các bác ah! Bắt pan con monitor hộ em với!monitor của em lúc thì bị nhòe loang mầu xanh hoặc đỏ ở các viền màn hình nếu bật tắt vài lần thì lại hết lúc thì không bị sao! Con của em là LG studiowords 15"! Mong các bác giúp cho
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Bị nhiễm từ rồi, khó đấy vì nó không giống như TVNguyên văn bởi bluelovetn Xem bài viếtcác bác ah! Bắt pan con monitor hộ em với!monitor của em lúc thì bị nhòe loang mầu xanh hoặc đỏ ở các viền màn hình nếu bật tắt vài lần thì lại hết lúc thì không bị sao! Con của em là LG studiowords 15"! Mong các bác giúp cho
Méo gối kỳ quặc
nhờ các bác giúp em PAN này với!
Con màn hình của em sau khi đem đi sửa về thì bị bệnh méo gối khi độ phân giải ở mức 640x480 hoặc 800x600, Còn khi để ở độ phân giải 1024x768 thì lại bình thường. Mong các bác giúp em sửa PAN này với.Last edited by chinhien; 04-10-2008, 19:49.
kiểm tra lai fet regu(dùng IRF630) cho thông dụng), nếu fet chết thì thay tụ lọc ra của fet, kiểm tra R đưa vào chân G của fet(22 ohm), nếu không việc gì thì cao áp hỏng rồiNguyên văn bởi chinhien Xem bài viếtXin chào các bác!
Em co cai màn LG T710SH hôm trước không lên đèn nguồn. EM kiểm tra thì thấy con fet của mạch regu bị chập D-S. Tháo con Fet ra cấp nguồn thì thấy đèn nguồn lên nhưng không lên màn hình. Thay con Fet khác vào thì đèn nguồn sáng 2s rồi tắt, cứ lặp đi lăp lại như vậy. Em sợ cháy nổ các kinh kiện khác nên không dám cấp nguồn nữa.
Mong các bác chỉ giúp em sửa PAN nay. Em mới vào nghề mà lại tự học qua sách vở và qua mạng nên mong các bác chỉ giáo cho.
đã làm được chưaNguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào anh
phuong mo em đang lam cai monitor 15 hp regu ko hoat động nguồn cấp cho fet IRF644 la 180v nhưng fet van ko xuất vi em moi gạp laoi nay làn đầu nên ko biết thế nào mà lần mong anh chi dan va hương dan cho em lam con nay cái
màn LG hay bị lỏng mạch méo gối(lỏng 3 con mosfet) nên tự chết, bạn kiểm tra lại mạch này gồm mosfet mạch điều khiển từ vi xử lí tới cực G các mosfetNguyên văn bởi chinhien Xem bài viếtnhờ các bác giúp em PAN này với!
thay R=270K gần tụ lọc 180V(trở 5 vòng màu) về mạch hồi tiếp(R này tăng 10% là xảy ra hiện tượng nàyNguyên văn bởi nhatdao Xem bài viếttui bị 2 con DELL 17 y chang bệnh đó vẩn chưa xử lý được
thay tụ lọc nguồn chính nhéNguyên văn bởi thoai Xem bài viếtcho em hỏi cai monitor của em nó bị giật giạt theo hình sin hoài. Sau đó em gỡ máy ra và kiểm tra mạch méo gối chỉnh lại con biến trở nhưng ko hết mấy anh giúp em với
cái này thì phải đem ra thợ lại rồi chứ bạn ko thể làm ban này mà ko biết về điên tử được vì bênh nay rát khó lam chỉ co thợ mới có thể làm đượcNguyên văn bởi chinhien Xem bài viếtnhờ các bác giúp em PAN này với!
123456jnhvgvfxcszNguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtanh phuong mo dup em di em van chua lam xong cai hp 15 do anh hay chi ro cho em di em dang rat canjunio
Bạn nào có file đọc từ 24C04 của monitor samsung ...551s cho mình xin với !Xin cám ơn trước .
Mình tìm trên mạng được một đống nhưng không có loại này,mình gửi lên cho các bạn tham khảoAttached FilesLast edited by nikt; 07-10-2008, 10:57.
Chào các bạn!
Bạn nào có file đọc IC nhớ 24C08WP của Monitor 17 inch Hiệu SingPC Model:F1770 Số Serial no: N4C69A07623.Cho mình xin Thành thật Cám ơn.
Con IC nầy mình đã đem đến Chợ Nhật Tảo TP HCM chép nhưng không có dữ liệu nên ko chép đc.
Mình chưa biết cách Download dữ liệu các con IC nhớ.
Vậy nhờ các bạn giúp đở.
Chân thành biết ơn các bạn!Last edited by lahoanh; 06-10-2008, 12:59.
kiểm tra R= 820K từ đường 180v về IC dao độngNguyên văn bởi junio Xem bài viết123456jnhvgvfxcsz
kiểm tra R=820K từ đường 180V về IC dao độngNguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtanh phuong mo dup em di em van chua lam xong cai hp 15 do anh hay chi ro cho em di em dang rat can
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
