hhic..hic...may bac chi gium em voi hom roi em co hoi roi do em cam on..nhung ma em kiem tra roi hok hu tu & flybakc ,no bi tinh trang nhu duoi day ne,luc moi khoi dong thi no bi nhan nhan ngan toan man hinh khoang 2-4s la tu tat bup lun ko thay gi ca , nhung ma led nguon va sang..em ko bit la bi gi nua nhung ma khi khoi dong len em nghe cho núm keu xì xì..ghe lam, mong mau anh chi dun em nha , xin cam om ...
Luôn tiện cho em hỏi cái này luôn mấy wuynh ơi,em có cái Pavilion 15'',model M50,nó bị tình trạng này , nguồn không hư, nhưng khi bật lên led nguồn không sáng,màn hình cũng khồng lên, không hiển thị gí cả,em kiểm tra rồi, không hư gì cả,chỉ có con FS12UM em đo thì chân nào nó cũng lên hết,không biết là nó còn hay chết rồi ...có con nào thay thế con này được không . Xin mấy huynh chỉ giúp em vơi..em không bít bị gì nữa..
bạn hãy đo thử g2 bao nhiêu v.minh nghĩ chắc chắn là g2 cao.kiểm tra lại nhé nếu không được thì kiểm tra kỹ lại bo duôi.rgb có bao nhieu v.ht?
em co thử rồi, có đưa tay vào núm luôn ,nó giật một cái xanh cả mặt, nhưng mà hok chết hic..bây giờ làm sao mong wuynh chỉ giùm nha..hichic...
Sao lại đo vào núm cao áp, đo ở G2 trên vỉ đế cơ mà. Tùy theo máy có máy khoảng >200V có cái hơn chứ đo ở anot thì bị giật xanh cả mặt là đúng rồi.
minh dang gap mot benh:mo IBM P260 21in
khoi dong may len hinh thi nua duoi co gian lien tuc trong vai giay roi tu tu co lai binh thuong.chi phan doc thoi.sau do thi dung vo tu rat tot.minh nghi la cac tu cs doc bi kho nen da thay moi cac tu quanh cs doc=may van bi y nhu vay.xin noi them khi may nguoi thoi con da chay nong len thi tat mo van tot.bi qua roi xin cac ae kinh nghiem chi giao minh voi.may hom nay dau dau qua.....hu....hu
buon qua!!!sao chang ai giup minh ca.cac su huynh dau roi??????
Em cảm ơn anh nhiều nhé,em có đo ở G2 nhưng bây giờ nó không có 0vol em chẵng hiểu gì hết. Luôn tiện cho em hỏi cái này luôn mấy wuynh ơi,em có cái Pavilion 15'',M50,model D5258A nó bị tình trạng này , nguồn không hư, nhưng khi bật lên led nguồn không sáng,màn hình cũng khồng lên, không hiển thị gí cả,em kiểm tra rồi, không hư gì cả,chỉ có con FS12UM em đo thì chân nào nó cũng lên hết,không biết là nó còn hay chết rồi ...có con nào thay thế con này được không . Xin mấy huynh chỉ giúp em vơi..em không bít bị gì nữa..
sao lại để tay vào điện.minh đau có bảo bạn làm vậy.mình chỉ
nói bạn đo thôi mà.vậy là g2 chưa có v nào.bây giờ bạn tháo sò ngang ra.kiểm tra chân b xem có dao động không.khoảng 1-2 v AC nhớ nha.rồi kiểm tra chân g con feetboot irf 630 xem có bao nhiêu v.khi làm việc chân này có khoảng dưới 10v.nếu có v thì đo b+ có bao nhiêu v.nếu trên 50v thì playbach co thể làm việc.minh gởi file kèm có gì thì nhìn vào nhé.đừng để giật nữa.
bạn nên nhớ rằng "ĐIỆN KHÔNG BÀ CON VỚI AI ĐÓ NHA"
còn cái Pavilion 15'',M50,model D5258A
bạn nói con này phải là feet rồi bạn đo d và s chỉ lên mot chiều duy nhất.
còn lại nếu đo lên là die thây con khác.
bạn kiểm tra kỹ lại nhé.
chúc thành công
anh MINH NGHE SI giup em sua pan nay voi.monitor dell 17''.đo RGB thì G VA B co 80 v còn r thì 90 v ,màn hình toàn mầu đỏ.đã kiểm tra hết linh kiện bo đuôi luôn mà bótay. anh có kinh nghiệm sửa rồi chỉ em với.ic màu thây luôn.tháo chân tụ ra thì nguồn r chỉ 10v.thây tụ mới cũng không ăn thua.R cung ve lai mứt 90 v như cũ.em đã thây ic mầu tda 4886.nhưng cũng không đươc.em kiểm tra hết tranisistot trên bo đuôi luôn mà không thấy conm nào die cả.em cách ly bớt một đường r ở con cuộn cảm màu xanh lá thì r có 10v còn B và G lại 40v.lúc này màn hình lại chuyển qua xanh lợt.mong anh chỉ giáo giúp cho thằng đệ với.thanhs verrymuck.
xin chào các đàn anh trong nghành điện tử e mới nhập môn thôi nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập vì điện tử là môn mới mong các đàn anh chỉ cho phương pháp học sao cho hiệu quả
em ko cho anh biet model may va chay k/sac la ic hay tranistor sao anh giup em duoc noi ro ranguoi khac moi giup minh chu
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
