bác nào có rom tivi tohsiba slim 21lsv28 và tivi belco modem 21T18 chạy ic mã 8823+24c16 cho xin với
xin rom tohsiba và belco
Bạn thủ nhé.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtbác nào có rom tivi tohsiba slim 21lsv28 và tivi belco modem 21T18 chạy ic mã 8823+24c16 cho xin vớiAttached FilesĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
- 1 like
File chep từ máy bạn thử xemNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtbác nào có rom tivi tohsiba slim 21lsv28 và tivi belco modem 21T18 chạy ic mã 8823+24c16 cho xin với
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
