Nguyên văn bởi dung32
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Hào quang 7 màu như vầy phải không bạnNguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtbạn đúng là người có thâm niên trong nghề ..... bái phục... bạn ở đâu vậy? nhân đây cho mình hỏi luôn về mấy cái monitor china nó bị hiên tượng ko có hình lên khung sáng nhưng chỉ thấy hào quang 7 màu đo chân out xuất dọc = -8v nhìn kỹ đèn phía dưới mạch thì thấy hình.... pó tay. pan này mình gặp ba bốn lần rồi. đã làm ok 1 lần nhưng quên mất rồi...
hình kèm theo)
• Nguyên nhân của hiện tượng trên là do đèn hình bị xô lưới do máy bị va chạm quá mạnh , màn chắn đục lỗ ngay sau màn hình bị xô đi và gây hiện tượng trên .
• Với hiện tượng trên thì bạn chỉ có thay đèn hình mới mà thôi ,ngoài cách đó ra nếu bạn thubalaminh hay bạn nào khác có cách nào khác nữa thì Pót lên cho anh em học hỏi với,mình sẳn sàng kêu bằng "Đại sư phụ" và làm lễ ra mắt bằng một chầu nhậu hoành tráng luôn.
ko dâu bạn xệ lưới thì phải có hình chứ nhưng, sai màu.. đằng này ko hình mà. diện áp xuất dọc ra =-8V có nghĩa là hình bị kéo xuống phía dưới vượt khung sáng bình thường rồi... vì vậy nên nhìn phía dưới đèn, ở sau nhìn ra trước sẽ thấy có hình. còn nhìn phía trước ko thấy đâu. chỉnh G2 lên cao mới thấy hào quang 7 màu. đã có ai gặp wa pan này xin chỉ giáo. thankNguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viết7 sắc cầu vòng, có khi nào đèn bị xệ lưới không bạn? đèn xệ lưới thì sữa bằng cách nào?
nhình màn ảnh để đoán bệnh:
Cái nầy theo mình thì ai đả gặp wa rồi thì sẻ dể hường dẩn,còn mô tả hả : thì mổi người có 1 cách nói khác nhau,do đó dể bị hiểu lầm.Mình lấy 1 vd đơn giản nhé
Pan tivi có 1 đường sáng nằm ngang.Khi nhìn vào màn hình thì biết nó bị CS dọc hay phần dd.mình đã có hứong dẩn rất nhiều bạn nhưng chỉ đạt 1 phần nào đó thôi,còn chỉ trực tiếp thì ........chỉ 1 lần là các bạn ấy làm dc nhu ý.....
Chào cả nhà lâu lắm không gặp mọi người khỏe chứ hihi
Mình có vài điều muốn thỉnh giáo cái Đại cao thủ mình có một màn LG 14" thay flyback xong thì hình không bung sáng hết. Để ở độ phân giải 1024x768 thì mỗi bên co vào khoảng 1 cm điều chỉnh trên mặt máy không có ý kiến gì nếu để ở độ phân giải 800x600 thì mỗi bên co khoảng 2 cm điều chỉnh chỉ được một ít
Không biết hiên tượng này là gì luôn ai biết ký này chỉ cho mình với ThankĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
có một trans đóng đưòng - của yoke ngang xuống mass bạn kiểm tra nhé.Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtChào cả nhà lâu lắm không gặp mọi người khỏe chứ hihi
Monitor màn hình bị co lại
Các bạn ơi giúp mình với!Monitor Samsung 17",đã thay đèn hình(cả Yoke),bây giờ màn hình bị co lại cả ngang lẫn dọc mỗi phía 2cm,hình ảnh vẫn tốt,o bị méo gối,các bạn giúp mình cách khắc phục hiện tượng trên.Chân thành cảm ơn nhiều.(Monitor dùng mạch Regu tăng áp).
cái vụ thay đèn rồi là do tổng trở của yoke ko hợp rồi bạn . sò ngang và CS dọc coi chừng nướng khô mực được đấy, vụ này ko đơn giản đâuNguyên văn bởi tanv_mh Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với!Monitor Samsung 17",đã thay đèn hình(cả Yoke),bây giờ màn hình bị co lại cả ngang lẫn dọc mỗi phía 2cm,hình ảnh vẫn tốt,o bị méo gối,các bạn giúp mình cách khắc phục hiện tượng trên.Chân thành cảm ơn nhiều.(Monitor dùng mạch Regu tăng áp).
Đúng là tổng trở yoke không đúng rồi,bạn thay đèn thôi,giữ lại yoke cũ dùng đi,nếu yoke chưa cháy(chạm) thì thay làm gì.Nguyên văn bởi tanv_mh Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với!Monitor Samsung 17",đã thay đèn hình(cả Yoke),bây giờ màn hình bị co lại cả ngang lẫn dọc mỗi phía 2cm,hình ảnh vẫn tốt,o bị méo gối,các bạn giúp mình cách khắc phục hiện tượng trên.Chân thành cảm ơn nhiều.(Monitor dùng mạch Regu tăng áp).
Thân chào các bác em đã xem sơ đồ chế tạo máy đo flyback nhưng mình không hiểu đo bằng cách nào. Theo sơ đồ mình thấy chân 6v va GND là hai chân cấp nguồn, còn hai chân kia GND va HOTCOLL thì gắn vào đâu ,kiểm tra khi plyback o trong mạch hay phải tháo ra có phải cấp nguồn cho plyback hay không và trở R10,D1 nối vào mass ah`Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtmicrosun và các bạn khác nếu muốn chế một máy đo flyback thì đây tôi gởi cho các bạn tài liệu , vận dụng nó cho có hiệu quả nhé .
From trile .
Mong các bác chỉ giáo chân thành cảm ơn)(0_o)( luôn luôn lắng nghe )(o_0)(
(^_^)lâu lâu mới hiểu(^_^)
Cái này mình chỉ cho Tân bên Daynghedientu.com rồi.Đã làm thành công, cảm ơn rồi.Nguyên văn bởi tanv_mh Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với!Monitor Samsung 17",đã thay đèn hình(cả Yoke),bây giờ màn hình bị co lại cả ngang lẫn dọc mỗi phía 2cm,hình ảnh vẫn tốt,o bị méo gối,các bạn giúp mình cách khắc phục hiện tượng trên.Chân thành cảm ơn nhiều.(Monitor dùng mạch Regu tăng áp).
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
