monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • Em đã lập toppic ở ngoài để hỏi cái màn của em roài mà không ai trả lời vay em xin hoi các Bro ở đây là em có cái màn acer 15inch dính chập tải ở đường 50v đến chỗ con IRF630 tháo hết tải của con này ra vẫn chập Fet kiểm tra vẫn bình thường hở chân D của con 630 ra thì hết chập hàn vào là chập em không hiểu
    Trong khi đó đường dẫn ra flyback em đã hở ra rồi giờ như là con Fet này ăn dòng nhưng nó vẫn sống mà ăn sao được nhỉ nó chỉ đứng 1 mình ở đường 50 v thôi
    cám ơn các Bro
    Điện tử Nga Nhung
    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
    • anh oi! nói về màn vi tính thi sao nói hết được có nhiều pan lắm mình tối ngày sửa nó nhưng nhiều lúc mình củng bó tay, và nhất dầu lắm mình nhiều lúc điên lăm,mình tìn tài liều trên wel và sách vở mày không sao hiểu hết, mình muôn tin một cao thủ hơn để chỉ giúp mình như không có,nếu có đi nủa chỉ không đi sâu vào được.nếu anh cố nhãn nhứng về vấn đề maỳn mình có thể làm bạn qua yahoo,Dt, dể chao đổi kinh nghiệm
      nick:mcminhcanh@yahoo.com.vn
      DT:0915718547
      "MC
      • Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
        cám ơn các Bro
        +thay thử 630 khác(linh kiện nhiều khi đo nguội thì thấy còn nhưng lúc chạy thì nó ngủm)
        +xem tren đường đến flyback coi có thằng tụ nào đi mass nhổ ra
        +nguồn chưa chạy (khi mới cắm điện vào nguồn chỉ chạy lên rồi ngắt,lúc đó điện áp nạp vào tụ ,khi ko có tải thì điện áp vẩn còn,nếu có tải vào thì điện áp mất)
        • cảm ơn bạn mình đã giải quyết xong hết rồi, mấy cái mornitor của mình nó bị hư con ic dao động! thanks các bạn nhìu
          • Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
            Mình đã thay thử rồi hết chập nhưng khi gắn chân G vào lại chập như thường( trước thì không cần gắn chân G thì vẫn cứ chập) nguồn giật giật đo ở chân C ** ngang thì nhảy lên trên 250V nếu gắn ** vào chết liền không dám gắn đâu đã thử tải bằng bóng đèn rồi nhưng vẫn thế nghĩa là nguồn đã chạy rồi nhưng mà vẫn không được thế mới tức chứ làm ơn chỉ giáo thêm cho mình với con này minh đau đầu lắm rồi
            Thank you very much
            Điện tử Nga Nhung
            • Các bác ơi vẫn con màn acer đó của em giò đã hết chập rồi nhưng mà áp chân C ** dòng ra cao quá không thể kiểm soát được huhu chi em với
              Điện tử Nga Nhung
                Nếu nguồn vào 630 đúng 50v mà khi vào Plyback cao là chuyện bìnhthường mà(ko nên đo tại cực C ** ngang)vì con 630 nó có nhiệm vụ thay đổi điện áp để HV ổn định,khi cao áp chưa chạy thì xung điều khiền thằng 630 đâu có đúng thành ra điện áp nó củng ra sai,cái nầy lúc trước mình củng tưởng là còn pan,sau nầy mới phát hiện dc,(thường thì đo sau con 630 khoảng 90v-110v)mà lần đó mình gặp khoảng 200v thôi,nhưng khi cho cao áp chạy thì nguồn nó trở về bình thường,nếu cần thận thì tháo núm cao áp ra cho nó chạy thử,mình nghĩ là máy bình thường đấy
                • theo tôi bạn nên dùng bóng đèn tròn loại 75w-100w làm tải giả thay cho ** ngang rồi hãy sửa khi nào nguồn ra đúng 70-90v mới gắn ** vào,không khéo bạn nướng ** thế này là hao đạn lắm,độ này xăng lên giá ** cũng lên theo đấy! hãy cẩn thận bạn nhé
