monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • nho giúp dỡ :
    Màn hình vi tính của mình toàm màu đỏ-vàng, đã chỉnh tần số 40hz mới sáng được, hiện nay nó lại tối thui, không biết phải chỉnh cái gĩ nữa, mong các bạn giúp mình với, mình đang cần gấp.
    chân thành cám on !
    • chào các bác em là thành viên mới thấy diễn đàn hay quá mà em cũng đang gặp tình huống này mong các bác chỉ giáo cho em
      em có con màn monitor 15 inch hiệu SAWTRON của SONY dạo này nó bị triệu chứng là cứ bật máy lên mặc dù hình ảnh vẫn có bình th]ường nhưng cứ khoảng vài phút là màn hình lại sáng rực nên và thỉnh thoảng hiện cả dòng quét như mình chỉnh tăng hết điện áp của FOCUS của FBT và hiên tượng thường xuyên là màn bị nhấp nháy liên tục. Em đã đo điện áp của nguồn ra phía thứ cấp thấy đều đủ và đieenj áp G1 khoảng 6V còn G2 khoảng 125 V kiểm tra cả điện áp cực C của sò dòng khoảng 350V .Mong các bác giải quyết giúp em , em đang cần gâp
      //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////máy của bạn chắc chắn là bị hư pocut rùi
      bạn lên tháo cao ap ra và mang đi đen thợ chuyên làm cao áp để họ làm lại cho bạn nhe manhhoang2002 nick của tui đó có gi thì cứ vào
      • nho giúp dỡ :
        chân thành cám on !
        //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////màn hình của bạn bây giờ tối thui. thì bạn phải kt xem 1 b+ = bao nhieu v kt g2 xem co 400v ko g1 co -30v ko . và máy bị mau xấu thì cứ trên vỉ đuôi mà hàn lai đã .sau đó đo thử xem mất mau nào bệnh đó là dễ lắm đó bạn
        • Nguyên văn bởi dovancuongbl Xem bài viết
          nho giúp dỡ :
          chân thành cám on !
          bạn co biet xi gi về điên tử ko zay chư b ạn nói như vậy thì mình bó tay ban phai nói rỏ điên áp b+ la bao nhiêu điện áp sò la bao nhiêu minh nghỉ ban thu chỉnh cục flaybat thu côi co tac dung gi ko va ban hay moo tả kỉ triệu chứng mình mới có thể trả lời chính xác cho bạn được
          • Nguyên văn bởi meothong Xem bài viết
            Toi co 1 Monitor DELL 17",nhung mo nguon len la den xanh sang roi tat lien tuc theo nhip 2giay , thao So anh sang roi gan tai gia la bong den , nguon no ra van nhip lien tuc va relay keu cach cach , Flyback minh thu van tot , Ban nao co kinh nghiem xin chi giup . Cam on cac su huynh rat nhieu !!!
            bạn thử thay con apto thư coi va kiểm tra lai đương 12v đi bạn hảy cách ly tùng phàn ma sưa
            • chaod các anh minh co cái monitor 17 van chạy bình thường nhưng có tiệu chứng chử và hình bị xé ra còn hai bên mép màn xé như kiểu hình răng cưa ai dã gạp ban này co thể cho mình tham khảo minh rat cam ơn nhiêu
              • thời gian vừa qua công việc có chút thay đổi ,nên bỏ vẵng không tham gia cùng anh em được nay mọi việc cũng đã tạm ổn .lại tham gia cùng anh em đây ! mình đang có khoảng 15 cái monitor bị lỗi nhưng mình sẽ hỏi anh em từng cái 1 để sửa và bây giờ là cái đầu tiên :HP 17'' thường đang chạy ngon mấy hôm mưa lớn nên không hiểu sao bị ẩm rò cao áp luôn ,cắm điện vô là nổ đoành đoành,cùng lúc là vài cái nhằng nhằng ,sau đó là tắt ngúm chưa kiểm tra nhưng hỏi ý kiến anh em trước để còn định hướng mà tìm bệnh .mong anh em chỉ dáo cảm ơn.
                • Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viết
                  Chắc gì rò cao áp hơ bạn!Phải kiểm tra đã rồi mới xác định xem hư phần nào chứ!Có thể cao áp thì kiểm tra công suất quét ngang,flayback,sò ngang,yoke...Nhưng cũng có thể chạm ở sơ cấp nguồn vẫn nổ đoành đoành như thường.
                  • mình đang sửa monitor licom 15' model L506D7N.
                    -ic dao động TDA 4857
                    Hiện tượng pan như sau:
                    -bật máy cao thế chạy lên rồi tắt ngay.mất dao động ngang.
                    - nguồn thứ cấp tốt, không chạm
                    mình đã cô lập bảo vệ ( chân 2 IC dao động) nhưng không hết
                    - đã kiểm tra đường AFC không có vấn đề
                    -nguồn ra cấp cho fet bội áp 50v tốt. fet bội ap tốt
                    -kiểm tra thứ cấp FBT tốt.
                    - khi tháo fet bội áp ra khỏi mạch thì cao thế chạy bình thường. đã thay thử cao áp nhưng máy vẫn không chạy.nhờ anh em tư vấn. THANKS.
