monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
May vi tính của mình, khi quyét và cai lại WIndow thì màn hình lại tối thui, mình phải chỉnh lại 60-70hz thi mới có hình, cần phải sửa monitor hay car màn hình ( car rời) các ban chỉ giúp mình với ( màn hình hơi rung ở góc trái)
mình gặp con monitor LG T530S khi cắm nguồn đèn power chớp nhanh liên tục, không lên hình, tắt cũng không được. Đo ktra ngang không chạy (sò ngang OK) modul nguồn bình thường, duy chỉ có đường điện áp cấp cho dao động ngang là bị khóa bởi CPU. nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hoạt động được. mong các cao thủ chỉ giáo
Leave a comment:
chào bạn nowdaygood , sao khó thế , mình thấy bạn bên chợ mobil 5s , nều không lầm bạn củng biết sửa đt phải không o diển đàn GSM nich cùa mình là (chú thòn) còn anh mình là đoàn dũng, ben thiên long họ biết mình, bạn làm ở đâu quận mấy lúc nào rảnh ae hội ngộ chứ, chúc sức khỏeNguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtĐề nghị Minh_nghe_si gõ tiếng Việt có dấu.Bài viết gõ tiếng Việt không dấu dù hay bổ ích đến đâu cũng không muốn đọc nữa.
Leave a comment:
hang sam sung thiet ke ko co tu damper tai so dong khac voi cac hang khac con tu nam tren duong b+ chi de loc nhieu cua sung dâp tu flyback ve thoi cho ko chet fet boossup . khi chay o tan so cao thi b+ thap duoi 100v, con o tan so thap thi b+ nguoc lai chay rat cao co khi len hon 150v tuy theo nha thiet ke( doi voi sam sung 1024/ 768 b+75v , 800/600 b+ 100v)Nguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtanh a, anh đã sửa con Samsung 793 , em thấy bình thường ở máy khác là có con tụ Đệm ở chân C của sò ngang, mà ở đời máy này ko thấy? chỉ thấy có con tụ keo trước cuộn cao áp ngay sau con diot chỉnh lưu mạch bootup. không biết tác dụng của con tụ này thế nào?
Leave a comment:
Leave a comment:
Đề nghị Minh_nghe_si gõ tiếng Việt có dấu.Bài viết gõ tiếng Việt không dấu dù hay bổ ích đến đâu cũng không muốn đọc nữa.Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếttinh trang nguon b+ may cua em cao qua vi giao dong ko co ngay ben phan nguon co ra co con ic regu 7812 do chan sỏ co ap 12v ko vao 14v ra 12v de chet lam nen kiem tra lai, noi chung la so dong chet lahu ccao the neu fet bossup chet la mat duong 12v ko dao dong em kiem tra lai hoi kho chuc thanh cong
Leave a comment:
tinh trang nguon b+ may cua em cao qua vi giao dong ko co ngay ben phan nguon co ra co con ic regu 7812 do chan sỏ co ap 12v ko vao 14v ra 12v de chet lam nen kiem tra lai, noi chung la so dong chet lahu ccao the neu fet bossup chet la mat duong 12v ko dao dong em kiem tra lai hoi kho chuc thanh congNguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtanh a, em kiểm tra mạch 5V cho vi xử lý có đủ. còn mạch 12v cấp cho IC tạo dao động thì được cấp sau khi ấn nút mở, qua 1 con tran, sẽ cấp nguồn cho IC tạo dao động và con STV xxxx gì đó, nguồn này không ổn định dao động 10v đên 12v .em nghĩ chắc đúng thôi bởi em gắn tải giả , khi cao áp chưa chạy chưa có hồi tiếp vế vi xử lý nên vi xử lý cũng tắt hồi tiếp về nguồn qua biến áp cách ly. em chỉ ko hiểu, khi em gắn sò mới và IRF mới , màn chạy bình thường nhưng chạy 1 lúc sò rất nóng, để chạy lâu sò chết luôn. nguồn B+ khi máy chạy bình thường 1024-768 là tầm 120v. liệu cao áp có bị chạm ko? em chưa tháo cao áp di kiểm tra, hay còn do nguyên nhân khác?
Leave a comment:
Leave a comment:
cho em hỏi nhé, IRF634 em thay =IRF640 hoặc IRF740 thì có được ko? mà cả sò ngang là con MD2310 hỏi nhưng ko có , em thay =họ Cxxxx được ko?
Leave a comment:
Máy em là màn Samsung 793 MG, ban đầu ko có nguồn, nguồn có tiếng rít như mọt kêu, em kiểm tra thử sò ngang chết, IRF cũng chết , tháo ra thì có nguồn đủ. lắp sò mới vào, IRf mới vào, thì chạy 1 lúc thì sờ sò thấy rất nóng, để chạy tiếp thì chêt sò ngang. em ko biết kiểm tra cao áp ? liệu có phải do cao áp ko? các anh chỉ giúp em với!
Leave a comment:
máy của em đầu tiên không chạy, chỉ có tiếng kêu rít ở nguồn. em kiểm tra thấy sò dòng bị chết, IRF cũng chết. Em thay mới vào nhưng nó chỉ chạy một lúc thì sò nóng ran. Tiếp tục để chạy thì nó chết sò. Em kiểm tra rồi nhưng không rõ nguyên nhân. Các anh giúp em với ?
Leave a comment:
em ko phai la tho , nen ko can phai biet nhieu ve phan cao the , muon kiem tra cao the tot hay bi dung, chi co tho chuyen mon moi co may do va tet , ho nhin lua cua HV moi biet hu cho nao ,vi tuy theo cuc cua tung doi may lua danh manh hay yeu ma thoi ,con tho sua chi nghi ngo cuc hu roi dem tho chuyen mon tet thu chu ko dung ho VOM do duoc, kho lam phai co kinh nghiem lau nam moi hieu chu ko phai mot som mot chieu ma biet ,dung suy nghi ma mat thoi gian hay hoc nhung gi minh hieu va biet tot hon. cai may samsung em dang lam chi hu nguon anh de ngi em kiem tra lai may bot nguon 5v va 12v co bot dung nen dao dong ko chay , thanh thu ra nguon gay ca b+ rat cao o che do (1024-768) b+ chi co 75v doi voi may samsung 793df ,chuc thanh congNguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtcho em hỏi, ở hà nội thì sửa Fyback ở đâu, mà giá khoảng bao nhiêu?
Leave a comment:
em thao so dong ra mang tai gia, kiem tra dien the 5v cap cho su ly va bot 12v, ngay chan so 3 ic 622 co ko , tinh trang may em mat nguon 12v nuoi dao dong do chuc em thanh congNguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtchào các anh, em tự học sửa ,muốn kiểm tra phụ tải bị chập ko thì đo thế nào a?
Leave a comment:
Leave a comment:
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
Leave a comment:
