Nguyên văn bởi hoaanhtuc
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Xin chào các bạn !
Tôi có sự cố rất mong các bạn đồng nghiệp giúp đỡ.
Tôi có màn hình NEC, model MultiSync V530 bị dãn ngang hết cỡ đồng thời bị méo gối, chỉnh bằng biến trở bên trong mới có tác dụng, chỉnh ngoài không có tác dụng.
Qua kiểm tra sơ bộ các linh kiện thuộc khu vực phần ngang như: Sò dòng, 2 diode nhụt, điện trở, các đèn sáng ngang vẫn bình thường. Riêng có 1 con Fet K941(gần sò dòng) có triệu chứng kích không giữ khi đo nguội.
Các bạn đã từng gặp sự cố trên hoặc biết cách xử lí xin giúp đỡ mình.
Xin chân thành cám ơn !
Chào các bác! Em đang dùng con màn Samsung Samtron 45Bn nó có hiện tượng cứ được khoảng một lúc trên mặt màn hình có tiếng nổ tách tách và màn hình chớp một cái(nó sảy ra đồng thời), em mới bắt đầu học sửa moniotor nên các bác cho em biết đó là hiện tượng bị làm sao và cách khắc phục nó như thế nào? Rất mong được sự giúp đỡ của các bác. Thanks verry muchLast edited by tu2030; 30-08-2008, 04:22.
Có nhiều nguyên nhân trong các bài trước cũng có nói đến, nhưng đa số là bị cao áp.Nguyên văn bởi tu2030 Xem bài viếtChào các bác! Em đang dùng con màn Samsung Samtron 45Bn nó có hiện tượng cứ được khoảng một lúc trên mặt màn hình có tiếng nổ tách tách và màn hình chớp một cái(nó sảy ra đồng thời), em mới bắt đầu học sửa moniotor nên các bác cho em biết đó là hiện tượng bị làm sao và cách khắc phục nó như thế nào? Rất mong được sự giúp đỡ của các bác. Thanks verry much
Trước tiên xin cám ơn Phuongmo.Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtthay R 270K gần tụ lọc 180V là OK(R 5 vòng màu)
Mình đã đi kiểm con R này , đ1ung là nó sai số (290 K) và tahy the bang con R270 k mới , nhưng vẫn không giải quyết được ,
Rất mong được sự giúp đở của các cao thủ.
Cám ơn Huyledtvt mình đã kt đường tín hiệu này và rất bình thường , ko phát hiện sự cố nào trên đường này cả .Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtmonitor mình cũng biết chút đỉnh, theo mình bạn nên kiểm tra tín hiệu đường Hsync từ cáp đến chân IC vxl, nếu tốt, thì bạn kiểm tra các điều kiện cần và đủ để IC vxl hoạt động. vài ý gởi đến bạn.
Rất mong ý kiến giúp đở của các cao thủ.
các bác cho em hỏi chút
em có cái mo..samsung dòng samtron nhừn giờ nó bật lên mãi mới lên hình thì không thể tả nổi nhoè hết nói nổi luôn
bác nào có kinh nghiệm chỉ em cái
thansk các bác nhiều nha
Cái này bác chỉ việc thay đế đèn là hết thôi ! 100% là Ok bác à
thay thử thạch anh dao động (màu vàng)Nguyên văn bởi sangacad Xem bài viếtTrước tiên xin cám ơn Phuongmo.
kiểm tra D ở chân ABL(chan 10)
kiem tra R 0,22 chân S Fet nguồn xuống mass
kiềm tra nguồn -12V đến công suất mànhLast edited by phuongmo; 01-09-2008, 08:28.
hàn lại IC công suất mànhNguyên văn bởi watchman Xem bài viếtcác pro cho em hỏi với. con màn compag 17'' của em cũng đang bị một bệnh về tia quét, hiện tượng là thỉnh thoảng lại bị mất nửa màn hình: phía dưới vẫn nhìn thấy nhưng một nửa trên bị mất, có một vệt sáng ngang giữa màn hình. em chỉ biết chút ít về monitor nên chưa dám nghịch. có sư huynh nào biết chỉ em với em sẽ mổ nó. thanks các bác nhiều!
hàn lại IC dao động
chao cac bac cho minh hoi xi co ai da sua nguon chua cho minh hoi xi nguon minh lam da chay roi nhung khi chay co tai lai cup mat minh da thay gan het tu roi nhung van ko duoc cac bac co cao kien nao ko chi dum nha co the lien he qua email :songvo_chulai@yahoo.com
chiều nay mới gặp 1 con bệnh như thế. kiểm tra như trên k0 phát hiện được hư hỏng, kiểm tra tiếp thấy đứt Dz phân cực cho D và S của mạch Regu hạ áp cấp cho sò lái , bạn thử kiểm tra mạch này xem, và cũng phải kiểm tra mạch Regu cấp cho sò cao áp. Kiểm tra R=10K và Dz4,7VNguyên văn bởi sangacad Xem bài viếtTrước tiên xin cám ơn Phuongmo.
thay tụ lọc sơ cấpNguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchao cac bac cho minh hoi xi co ai da sua nguon chua cho minh hoi xi nguon minh lam da chay roi nhung khi chay co tai lai cup mat minh da thay gan het tu roi nhung van ko duoc cac bac co cao kien nao ko chi dum nha co the lien he qua email :songvo_chulai@yahoo.com
Bệnh mà bạn hỏi gồm những nguyên nhân sau:Nguyên văn bởi sangacad Xem bài viếtCám ơn Huyledtvt mình đã kt đường tín hiệu này và rất bình thường , ko phát hiện sự cố nào trên đường này cả .
1>VXL hoặc Rom bị lỗi.
2>Thạch anh dao động cho VXL lỗi.
3>Mất xung H syn , V syn vào VXl.
4>Điện áp cấp cho VXL tụt.
5> Chập linh kiện nào quanh VXL.
Chúc thành công.
samsung 511
Xin hỏi anh nowdaygood, em đang làm monitor samsung 511, bị hiện tượng như sau: nguồn 50V có đủ, nhưng rờ le cứ nhảy liên tục, lúc nó nhảy thì đo được 70v rồi 50v, tháo con Fet nâng áp B+ IRF630 ra thì rờ le không nhảy nữa, đèn báo nguồn sáng, đo IRF 630 thấy kô chết. Đọc các bài của anh thấy hình như chạm tụ cao áp, em hy vọng kô phải vì chổ em kô có thợ làm flyback. Mong anh giúp đỡ, thank anh nhiều|
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
