Nguyên văn bởi nhoem.bn89
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
chao ban , neu kô lầm con transistor d2058 cua monitor samsung synmaster ngoai hi truong hang moi nhieu ko thieu thi toi dai gi phai thay tuong duong cho met co gang len
pan này theo mình nghĩ thì do khiển màn hình khi đó bạn thử bấm menu nếu có hiện tượng nhảy thay đổi trên màn hình thì dích thị là nó ...có thể do thạch anh chập chờn....Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtkí tự lạ ở dâu, ở logo hiển thị điều khiền hay ở hình ảnhn dữ liệu từ cpu sang( mình gõ word chậm nên mình chỉ gõ ngắn gọn, thông cảm nhé)
Leave a comment:
Con này là một con Tran ngược công suất trung bình bạn có thể tìm con tương đương trên mạng hoặc tìm con có công suất lớn hơn càng tốtNguyên văn bởi nhoem.bn89 Xem bài viếtem có con D2058 ( chết rồi ) không tìm được con tương đương các bác tư vấn cho em xem thay được con gì . em nó nằm trong con Samsung syncmaster 788 DF . thanks các bác trước nha
Leave a comment:
transistor D2058 la tran ssistor darlington ban tra tren datasheet de thay the vi no co thuan va ngich nua nhe chuc thanh congNguyên văn bởi nhoem.bn89 Xem bài viếtem có con D2058 ( chết rồi ) không tìm được con tương đương các bác tư vấn cho em xem thay được con gì . em nó nằm trong con Samsung syncmaster 788 DF . thanks các bác trước nha
Leave a comment:
Leave a comment:
chào a phuơng pan rất lạ , nói đúng hơn là nó hiện lên chử to mà viết ngược vậy có lúc thì bị treo dứng một chổ kì hoặc như CPU bị treo vậy đó ,kô diển tả được em làm cả ngàn cái màn hình rồi mà mới thấy lần dầu tiên như vậy lúc khách dêm lại em cứ tưởng bị CPU lổi ram té ra màn hình mới lạ và chịu bó tay , mong anh giúp đở cám ơn nhiềuNguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtkí tự lạ ở dâu, ở logo hiển thị điều khiền hay ở hình ảnhn dữ liệu từ cpu sang( mình gõ word chậm nên mình chỉ gõ ngắn gọn, thông cảm nhé)
Leave a comment:
kí tự lạ ở dâu, ở logo hiển thị điều khiền hay ở hình ảnhn dữ liệu từ cpu sang( mình gõ word chậm nên mình chỉ gõ ngắn gọn, thông cảm nhé)Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diển đàn có ai gặp pan này chưa giúp mình với (mấy hiệu sun 17 thường chạy bình thường sáng đẹp tầm khoản 30'' nóng lên hiện toàn chử và kí tự lạ , mình thử với CPU khác cũng vậy , ae nào biết hay gặp rồi giúp mình với cám ơn nhiều, kô biết hư chổ nào khó hiểu quá chưa bao giờ gặp , nếu mình ở dất mỷ mình nghi là bị binladen khũng bố thật bỡ ngỡ
Leave a comment:
thay cao áp đi nhéNguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtchào mấy anh.Em có 1 màn hình crt LG 15''.Mong cái anh chuẩn đoán giúp em xem nó bị bệnh gì?Triệu chứng của nó như sau:" bật nguồn kêu tách tách ,màn hình tối đen không hiện lên "No signal" đèn báo màu xanh không chuyển sang màu cam.sau đó em tắt đi ,vài hôm mở lên nó không còn đèn báo nữa.thay vào đó các đèn báo chỉnh độ sáng,tương phản... chớp tắt liên hồi.kèm theo tiếng kêu tách tách khe khẻ...
Leave a comment:
đơn giản nhất là nhấc katot của diode G1(chân 9 cao áp) và nối vào đó R= 1K là ổnNguyên văn bởi kexaque1984 Xem bài viếtmáy của mình hiệu JOOYONTECH 753F .nó không hư hỏng gì mà nó kô được sáng dù mình đả chỉnh độ contrast brightnees đế 100 (khi chỉnh thì màn hình cung sáng lên theo ) (rất tiếc chỉ có đến mức 100 nếu có được 150 thì ok )mình muốn tháo ra và thay đổi trị số linh kiện một ít để cải thiện tình trạng trên nhưng không biết tác đọng vào con nào cho đúng. mong đươc bạn giúp đở ,và minh muốn học hỏi thêm có mấy cách để làm cho mang hình sang lên và ở linh kiện nao? cam on nhieu!
