sony KLV-32EX330 bạn lào có sơ đồ cho mình xin nhé, mình cám ơn trước.. máy của mình khi sửa chữa xong minh do sơ ý rút cái dây cáp tín hiệu mách điều khiển trước mặt ti vi bị bung ra không biết chân cắm lại chỉ tắt mở được thôi không nhận điều khiển và chuyên kênh ban nào có sơ đồ chân dây cho minh xin nhé.. cám ơn các bạn nhiều .. Gmail. của mình là... hongduonginfo@gmail.com
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
anh em nào có thì up cho bác , còn nếu chưa thì sáng mai em sẽ up cho bác nhé .Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtAe xem có sơ đồ này cho mình xin nhé đang cần gấp xin cảm ơn
SONY KV-XA29M80A tổng cxa 2159s nguồn STR F6456
thử con 25 có giông ko nhé hôm nay phải ngày toàn gặp hàng khủng toàn máy toNguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtAe xem có sơ đồ này cho mình xin nhé đang cần gấp xin cảm ơn
SONY KV-XA29M80A tổng cxa 2159s nguồn STR F6456Attached Files
mình đã gửi vào mail của bạn rồi đó.Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtAe xem có sơ đồ này cho mình xin nhé đang cần gấp xin cảm ơn
Em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
cùng các bạn ơi,có ai có schematic của tivi TCL Model
T-2190ARH,vi xử
lý M25V1-Z,giải maTDA8842,ver TDA8356,làm ơn xin giúp em với ạ,máy bị mất
playbach,các anh và các bạn có ai biết thông số của playback này làm ơn
cho em biết luôn,em xin vô cùng thành thật cảm ơn rất nhiều,rất nhiều ạ!!!Last edited by thanhvy63; 26-02-2014, 15:52.
T-2190ARH,vi xử
sơ đồ nầy na ná bác xem đởNguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtEm xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
T-2190ARH,vi xử
cho em biết luôn,em xin vô cùng thành thật cảm ơn rất nhiều,rất nhiều ạ!!!Attached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
flyback bsc25-0284cNguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtem xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
cùng các bạn ơi,có ai có schematic của tivi tcl model:dt-2190arh,vi xử
lý m25v1-z,giải matda8842,ver tda8356,làm ơn xin giúp em với ạ,máy bị mất
cho em biết luôn,em xin vô cùng thành thật cảm ơn rất nhiều,rất nhiều ạ!!!mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
