e chào các bác trên diễn dàn. bác nào có sơ đồ tivi SHARP 29FX10V cho e xin với e đang cần . e xin chân thành cảm ơn.
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Dạ,em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn
đàn ạ,các anh oi,có ai có schematic tivi JVC SLimArt 21
em khong biết model vì máy mất nhãn rồi ạ,,máy chạy ic
nguồn STR W6554A,ver LA78045,ic tổng 8897CPBNG6RJ4
xin làm ơn giúp em với ạ,tình hình là máy này bị hư nguồn
ạ,thay nguồn khác vào là đưt cầu chì và chết nguồn ngay ạ,
em có thấy một cây điện trở bị đen nhưng không biết trị
số là bao nhiêu ạ,vậy em kính mong các anh và các bạn
giúp đỡ cho ạ,em xin vô cùng thành thật cảm ơn ạ!!!
sô đồ thi ko có nhung tôi có vỉ đỏi này. đời này chỉ là lép lỡ. chuyên chết tổng. av thì mô no đúng ko bác. điện trở số mấy tôi sem cho.Nguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtDạ,em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn
Tổng 12025. máy bạn bị gì ạNguyên văn bởi pppp Xem bài viếtanh nào có sơ đồ samsung model cs-21z30ma{r} cho em xin với,em cảm ơn các anh rất nhiều
máy bác bị làm sao thếNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcác bác có sơ đồ máy samsung CS-21-K5
IC tổng vdb 3130Y B2
2282 22 LC F.
cho em xin,thank.
máy bị protec, khi mở power nguồn nghe tiếng tít tít ở nguồn 4-5 tiếng tít có khi lên hình tiếng bình thường hát liên tục không tắt, có khi mở máy nghe tít tít thì chuyển về protec ở chế độ chờ . đèn báo sáng đỏ.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtmáy bác bị làm sao thế
ở chế độ protec áp nguồn thứ cấp đo được như sau:
B+ bình thường 120v có lúc lên 140v.
nguồn 14v còn 10v hơi rung.
nguồn -13v còn - 6v4.
nguồn +13v đủ 13v
nhìn mạch hơi rối trí,bác có sơ đồ ,có ý kiến gì giúp với.
có thể máy bị lỗi nguồn đó bác. 140v bác đo ko tải đúng ko. thường bệnh này hư mấy con tụ nguồn ra thứ cấp. bác thay những tụ trên đường nguồn ăn vào opto. tụ B+ và tụ đường 12v. đường 12v này rất quan trọng nó ăn vào opto, cấp áp cho cuộn daivo, nên khi ko ổn định là protetc ngayNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmáy bị protec, khi mở power nguồn nghe tiếng tít tít ở nguồn 4-5 tiếng tít có khi lên hình tiếng bình thường hát liên tục không tắt, có khi mở máy nghe tít tít thì chuyển về protec ở chế độ chờ . đèn báo sáng đỏ.
nguồn +13v đủ 13v
- 1 like
cám ơn bác đã góp ý, để mình kiểm tra lại xem sao.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcó thể máy bị lỗi nguồn đó bác. 140v bác đo ko tải đúng ko. thường bệnh này hư mấy con tụ nguồn ra thứ cấp. bác thay những tụ trên đường nguồn ăn vào opto. tụ B+ và tụ đường 12v. đường 12v này rất quan trọng nó ăn vào opto, cấp áp cho cuộn daivo, nên khi ko ổn định là protetc ngay
Đây, chỉ một vẩy hàn thôi, nếu bạn tìm ko ra.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcám ơn bác đã góp ý, để mình kiểm tra lại xem sao.
hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa-
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
