Nguyên văn bởi anhtuan1982
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
monitor của em 17inch hiệu adi... nó bị giống như xét sai tần số sọc chạy ngang vậy đó mà đập đập nó hết rồi bị lại.Nguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viếtbạn nên nói rõ monitor của bạn hiệu gì,đời nào bao nhiêu ich..vvv để mọi người dễ trả lời hơn.|
trường hợp của bạn ,mình gặp rồi -bị hở mạch thôi,bạn chấm hàn kỹ lại phần ngang và ic dao động là ok.Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtmonitor của em 17inch hiệu adi... nó bị giống như xét sai tần số sọc chạy ngang vậy đó mà đập đập nó hết rồi bị lại.Quang Thư
0988342379
Chào các bạn !
Mình có trường hợp này mong các bạn chỉ giúp:
Mình có màn hình 15" hiệu CMS, Product No: EZ400, Model: 850D. Sự cố: màn hình không bung ngang hết cỡ được, kiểm tra thì phát hiện 1 tụ bị rỉ (10u, 250V) và 1 con FET loại IRF643 bị rỉ, thay con IRF643A vào thì vẫn lên nguồn nhưng không lên tín hiệu từ CPU được, khi cắm tín hiệu từ CPU vào thì nghe tiếng "cạch cạch" phát ra liên tục (mình nghĩ là tiếng của rơ le)
Có cái dở là trước đây đã sửa màn hình này ở chỗ nào đó và con IRF634 kia đã được thay thế, mình không rõ là trước khi thay thế thì con đó là con gì.
Ai có cách xử lí nào xin chỉ giúp!
Mình cám ơn !
Chào các Bác!
Em có con monitor WB770 của TAIWAN. nó chết con hdriver Bsn254 mà em tim mãi không biết con nào thay được. Các bác có biết con nào tương đuwong ko chỉ em với. Em tra trên mạng thấy có con BSS89 mà hỏi khắp chợ nhật tảo không có. Bí quá! Cảm ơn các bác!
Gửi bạn datasheet của BSN254, nó là con MOSFET N, công suất và dòng nhỏ nên bạn có thể thay bằng con IRF830 có CS và dòng lớn hơn nhiều, Nhât Tảo bán hình như 5000đ/1 con. Còn nếu không bạn vào trong chợ, khu vực bán đồ rã, bạn hỏi, có thể họ có con đúng như bạn cần. Chúc thành công !Nguyên văn bởi cuongtdc2 Xem bài viếtChào các Bác!
Happy New Year !Attached Files
Nghe tiếng "cạch cạch" giống rờ le đóng ngắt, chứng tỏ sò ngang (sò dòng) chưa chạy hoặc đã chết. Bạn kiểm tra sò ngang trước. Tiếp theo cách ly đường DC từ nguồn cấp cho sò ngang, và mắc 1 bóng đèn 220V vào chỗ vừa cách ly, sau đó mở nguồn đo điện áp xem nó bao nhiêu V. Điện trở cấp nguồn cho H.Drive tăng trị số cũng gây ra hiện tượng trên. Bạn kiểm tra lại thử xem sao.Nguyên văn bởi buivanlanh Xem bài viếtChào các bạn !
Mình cám ơn !
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