                  • Thank các bạc giờ cái acer của tui đã chạy roài tui đã lấy bóng đèn làm tải giả và đã sử lý được con này
                    Sau con này tui rút ra là khi cap áp chưa chạy thì chưa có xung đưa về ic dao động lên con IRF630 không chạy được(chỉ một số loại máy thôi )nếu các bạn cũng gặp trường hợp như tui thì cứ thay con IRF630 sống vào gắn ** dòng vô, roài lấy bóng đèn làm tải giả bật máy đo đạc ==> Kết luận cuối cùng
                    Chúc các bạn thành công
                    Điện tử Nga Nhung
                      đúng rùi đấy cũng là một kinh nghiệm quí báu cho tụi mình đấy bạn ,thường tôi sửa monitor tôi tháo vỉ mạch ra ngoài sửa riêng và luôn bên cạnh lúc nào cũng thủ sẵn 1 bóng đèn 75w dù cho nguồn có ra tốt tôi vẫn cặp bóng đèn làm tải giả phòng trường hợp trong lúc sửa nguồn vô tình có vọt lên cũng ko sao, khi nào sửa xong mạch chạy ổn định nguồn ra đúng , núm cao áp khè lửa thì tôi mới ráp đèn và yoke vào cho máy chạy thử,trên đây là chút kinh nhiệm nhỏ nhoi của tôi thôi, có gì ko pải các cao thủ trên diễn đàn bỏ quá cho nhé! bạn nào có kinh nghiệm nào hay thì cùng thảo luận cho anh em học hỏi nhé. tôi mới tham gia diễn đàn thời gian gần đây nên còn thiếu kinh nghiệm lắm , sẵn đây tôi cũng xin được làm quen với các bạn, tự giới thiệu nhé : tôi ở ĐÀ LẠT maile của tôi là quocthangdt@yahoo.com
                      • Ừm mấy hôm nay không lên diễn đàn nhớ mọi người quá nhân đây có một việc xin các cao nhân chỉ giáo là: mạch regu của em lam việc mạnh quá cho ra áp quá cao khoảng 200v đã lấy bóng đèn làm tải giả roài. Khi tháo bỏ con tụ damage ra thì nguồn cấp tại chân C ** dòng là 100v đã giảm nhưng như vậy có được không? xin các cao nhân chỉ dạy (nghĩa là không dùng con tụ đệm ở ngõ ra nữa)
                        Điện tử Nga Nhung
                        • Sao khong ai tra loi em vay dan sua moniter đâu hết rồi
                          Điện tử Nga Nhung
                            Sửa tivi hay monitor nghiêm cấm việc tháo tụ điện C s ò ra.S ò của bạn chết chưa ?
                              bạn NOWDAYGOOD nói chí pải !bạn ko nên tháo tụ damper ra khi sửa tv hoặc monitor. vì tụ này ngoài chức năng damper nó còn có tác dụng chặt xung gai nữa nếu bạn tháo bỏ tụ này thì cho dù nguồn có ra đúng thì ** vẫn hỏng ngay lập tức.theo tôi biết nguồn monitor chạy rất đa dạng chứ ko giống tv,có loại nguồn thứ cấp ra gần 200v nhưng qua một con fet j449, hoặc j306 hạ áp xuống còn khoảng 70v cấp cho ** dòng tôi nghĩ máy của bạn thuộc loại này.
                              • Hi hi tui cám ơn hai bạn nhé tui cũng nghe nói qua loa là chỉ cần hở tụ này ra là chết ** ngay lập tức nhưng không chắc nên hỏi lại cho chắc ăn tui đâu có dại mà đốt ** chứ hihi.
                                Máy của tui là mạch boos up từ 50v kích lên mà, không phải mạch boos down đâu thế mới khó chứ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân mong các bạn chỉ giúp mình với
                                Thank you very much
                                Điện tử Nga Nhung
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
