Giúp em mạch test cao áp
Tags: None
Không thay biến áp kích bằng opto được . Vì cực B của transisto công suất cần dòng rất lớn .
Mạch này cần có phẩn bảo vệ hạn dòng và đồng hồ đo dòng . Cao áp máy 14' tiêu thụ dòng từ 100 tới 200mA Cao áp TV29' sẽ tiêu thụ dòng lớn hơn . Vì nếu thử vào đúng cuộn cao áp chập . Mạch này sẽ bị phá hủy .
Mạch này cần tấn số dao động thật chính xác từ 15625 đến 15725Hz . Nếu sử dụng IC khác , tần số dao động không chuẩn , kết quả thử sẽ không đúng . IC LA7800 được thiết kế chuyên cho dao động dòng và mành của TV .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi phuchanamdt2 Xem bài viết
Em tìm được sơ đồ mạch này.
Nhưng mà em không hỏi mua được con LA7800
Với sơ đồ này em dùng opto để thay thế con biến áp xung được không.
Nếu được thì với sơ đồ này thì dùng thì dùng con nào?
bạn có thể thay LA7800 bằng NE555
không thể thay biến áp kính bằng OPTO đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em định dùng opto để thay thế biến áp xung
NE555 để thay LA7800.
Vì mạch này của em dùng để làm bài tập lớn lên em cũn không muốn phức tạp quá
Ai có mạch khác dùng opto và NE555 pót lên cho em xem với
Ghép biến áp xung và tìm con LA7800 khó quá
Bạn kg đọc các bài viết trả lời bạn hay sao vậy?Cho tới bây giờ chưa có bất kỳ tv CRT nào sử dụng opto thay cho biến áp driver cả.Nếu làm được các hãng đt họ đã làm rồi.Bạn định làm một cuộc"cách mạng"trong thiết kế mạch à,nhớ đăng ký bản quyền nhé.
muốn ăn phải lấy tay mà bưng . muốn người ta bưng tận mồm àNguyên văn bởi phuchanamdt2 Xem bài viếtEm định dùng opto để thay thế biến áp xung
không ai rỗi hơi đi làm bài tập thay bạn . người ta gợi ý và định hướng là tốt lắm rồi
lại muốn người ta làm sẵn mình chỉ việc mang về thôi àhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em chỉ hỏi vậy thôi
Vì em còn đang đi học nên khả năng tiếp cận thực tế chưa có.
Em chỉ xem ai có thêm tài liệu về nó thì post lên em tham khảo.
Đâu phải là chờ các anh đưa cơm đến tận mồm em đâu.
Các anh nói vậy em đâu dám hỏi gì nữa
Điều cần thiết là khi bạn đặt câu hỏi thì bạn nên suy nghĩ,tiếp thu những bài viết trả lời cho mình.Ở đây mình thấy bạn kg để ý gì đến lời góp ý cứ khăng khăng muốn có mạch theo"ý tưởng"của mình.Vậy bạn hỏi làm gì?chẳng cần thông minh lắm khi đọc các bài trên thì cũng đủ hiểu là kg thể lấy opto thay cho biến áp driver như bạn nghĩ được.
Ý của em không phải là khăng khăng theo ý của mình.
Em hỏi như vậy bởi vì em cũng đang muốn tìm hiểu xem có ai đã từng làm thì em xin ý kiến thôi
Chứ khả năng về ngành của em thì em biết chứ.
Các anh là người đi trước có nhiều kinh nghiệm nên em mới hỏi kĩ một chút thôi mà
Với lai em cũng muốn đơn giản hóa cái bài tập lớn của em.
Trên sơ đồ của em biến áp xung em không hiểu phải làm thế nào.
Ai có kinh nghiệm rồi có thể gợi ý em được không
IC LA 7800 bây giờ cũng kg còn thấy bán nữa.Bạn ở đâu?nếu ở miền nam thì cũng dễ tìm thôi,bạn có thể lại các tiệm sửa đt hỏi board cycle 7800 cũng rất nhiều người còn board này,bạn có thể làm thành mạch test cao áp rất tốt,còn về câu hỏi biến áp driver mình nghĩ bạn kg tìm mua hay quấn được phải kg?Với biến áp này bạn có thể lấy từ xác máy tv cũ.Bạn ở Tây Ninh thì mình tặng bạn board LA 7800.
Em đang ở Hà Nội.
Con LA7800 khó kiêm thật.Theo tìm hiểu của em thì mạch này dùng con 555 có thể thay thế được
Điều khác biệt là con LA7800 có thêm đường hồi tiếp để so sánh đầu vào
Đường này sẽ làm cho mạch tạo dao động 555 tạo ra tần số chuẩn hơn
Còn con biến áp thì có thể kiếm nó trong các Pal tivi cũ.Nó có rất nhiều.
Em đã tìm được nó rồi
Em đã hỏi lại rồi
Làm bằng NE55 thì cần thêm mạch so pha
Cái này ảo quá không biết thế nào
Mong các anh chỉ giáo
so pha so phiếc cái gì cứ 555 tao xung tính toán 15625 hz từ chân 3 qua trở vào c945 luôn ko cần thếm mạch gì cả.test cao áp chỉ để kiểm tra xem cao áp có khả năng phóng điện thôi màSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Làm jif mà khó kiếm vậy chứ.Chỗ mình thi thoảng vẫn thấy có xác tv nội địa,có cả board dao động mà k làm đến nên k lấy.
Bạn tìm ở chỗ đồng nát ấy chắc là có thôi.
Đi chợ trời thì bạn tìm ở bạn đồ cũ và xem chỗ Hải đồng nát ấy xem có khôngPhương -Hải Dương
Fb
