Nguyên văn bởi Multi System
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Cảm on bac rất nhiều, em kiểm tra kỹ lại rồi, đúng la con dioed nhụt ( con to bằng đầu đũa) bị rò. Lần trước em kiểm tra để thang đo 1Ohm nên không phát hiện được, nay chỉnh lại 1Kohm thi mới thấy bị rò. Đúng là nhờ có bác, em xin chân thành cảm ơn bác nhiều. Chúc bác thành công trong cuộc sống và có nhiều đóng góp cho diền đàn (đặc biệt là cho những người như em)!!!
samsung 511
Cảm ơn bác đã trả lời, con này vĩ vuông, em dò mạch chỉ thấy 1 con IC giống như transistor, 1 chân có 12V, chân giữa nối mass, chân còn lại đo thấy 3V, em kô tìm ra còn nào là 7805 cả mà nếu là 7805 nó phải lớn như con 1061 chứ bác, bác giúp em con này với, em cày cả ngày nay mà led nguồn vẫn kô lên, đã thay cả con xử lý. Nhân tiên bác cho em hỏi flybach vĩ vuông và vĩ cắt góc có thay thế nhau được không, em đang dính 2 con này nhưng chưa có cách giải quyết, mong bác giúp cho. Nếu có sơ đồ 511 này bác send cho em cái, ở chổ em(miền núi) toàn dùng loại này, em thì kô biết làm flyback. Với lại tự học nữa nên gặp rất nhiều khó khăn. Thân chào bác|
sơ đồ tương đươngNguyên văn bởi crt Xem bài viếtCảm ơn bác đã trả lời, con này vĩ vuông, em dò mạch chỉ thấy 1 con IC giống như transistor, 1 chân có 12V, chân giữa nối mass, chân còn lại đo thấy 3V, em kô tìm ra còn nào là 7805 cả mà nếu là 7805 nó phải lớn như con 1061 chứ bác, bác giúp em con này với, em cày cả ngày nay mà led nguồn vẫn kô lên, đã thay cả con xử lý. Nhân tiên bác cho em hỏi flybach vĩ vuông và vĩ cắt góc có thay thế nhau được không, em đang dính 2 con này nhưng chưa có cách giải quyết, mong bác giúp cho. Nếu có sơ đồ 511 này bác send cho em cái, ở chổ em(miền núi) toàn dùng loại này, em thì kô biết làm flyback. Với lại tự học nữa nên gặp rất nhiều khó khăn. Thân chào bácAttached Files
7805 nó có hình dạng giống Transistor mà. Có 2 loại: Loại lớn và loại nhỏNguyên văn bởi crt Xem bài viếtCảm ơn bác đã trả lời, con này vĩ vuông, em dò mạch chỉ thấy 1 con IC giống như transistor, 1 chân có 12V, chân giữa nối mass, chân còn lại đo thấy 3V, em kô tìm ra còn nào là 7805 cả mà nếu là 7805 nó phải lớn như con 1061 chứ bác, bác giúp em con này với, em cày cả ngày nay mà led nguồn vẫn kô lên, đã thay cả con xử lý. Nhân tiên bác cho em hỏi flybach vĩ vuông và vĩ cắt góc có thay thế nhau được không, em đang dính 2 con này nhưng chưa có cách giải quyết, mong bác giúp cho. Nếu có sơ đồ 511 này bác send cho em cái, ở chổ em(miền núi) toàn dùng loại này, em thì kô biết làm flyback. Với lại tự học nữa nên gặp rất nhiều khó khăn. Thân chào bác
Loại lớn to bằng con FET nguồn (trên thân ghi rõ là 7805), loại nhỏ thì bằng con transistor nhỏ (bằng con C945, A733, C1815...) - trên thân ghi là 78L05.
7805 thực chất là IC.
Con mà bạn mô tả có các chân bố trí giống 7805. Bạn xem kĩ lại nhé !
