Nguyên văn bởi phuongmo
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
chào a phương mình đã thay tụ lọc nguồn rồi mà vẩn như vậy , có bao giờ hư cao thế kô a , mình hết phép rồi chỉ còn nghi ngờ nó thôi mà kô có cục để tét, anh có cao kiến gì xin chỉ giáo cám ơn nhiều
đã thay tụ lọc nguồn chưaNguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào bác phương lâu quá mới thấy bác ghé thăm cho mình hỏi s,sung 17f 753 mới mở mấy bị răng cưa một chúc rồi hết là bị gì phần nào mong anh giúp đở hoặc có ae nào gặp pan này xin góp ỳ kiến mình cùng trao đỗi kinh nghiệm cho diển đàn phung phú chúc mọi người sức khỏe tồt
Leave a comment:
Leave a comment:
ban muon biet thi tim mua cuon sach tim pan tivi cua ks DO THANH HAI co viet va chi dan ro lam hinh nhu dung mach dao dong ic la7800 de lam nhung ban thu flyback con tuy thuoc vao kinh nghiem cua bat thay minh nhin ho thay ko co gi thuc ra cac tho thu cao ap deu nhin lua cao ap ra co chac ko hoac yeu nua (noi chung la kinh nghiem vi nghe cua ho ma neu ban muon biet thi tim cao thu bai hoc di chuc ban nhieu may manNguyên văn bởi xuanthuonghn Xem bài viếtCác bạn ai có sơ đồ mạch điện thử cao áp như của các bác làm cao áp ở chợ trời không .Mình đang muốn ráp một mạch thử cao áp.Cái mạch thử báo bằng mấy đèn Led không tìm được chỗ đánh lửa hoặc xì cao áp không hay bằng mạch thử của máy bác làm cao áp
Leave a comment:
Leave a comment:
Xin chào toàn thể các bạn, mình vừa tham gia diễn đàn, và xin trợ giúp như sau:
Sau khi vệ sinh tổng quát monitor Viewsonic 17gs thì bị hiện tượng như sau:
- Đèn led xanh cháy vài giây chuyển sang vàng.
- Nếu bấm phím bất kì gọi Menu thì Led chuyển sang xanh màn hình hiện lên một Bảng thông báo No signal, đã kiểm tra cable có đủ H syn, V syn. Bạn nào có kinh nghiệm sửa Pan này xin chỉ giáo, có lược đồ thì cho mình xin, hay mạch máy còn hoạt động nhưng hư đèn thì nhượng cho mình.
Xin cảm ơn!
Leave a comment:
ban nen kiem tra lai c/s dong h size no hu hoac ri do chuc thanh congNguyên văn bởi tranthanh68 Xem bài viếtmình học tự động hóa ko rành nhiều về tv va mo nhưng mình vẫn muốn sửa chữa cái mo của mình .ai do co thể cho mình bit cánh sửa moniter 17 phẳng triệu trứng như sau: màng hình bị giãn hết cỡ sang 2 biên. có hiện tượng khung cửa sổ bị cong.mình thank's trước nhé!
Leave a comment:
mình có các thủ fbt này ko biết có đươc không:
_ khi để trong mạch: bạn dùng thang đo ohm x10k đo tù núm với mas:
+ nếu kim lên là fbt của bạn đã bị rỉ tụ abl rồi.
+ lên thẳng thị chạm tụ abl rồi.
+ không lên là tụ ko chạm.
_ khi để ngoài: bạn dùng thang đo ohm x1 đo giũa cuộn sơ cấp và thứ cấp xem có chạm ko.
chúc bạn thành công nhé!
Leave a comment:
em xin phép mấy anh một chút, mấy anh chỉ giùm em cái này với thắc mắc quá mà hok ai giúp cho khổ thân
http://dientuvietnam.net/forums/show...743#post216743
Leave a comment:
sam sung thường là dùng mạch hồi tiếp so dòng để ổn áp nên không dùng opto, mặt khác nó lại dùng AFC đưa về đưa khiển tạo xung để mở nguồn nên bạn dùng tải giả vô tác dụng( tải giả chỉ nhằm tránh hỏng mạch boosup), với máy của bạn tả như vậy thì rất khó trả lời nhưng bạn thử làm như sau:Nguyên văn bởi crt Xem bài viếtChào các bác, em đang làm con này nhưng không tìm ra nguyên nhân, bệnh của nó là mất đèn nguồn, phần sơ cấp không vấn đề gì, nhưng phần thứ cấp thì điện áp ra rất thấp, tại C sò ngang em đo chỉ có 25V, em đã cô lập từng đường để xem có chập đường nào không, nhưng vẫn chưa tìm ra, khi đo tại đường 14V(vào 7805) thì kim đồng hồ cứ cà dựt...Mong các bác chỉ cho em, em đang khổ vì con này cả tuần nay rùi. Thank các bác nhiều
-kiểm tra mạch so dòng ở nguồn(thay thử R=100 ohm gác giữa chân B và E của đèn này,nếu điện trở này tăng thì nguòn ra giảm dẫn đến AFC về khiển thấp nên máy đóng ngắt liên tục
-kiểm tra R=82K từ AFC về điều khiển
-nhấc D chỉnh lưu -12v và tách IC mành ra khỏi mạch
-rút giắc cắm nguồn từ vỉ chính lên đế
-thay IC nguồn
nếu IC dao động chết cũng gây nên hiện tương này
Leave a comment:
Leave a comment:
ai làm ơn post cho mình mạch điện lò vi sóng có nướng được không? mình không thể tìm được hoặc các bạn có thể chỉ cho mình cách đấu điện của lò vi sóng có nướng cũng được. nếu được thì mình càm ơn các bạn nhiều lắm lắm
Leave a comment:
Cần sơ đồ TV Pana
Chào các bạn,mình là thành viên mới,tuy lớn tuổi nhưng cũng rất mê nghề này,nhờ các bạn giúp đở việc này,mình cần tìm sơ đồ TV Pana TC 29P40V,nếu ai có xin cho mình,rất cảm ơn.
Leave a comment:
khi ban thao so ngang ra mang tai gia , thi co nghia la ban bo phan flyback ra ko quang tam toi vi luc do flyback thieu dao dong c so nen ko chay, minh ko de cap toi no , phan con lai la fet boosup vao va ra co lam viec ko ban nen xem lai phan nay chuc ban thanh cong . lau minh ko len dien dan , vi minh rat banNguyên văn bởi crt Xem bài viếtEm đã làm như vậy rồi vẫn bị như vậ điện áp vẫn thấp, tại C sò vẫn 25V, ngoài nguyên nhân Flyback ra xin hỏi các bác còn bệnh nào nữa không mong các bác chỉ giáo cho. Bác nào có sơ đồ con này cho em xin với
Leave a comment:
Các bác cho em hỏi, màn hình tinh thể lỏng sam sung. Khi bật lên màn hình màu đỏ, em tắt màn hình đi rồi bật lại thì nó lại bình thường. Nguyên nhân thế nào các Pro chuẩn đoán bệnh giúp em với
Leave a comment:
hôm nay, 16:26 -
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
Leave a comment:
