To phuong1965: Về amply bạn sang mục Điện Thanh hỏi nhé.
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Mình ở Nguyễn Chí Thanh.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtHiện giờ mình đang ở Hà đông.Cửa hàng của bạn ở phố nào ở Hà Nội ?
em co cai mo pan cua no la co 2 mep lai em co chinh nhung ko gian ra het duoc bac jup em voiNguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtOạch, dạo này anh trile nghiên cứu sửa món gì không ?
Mà dạo này cũng không thấy HuyDim nữa. Huy có vô đây thì post vài dòng cho anh em thỏa nỗi nhớ nhung.
Bạn hãy viết tiếng Việt có dấu nhé.Nguyên văn bởi binhvp Xem bài viếtem co cai mo pan cua no la co 2 mep lai em co chinh nhung ko gian ra het duoc bac jup em voi
1>Chỉnh trên menu có thấy màn hình co dãn không ?
2>Mỗi bên co vào cách rìa màn hình khoảng bao nhiêu cm ?
3>B1= ? ; B+ = ?
chào các anh em là thành viên mới của diễn đàn mong các anh chỉ giúp em co cái monitor DELL 1025 đang bị tình trạng là có hình bình thường nhưng bị lệch sang trái chỉnh tâm ngang ko được mong các anh chỉ giúp và em có cái DELL P780 củng còn chạy nhưng mà lâu lâu mất hình tắt mở POWER thì lại có hình trở lại có khi nó chạy tốt cả ngày ..
Anh em giúp tôi tôi bệnh này với:
Tôi sửa rất nhiều dòng máy IBM G54 có bệnh giống nhau nhưng chưa giải quyết được
cứ bị chạm Flyback thì chết sò lái ( máy chạy 2 sò : 1 sò lái và 1 sò dòng) sau khi chết sò lái thì một là màn hình dãn (khi chỉnh độ phân giải ) 2 là hình bị dãn cả ngang và là dọc ( cứ bung hình ra rồi cúp và bung lại ) đo tại Vol C sò ngang thì đồng hồ dao động (do dao động nên hình bung ). Tôi đã thay hết Ic ( dao động (TDA 9109) , Cụ Flyback, Xử lý ...) của máy đang chạy ( Chay tốt ) vã đã kiểm tra nguội các Transtor và các Tụ phần ngang ( đồng hồ đo tụ ) và trở đo rời bằng đồng hồ số nhưng tôi không thấy gì khác thường anh em giúp giùm tôi phân tích pan trên là do đâu ( đã kiểm tra Regu kỹ )
Đây là sơ đồ chân IC bạn cần và một số bảng liên quan bạn xem rồi sửa nhé mà bệnh này bạn có thể kiểm tra cáp VGA từ máy đến màn xem có thể do đứt dây đỏ đấyNguyên văn bởi cadongthap Xem bài viếtxin chào các bạn, hiện nay mình đang có cái màn hình machines bị mất màu đỏ, IC bo đui xài con MC13282EP, mình không biết sơ đồ chân con Ic này, bác nào biết pan này nhờ chỉ giúp, cảm ơn nhiều.
Chúc thành côngĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Ic MC13282EP của bạn là tiền khuyết đại à nếu đúng làm như sau:Nguyên văn bởi cadongthap Xem bài viếtxin chào các bạn, hiện nay mình đang có cái màn hình machines bị mất màu đỏ, IC bo đui xài con MC13282EP, mình không biết sơ đồ chân con Ic này, bác nào biết pan này nhờ chỉ giúp, cảm ơn nhiều.
- Bạn kiểm tra 3 dây tín hiệu màu của cáp ( 3 dây màu ) có đức không?
- Kiểm tra 3 đường B.Out,R.Out,G.Out(Không có sơ đồ chân ) kiểm tra từ khuyết đai ngược lại ( dựa vào sơ đồ chân Khuyết đại ) có Vol bằng nhau không ? ( Nếu không có thể IC hư ) Vol nuôi IC có đủ 5v không?( Nếu không do mạch nuôi nguồn
- Kiểm tra IC khuyết đại cấp 3 tia (B,R,G ) có Vol bằng nhau không? tia nào có Vol thấp thì tia đó mạnh ( Thay IC khuyết đại ).
- Kiểm tra Đèn hình có bị đức tia không? dựa vào đó bạn tiếp tục
[QUOTE=dovancuongbl;117551]Như vậy không có dao động dọc bạn làm như sau:Nguyên văn bởi phuong1965 Xem bài viếtMinh đã thay so ngang, tụ đệm ( từ c -mass), thì may chạy duọc khoảng 2 giờ, tắt đi khởi động lại, thì lại không nên hình.
- Nguồn 50 v cấp, nguồn 115 vôn vẫn có, nhưng không có HV.
- Không tìm được Flybach cùng loại để thay thế.
Vậy thi mình phải làm gì
- Kiểm tra cực B sò ngang có dao động không? ( Hút sò ra ngoài đo ACV 10 có khoảng 2 Vol rồi mất ).
1. Nếu có thay hoặc làm Tụ Flyback(OK)
2. Nếu không có đo tại IC dao động dọc/ ngang có dao động không? (tại chân H.OUT có khoảng 2Vol nhiều lúc có Vol nhưng chỉ là điện 1 chiều nếu có đồng hồ đo dao động tốt hơn).
+ Nếu có thì kiểm tra phần dao động đến sò ngang có hai con sò nhỏ có thể chết
+ Nếu mất kiểm tra nguồn nuôi Vol IC dao động dọc/ngang ( thường 12Vol ): @ Nếu mất kiểm tra tới đường nguồn cấp IC
@ Nếu có Thay IC dao động. nếu không được kiểm tra vi xử lý có gì bạn gặp tôi . DD 0919107812
Chào các bác, có bác nào có sơ đồ Monitor Samsung SyncMaster 793DF không? Nếu có thì Post cho em xin với. Bệnh hiện nay: Chết sò dòng BU 4525A đồng thời chết con cấp nguồn J512, trở cấp nguồn 2,2ohm trước khi thay mới em đã kiểm tra lại các chân rồi mà không biết còn gì hỏng nữa mà vừa lắp mới vào lại chết, các bác nào có kinh nghiệm gì với con 793DF này xin chỉ giáo giúp.
Bệnh này bạn có sơ đồ cũng không làm gì được, bạn mang cao áp đi kiểm tra nhé.Nguyên văn bởi morninglight Xem bài viếtChào các bác, có bác nào có sơ đồ Monitor Samsung SyncMaster 793DF không? Nếu có thì Post cho em xin với. Bệnh hiện nay: Chết sò dòng BU 4525A đồng thời chết con cấp nguồn J512, trở cấp nguồn 2,2ohm trước khi thay mới em đã kiểm tra lại các chân rồi mà không biết còn gì hỏng nữa mà vừa lắp mới vào lại chết, các bác nào có kinh nghiệm gì với con 793DF này xin chỉ giáo giúp.
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
