V50R ,VXL ;MN152810HKD , tổng AN 5607NK ( máy cổ ) cho e xin với
chân thành cảm ơn các a
nó còn mả gì ở sau không hay chỉ là LA 37c550 .bạn nên ghi đầy đủ thông tin thì mọi người mới giúp được.Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtbác nào có sơ đồ SAMSUNG LA37C550 cho em xin với
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