đó chính là 78L05 loai công suất nhỏ, khi thay nnhows đúng chiều không là chết IC khiển đó, còn 2 loại cao áp của 2 vỉ trên thay cho nhau được. Anh làm không dùng sơ đồ ( VÌ KHÓ KIẾM) chủ yếu làm nhiều quen mạch thôi. chúc thành công nhéNguyên văn bởi crt Xem bài viếtCảm ơn bác đã trả lời, con này vĩ vuông, em dò mạch chỉ thấy 1 con IC giống như transistor, 1 chân có 12V, chân giữa nối mass, chân còn lại đo thấy 3V, em kô tìm ra còn nào là 7805 cả mà nếu là 7805 nó phải lớn như con 1061 chứ bác, bác giúp em con này với, em cày cả ngày nay mà led nguồn vẫn kô lên, đã thay cả con xử lý. Nhân tiên bác cho em hỏi flybach vĩ vuông và vĩ cắt góc có thay thế nhau được không, em đang dính 2 con này nhưng chưa có cách giải quyết, mong bác giúp cho. Nếu có sơ đồ 511 này bác send cho em cái, ở chổ em(miền núi) toàn dùng loại này, em thì kô biết làm flyback. Với lại tự học nữa nên gặp rất nhiều khó khăn. Thân chào bác
Cáp em kiểm tra không thấy bị gì, màn có lúc tự nhiên bật lên vẫn đủ màu nên em nghĩ không do cáp.Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtloại máy này ít khi bị bo đuôi, bạn kiểm tra lại cáp tín hiệu nhé
Cảm ơn bác, để em hàn xem sao.Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtcòn ss551 thì hàn lại css và ic khuếch đạiLast edited by arieltnut; 01-10-2008, 17:15.Electrical Engineer - cung cấp, sửa chữa thiết bị tự động hoá, điện, điện tử
Phone: +84 (0)975054799 Email:
Xin chào các pác. mình cũng có một cái moniter bị bệnh khó hiểu. mình xin các pác chỉ giúp nhé.
Bệnh của nó là bắt đầu bật lên thì các chữ bị lắc ngang nhiều. sau khi chạy vào màn hình đã chỉnh độ phân giải thì chỉ hơi rung ngang thôi. mình đang bí mong các cao nhân nhiệt tình chỉ bảo mình xin cám ơn nhiều nhiều nghe.
tui bị 2 con DELL 17 y chang bệnh đó vẩn chưa xử lý đượcNguyên văn bởi nhatthanh12n Xem bài viếtCác đại ca cứu đệ với. Dell 17".Mở nguồn, đèn xanh cháy khoảng 2s rồi chuyển sang đèn vàng chớp tắt. Đặt tải giả (đèn tròn) tại B+ đo đủ 180v, nhưng đèn vẫn chớp tắt giống led vàng (nguồn). Đo thử nguồn thứ cấp kg bị rò. thanks
Giup Em voi!!!
Xin chào các bác!
Em co cai màn LG T710SH hôm trước không lên đèn nguồn. EM kiểm tra thì thấy con fet của mạch regu bị chập D-S. Tháo con Fet ra cấp nguồn thì thấy đèn nguồn lên nhưng không lên màn hình. Thay con Fet khác vào thì đèn nguồn sáng 2s rồi tắt, cứ lặp đi lăp lại như vậy. Em sợ cháy nổ các kinh kiện khác nên không dám cấp nguồn nữa.
Mong các bác chỉ giúp em sửa PAN nay. Em mới vào nghề mà lại tự học qua sách vở và qua mạng nên mong các bác chỉ giáo cho.
nếu là dell chạy đèn sony thì tìm lại các trang trước nhéNguyên văn bởi nhatthanh12n Xem bài viếtCác đại ca cứu đệ với. Dell 17".Mở nguồn, đèn xanh cháy khoảng 2s rồi chuyển sang đèn vàng chớp tắt. Đặt tải giả (đèn tròn) tại B+ đo đủ 180v, nhưng đèn vẫn chớp tắt giống led vàng (nguồn). Đo thử nguồn thứ cấp kg bị rò. thanks
Anh Phuongmo à, Em kiểm tra mạch AFC thấy có một con trở 33k nối từ đường AFC cao áp về chân Hfly của IC dao động. Đo con này không thấy tăng trị số. Sau đó là mạch nắn cho IC mành và mạch nắn cho chân bảo vệ Xray. Em phải xử lý tiếp thế nào anh. Em tim sơ đồ trên mạng không có. trên main ghi : HL5870. Anh giúp em nha. Em cảm ơn anh nhiều.Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếthiện tương này em kiểm tra lại mạch AFC và mạch bảo vệ(XRAY)
Nguyên văn bởi dientu_qn
chào anh
phuong mo em đang lam cai monitor 15 hp regu ko hoat động nguồn cấp cho fet IRF644 la 180v nhưng fet van ko xuất vi em moi gạp laoi nay làn đầu nên ko biết thế nào mà lần mong anh chi dan va hương dan cho em lam con nay cái.
bác xem lại mạch B+ . Mình nhớ con IRF 644 chạy B+ là mạch nâng áp. B1+ (khoảng 50v) vào chân d. tại chân d có 1 diot xung nắn điện qua B+.Chân S nối mass (có thể qua điện trở nhỏ). Chân G nhận xung dao động.
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
