sanyo 29 help
  • bebe2011
    • Nov 2011
    • 15
    sanyo 29 help
    hi
    ae diễn đàn cho e hỏi.e có tv sanyo 29 nó bị bệnh như thế này.có 29 kênh nó chỉ bắt được 25 kênh trong 25 kênh có một vài kênh nó bị nhảy hình linh tinh.và lúc chiếu màn hình rộng thì bị hơn cong đường thẳng màn hình rộng ,cong xuống.
    mong ae chỉ giúp
    thanks
  • ngocson.tb
    • Oct 2011
    • 571
    cái này nếu bạn có chuyên môn thì bạn kiểm tra các đường áp cấp cho lốc xem có thiếu sót chỗ nào không .bạn cũng không nói rõ là máy đời nào nên mình cũng chỉ nói chung chung .còn nếu bạn kiểm tra mọi vấn đề về lốc tốt mà vẫn bắt được ít đài thì bạn thay lốc khác đi cho nhanh ,vì các đời lốc cũ đến bây giờ độ nhạy cũng kém rồi .còn cong hình thì bạn cũng không nói là cong chiều ngang hay chiều dọc .nếu là ngang thì do yeke cũ lâu ngày thì hầu như máy nào cũng bị bạn yên tâm về vấn đề đó .còn nếu là dọc thì bạn bạn kiểm tra lại phần méo gối !!!!
    • bebe2011
      • Nov 2011
      • 15
      hi
      cho mình hỏi lốc là gì vậy?
      minh cũng là dân điên tử,nhưng mới vào nghề,để mai mình xem lại seri ,máy đó là máy đời mới ,đời đít nó gắn đó mà.nhập ở indonasia
      thanks
      • buikhacthinh
        • May 2008
        • 1050
        Nguyên văn bởi bebe2011 Xem bài viết
        hi
        thanks
        Lốc là tuner....nhưng nhớ đừng hỏi tuner là gì nhé.
        • bebe2011
          • Nov 2011
          • 15
          hi
          đời máy của nó là SANYO;29YS2
          thanks
          • bebe2011
            • Nov 2011
            • 15
            hi
            con tv của e bây giờ nó bị như thế này,khi bật nên xem bình thường khi chuyển sang kênh khác quay chở lại kênh đó thì hình nó bị uốn éo một vài kênh và vẫn mất một vài kênh ,nói chung lúc được lúc ko . mong được giúp đỡ
            thanks
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              hi
              thanks
              bạn mở video xem có bị uốn éo hình không ? nó hay uốn éo kênh muỗi hay kênh nét
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
              • bebe2011
                • Nov 2011
                • 15
                #8
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                cảm ơn a.e mở video nó bình thường,một số kênh bị mất và một số kênh nó uốn éo là kênh có hình bình thường
                bebe2011 Tìm hiểu thêm về bebe2011
