Các bác ơi bác nào có kinh nghiệm hay tài liệu vè mạch méo gối với tuyến tính ngang thì làm ơn pots cho em với anh em diễn đàn tham khảo với nhé!Em sợ mấy cái bệnh chết tiệt này lắm!
Cảm ơn các bác trước nhé!
Bạn xem cái này đi Các phương án trả lời.doc
Có thể nó sẽ có ích cho bạn. mạch sửa méo gối và mạch dãn ngang có liên hệ chăt chẽ với nhau đấy. bạn kiểm tra con đèn sửa méo gối và con diot nhụt (con đèn lắp cùng tấm tản nhiệt với con sò dòng) nếu tốt thì bạn kiểm tra đường tín hiệu chỉnh méo gối và dãn ngang từ con dao dòng qua hai con transistor tới con đèn sửa méo gối. chúc bạn thành công.
Các bác ơi giúp em trị bệnh con Sony Trinitron 17'' được ko ạh ?
Trước nó bị bệnh nguồn (cháy FET J449), em ra NT mua đc con J449 cũ về lắp vô lên nguồn tốt. Nhưng khi lên hình thì màn hình ngã một màu đỏ (em đoán là thiếu màu Blue hay Green). Bây giờ đang post bài màn màn hình đỏ ké.
Tháo board đuôi thấy nó không sài Transistor mà dùng IC khuếch đại màu (một con nhỏ 24 chân, một con lớn 28 chân). Mình chưa có kinh ngihệm dò ngược từ đèn ra như thế nào, bác naò rành mong chỉ giáo cách đo kiểm các đường RGB từ IC giúp với. (mặt sau bỏad đuôi sài 3 con IC dán,và rất nhiều linh kiện dán nên mình cũng hơi ngán ngán)
Với lại nó còn bị một bệnh là bị co hình vào 2 bên (khoảng 2 đến 3 cm). Trên bỏad đuôi thấy có một dãy trạm cắm dây từ bỏad chính lên ghi +140V, nhưng mình đo tới 175V
Con Samsung SyncMaster 450Nb 15'' bị chập tụ cao áp rồi (cắm nguồn lên được mấy giây thì tắt, đo Ohm núm ** đường HV tới mas thang 10k kim lên mút chỉ). Tham khảo topic này thấy có anh bảo chỉ cần cắt luôn đường tụ cao áp đó (vì monitor của em 15 '') là ổn, nhưng em không biết tụ đó được nói với chân nào của Flyback để hút ra (hoặc cắt mạch in). Mấy anh chỉ em tụ đó một đầu nốii với HV,đầu còn lại nối với chân nào của Flyback với ạh (Flyback em đếm được 10 chân, trong đó có khoảng 3 chân nối mass).
Nếu đem ra cho thợ làm tụ ABL thì giá khoảng bao nhiêu để em biết tham khảo ?
Flyback 14'', 15'' nào cũng thay cho nhau được phải ko ạh, ko cần quan tâm hiệu, mã số ... đúng không mấy anh ? Giá một em flyback khoảng bao nhiêu ạh ?
Đối với cao áp của bạn thì nên tháo ra ngoài đo là chính xác nhất nếu bạn xác định được là tụ bị chập thì bạn đo một đầu vào dây HV đầu còn lại vào các chân của cao áp nếu chân nào lên thì đó là chân còn lại của tụ(chân ABL).
Với cao áp đã bị chập tụ thì bạn nên thay tụ nếu không rành thay thì đem ra ngoài thợ sửa cao áp để thay giá khoảng 50k
Tôi có cái Trinitron 17 ( Model 1025) khi khi ấn công tắc thì đèn xanh được vài giây rùi chuyển sang đèn vàng và chóp tắc đều (Giống như chế độ Stanby).
Tôi đã kiểm tra :
- Ic dao dong nguồn hoạt động tốt , Fet nguốn ko chết.
- khi đèn xanh thì núm HV có xì ( cao áp ok, cặp FET cấp nguôn HV ko chết con nào)
-Sò cấp nguồn cho Yoke cũng ko chết .
-đã thay con opto (6 chân) và TL431 (mạch so quang).
Xin các cao thủ cho ý kiến , và tiếp theo phải xử lý như thế nào, rất cám ơn.
Tôi đã kiểm tra :
monitor mình cũng biết chút đỉnh, theo mình bạn nên kiểm tra tín hiệu đường Hsync từ cáp đến chân IC vxl, nếu tốt, thì bạn kiểm tra các điều kiện cần và đủ để IC vxl hoạt động. vài ý gởi đến bạn.
các anh ơi ! cho em hỏi 1 chút : em đang sửa con màn acer 34el ! em kiểm tra thấy chết con fet 630 đo tại chân G có 12vDC ,24vAC . Tại chân B ** dòng là 2vAC .Em gỡ sò dòng ra (không bị chết) và lắp tải giả vào và thay 1 con fet630 mới nhưng cắm điện là chết con fet ngay (đã thay thử 2 lần rùi ->kết quả tương tự ((: ) .khi tháo FET630 ra em cắm sò vào để thử chạy ( với điện áp là 50v) thì màn tối đen ! Em mới vào nghề ,xin các huynh có kinh nghiệm chỉ giáo giúp em với !!( về nguyên lí hoạt động của đời máy này và cụ thể trong pan này ).Thank các anh nhiều!
vẫn muốn hỏi xem monitor 15'' bị chập tụ cao áp, em cắt luôn chân ABL từ cao áp đến bỏad được ko vậy ? hay bắt buột phải thay tụ ??? Giúp em với, đang cần monitor lắm
kiểm tra tụ lọc sau cao áp,
kiểm tra trở vào chân G của irf630
kiềm tra ic dao động
Tôi đã kiểm tra :
không cần thay tụ nhưng bắt buộc phải cắt tụ. Nếu ở hà nội đến chợ trời ( phố huế) mất 25K
các pro cho em hỏi với. con màn compag 17'' của em cũng đang bị một bệnh về tia quét, hiện tượng là thỉnh thoảng lại bị mất nửa màn hình: phía dưới vẫn nhìn thấy nhưng một nửa trên bị mất, có một vệt sáng ngang giữa màn hình. em chỉ biết chút ít về monitor nên chưa dám nghịch. có sư huynh nào biết chỉ em với em sẽ mổ nó. thanks các bác nhiều!
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