                    • các anh em pro cho đệ hỏi cái monitor của mình là dell 17''.khi bật màn hình lên toàn là màu đỏ .kiểm tra cáp tín hiẹu không đứt đã thây ic màu rồi cũng pó tay lun mông các pro chỉ giúp
                      cám ơn nhiều
                      • Được vào làm wen với anh em mình thật sự còn rất nhiều diều muốn hỏi.mình tự giới thiẹu mình tên triều mình ở ĐÀLAT.Mình có hai cái monitor sửa cũng 1 tháng rồi mà chưa xong cáo nào.thật là chán.mình ở cách xa nơi sửa cũng hơn 25km.nên việc đi lại vất vả lắm.chỉ biết lên mạng tìm kiếm cuối cùng thì gặp diễn đàn này cũng thấy anh em rất nhiệt tình.mình muốn hỏi những người biết sửa monitor thì không có ai riêng mình học ở thành phố hcm về.học chỉ 2 tháng thôi.muốn có bạn sửa monitor tìm khắp không có ai.
                        mong anh em nhiệt tình giúp đỡ.
                        các anh em pro cho đệ hỏi cái monitor của mình là dell 17''.khi bật màn hình lên toàn là màu đỏ .kiểm tra cáp tín hiẹu không đứt đã thây ic màu rồi .kiểm tra RGB THÌ B=80V G= 80V CÒN r =10v. mình đã kiểm tra điện trở đường r cũng không thấy die. mông các pro chỉ giúp
                        cám ơn nhiều
                        luôn tiện mình muốn hỏi cái monitor 17'' hiệu ibm kiểm tra cao áp tốt.nhưng nguồn b1 kiểm tra =50v.kiểm tra b+=50v .chân c traisictor driver có 50v.chân b driver không có v nào.chân b sò ngang cũng không có v nào.đã thây ic dao động thử nhưng cũng không được.chân vcc 12v. nhưng bout ra khoang 0.4v.không kích g feetboot.đã thây thử feefboot.nhưng cũng không được.kiểm tra thấy không con nào die cả.lắp bóng đèn giả thì nguồn ra yếu.mông các anh em chỉ giúp minh nha.mạch của mình là mạch bootup
                        cám ơn nhiều.thật sự mình mới vào nghề nhưng còn rất yếu mong chỉ giáo
                        • monitor co ba mau tín hiệu .diẹn áp trên 3 màu phải bàng nhau thì hình anh mới đẹp được .đãng này máy của bạn 2 đường 80v 1 đường 10v thì làm sao mà nó lai kô thế .bạn lên kt điện 80v và 10v của 3 màu bắt đầu từ đâu .và dò xem đến đâu thì đường 10v suất hiện .chắc nhắn là hỏng ở đó.bạn lên thay con tụ lọc đường điện áp r 10v đó và con điện trở ơ đó luôn. nếu máy chạy bàng các đen transitor thì thay mấy con đó nhé bạn.............................................cò n con ibm của bạn thì rõ ràng là máy ko thể chạy rùi .bạn lên rút con irf 630 ra ngoài mạch để sò dòng . cắm tín hiệu từ cpu vào và bật điên lên xem nào. nếu máy chạy co ảnh thì là mọi cái đèu tốt.chỉ có con đèn đó hỏng thui .hoặc tín hiệu ơ dd kô tới chân g của đèn đó .hoặc con trở ở chân g va s bị thông nhau .bạn lên kt kỹ nhe. nick manhhoang2002
                          • cám ơn anh HOANTB.em đã làm như anh chỉ dẫn nhưng không ăn thua gi.kiểm tra bo đuôi thì RGV CO 80V tốt,co 6,3v tim đèn.nhưng g1,g2 không có v nào.vậy playback chưa hd.cho em hỏi là ic khiển có bị hỏng không mà em thây rùi cũng không được lun.thây ic dd cũng không ăn thua.
                            mà anh ở đâu?em có thể mời anh đi nhậu được không?
                            ah cho em hỏi em câu trực tiếp từ bout tới chân g đèn feetbot irf630 có được không?
                            • g1 g2 đêu chưa có điện áp vậy là cao áp chua làm viêc rùi.điều kiện cho cao áp làm viêc là :có điện áp b+ tại chân cao áp ít nhất là 50v. tai chân b sò dòng có dao động nhẹ tư 0,2>0,6 v xoay chiều và các đường điện áp tại ngõ ra thư cấp đều đủ điẹn áp và bạn cần phải kt xem so dòng cón sống ko nhé . bạn có thể vào nick của tui .tui xẽ chỉ cho bạn sửa pan này //////////// manhhoang2002
                              • anh HOANTB ơi sao mà em tháo con sò dòng ra ngoai rùi đo chân b không thấy dao động một tí nào cả ,vậy em phải kiểm tra từ đâu nữa chứ em đo nát bét cái mạch rùi chẳng ăn thua.mà sao mạch của em lạ lắm chân b đèn driver không có v nào.chân g feetboot cũng vay.chân b sò ngang cũng không có lun.mong các anh em cứu đệ với.có dịp mời anh em we đà lạt wa nhà mình chơi.
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                  hôm nay, 12:42
