Nguyên văn bởi viethoai
neu ma muon re chi co tim cac bai dong nat thoi.con thang quang cao ap no ban 90k 1 con cao ap lg day .nhung con chet ban nen de lai co dong nat (đồ điện )di qua doi cho no 2 30k gi daysửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
theo em bác thay thử IC nhớ mới vào xem chỉnh có tác dụng không @em này cũng bị lỗi không chỉnh được do dữ liệu nhớ @ , nếu không có tác dụng kiểm tra đèn H size, mấy con đi ốt xung quanh sò dòng và mấy con đèn IRF méo gối tăng cường .Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diển đàn có ai đã gặp mấy ssung 17f 793df bị nở hình , chỉnh kô được mính kiểm tra hết kô thấy lk hư,ae ai đả gặp hay có kinh nghiệm xin chỉ giúp cám ơn nhiều, mình kô lk tét mà khách hàng lại hối mong ae giúp đởhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cam on bac rat nhieu da nhac nho minh that chinh xac diot xung quanh so dong bi ri va cs so dong meo goi cung vay , pan kho chiu tuyen tinh phai co kinh nghiem nhe, bac trai nguoi o dau va lam viec o tinh naoNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếttheo em bác thay thử IC nhớ mới vào xem chỉnh có tác dụng không @em này cũng bị lỗi không chỉnh được do dữ liệu nhớ @ , nếu không có tác dụng kiểm tra đèn H size, mấy con đi ốt xung quanh sò dòng và mấy con đèn IRF méo gối tăng cường .|
em có con monitor Samsung 743NX . Thỉnh thoảng nó bị bênh lạ.
đang dùng tự nhiên đen sì màn hình. Tắt đi bật lại thì nó lên khoảng 2s rùi lại rơi vào tình trạng trên. Em cứ tưởng là hỏng cable tín hiệu nhưng mà tháo cable ra bật lên thì nó chỉ lên NO SIGNAL được 2s lại ngấm lun.
Em rút nguồn ra chờ độ 5 -6 phút cắm lại thì lại ngon lành. Mong các bác cho xin ý kiến và cách xử lí con này hộ em.
Thanks.
Các bác ơi ! Em có con samsung syncmaster 793MG bị hiện tượng mất sáng, khi kiểm tra thấy nguồn G2 chỉ còn 50V, em rút hẳn đế đèn ra, rút các dây G2 và G3 ra đo thì vẫn chỉ có 50V ở G2. Trong khi đó các điện áp 120V và -140V ở các chân của FBT thì vần đầy đủ.
Mong chỉ giáo ! Trân Trọng cảm ơn !!!Kiến thức khoa học của nhân loại là bao la
Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
có ở hà nội ko mang đến mình làm cho.nếu là thợ thi tháo máy ra alo cho mìnhNguyên văn bởi phamthuan Xem bài viếtem có con monitor Samsung 743NX . Thỉnh thoảng nó bị bênh lạ.
Thanks.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
minh nhớ ko nhầm no chỉ tàm đấy hay sao ý bạn a.điều quan trong nhất la chân g1 tai đế đèn đo được âm bao nhiêu vôn.nếu đủ -160v ko bao giờ sáng.chúc thành côngNguyên văn bởi quandtth Xem bài viếtCác bác ơi ! Em có con samsung syncmaster 793MG bị hiện tượng mất sáng, khi kiểm tra thấy nguồn G2 chỉ còn 50V, em rút hẳn đế đèn ra, rút các dây G2 và G3 ra đo thì vẫn chỉ có 50V ở G2. Trong khi đó các điện áp 120V và -140V ở các chân của FBT thì vần đầy đủ.
Mong chỉ giáo ! Trân Trọng cảm ơn !!!sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Bạn thử kiểm tra lại đường hồi tiếp từ cao áp về VXL xem thế nào,Nếu có vấn đề thì VXL sẽ tự cắt, theo mình thường thì là tụ ghép tín hiệu có vấn đề!Nguyên văn bởi phamthuan Xem bài viếtem có con monitor Samsung 743NX . Thỉnh thoảng nó bị bênh lạ.
Thanks.
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