Leave a comment:
bạn dò chân sense từ điều khiển lên 1 con transsito. gần con transsito này có R= 43K, con này bị đứt bạn thay nó đi là đượcNguyên văn bởi duongnguyen Xem bài viếtchào cả nhà! mình có cái Monitor SAMSUNG 750S khi cắm vào CASE thi màn hình cứ sáng lên rồi lại tắt, cứ lặp đi lặp lại như vậy. mình đã kiểm tra linh kiện phần dòng ko sao hết. có bác nào biết chỉ giúp mình nha! thank
Leave a comment:
Leave a comment:
anh thi kô gioi ve phan mem nhung cung biet chuc chuc , luc truoc co lam mot may chu phong net cung co hien tuong nhu vay tu dong koi dong lai anh nghi phan cung , anh ve sinh mian va thay nut reset, may chay em den bay gio ko bi lai , em thu lam cach do coi biet dau trung benh chuc thanh congNguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtchao tat ca anh em tren dien dan!
o day co ai lam dich vu internet khong vay
minh bi hien tuong la dung chuong trinh csm de quan ly va co dung chuc nang bat tat may tu xa.co hien tuong la khi tat may roi thi may tu khoi dong lai.da kiem tra toan bo may ca phan cung lan phan mem ma khong phat hien duoc.main asus ram 1 gh kmax.hdd seagate ,nguon ổn đinh..chỉ có thiết lập cmoss thôi.minh đã chỉnh nhung không ăn thua.nguyen nhân nay minh chỉ phát hiện từ nguyên nhân là do nó kích hoạt mạng /ai ca o kiến chỉ giúp minh cách khắc phục.chân thành cảm ơn nhìu!
Leave a comment:
Leave a comment:
theo mình được biết có đời máy khi kô bật màn hình đã xuất hiện những dòng chữ mờ vì thế khi nóng nó càng rõ hơn và vì con sò ngang kô phải là chết hẳn lên máy kô ngắt nguồn mà chỉ kô thể hiển thị .lên bạn nhin thấy những dòng chữ .bạn hãy rút 630 ra khỏi main và thay thử con sò ngang khác cho máy chạy thử một thời gian dài xem hiện tượng đó có hết kô.sau đó cắm 630 vào và thử tiếp.chúc bạn thành công.mình cũng chưa gạp trường hợp này nhưng mình thích những ca khó .nếu sửa xong bạn póo bài cho anh em biết bệnh nhéNguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtmình cám ơn bạn , vậy theo bạn là bị phần công suất , mình thử dặt giả thuyết như bạn nói , nếu c/suất hu thì nóng lên là phãi cúp nguồn hoặc dao động chứ trong khi đó fet IRF 630 nhiệm vụ chỉ boosup nguồn và mở ngang thôi , dằng này là cứ hiện chử và kí tự lạ lắm , ae nào có ý kiến gì xin góp ý giúp mình với cám ơn nhiều
Leave a comment:
mình cám ơn bạn , vậy theo bạn là bị phần công suất , mình thử dặt giả thuyết như bạn nói , nếu c/suất hu thì nóng lên là phãi cúp nguồn hoặc dao động chứ trong khi đó fet IRF 630 nhiệm vụ chỉ boosup nguồn và mở ngang thôi , dằng này là cứ hiện chử và kí tự lạ lắm , ae nào có ý kiến gì xin góp ý giúp mình với cám ơn nhiềuNguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtbệnh này theo mình nghĩ thì do có con công suất nào đó nóng quá mà gây lên.bạn lên để máy nóng và bị như thế rồi tắt máy sờ tay thử vào sò ngang,rf 630 xem có nóng quá kô.nếu nóng quá thì thay con khác . hoặc chế cho nó cái quạt vào là ok
Leave a comment:
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
Leave a comment:
