em cảm ơn mấy anh & anh trieudl nhiều ,bây giờ em đo được G2 là 160vdc, còn B+ thì được 60vdc , lúc mới bật lên mà không cắm dây Vga thì toàn màn hình một màu xanh lè à. còn lúc cắm dây Vga vào thì nó bị nhằn nhằn toàn màn hình khoảng 4-5s la tắt bụp luôn ý. em có kiểm tra toàn bộ rồi ko hư bất kỳ một con nào cả,em không biết là nó có bị cục cao áp không nữa,đây là cái viewsocnic E 641.em chi chuyên bên amply & đầu đĩa thôi còn màn hình thì mơi tập làm đây có gì mong mấy anh giúp đở nhé...chúc mấy anh một ngày đầu tuần thật vui vẽ & may mắn nhe...
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
em ko cho anh biet model may va chay k.dai/sac la ic hay tranistor sao anh giup em duoc noi ro ranguoi khac moi giup minh chuNguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh MINH NGHE SI giup em sua pan nay voi.monitor dell 17''.đo RGB thì G VA B co 80 v còn r thì 90 v ,màn hình toàn mầu đỏ.đã kiểm tra hết linh kiện bo đuôi luôn mà bótay. anh có kinh nghiệm sửa rồi chỉ em với.ic màu thây luôn.tháo chân tụ ra thì nguồn r chỉ 10v.thây tụ mới cũng không ăn thua.R cung ve lai mứt 90 v như cũ.em đã thây ic mầu tda 4886.nhưng cũng không đươc.em kiểm tra hết tranisistot trên bo đuôi luôn mà không thấy conm nào die cả.em cách ly bớt một đường r ở con cuộn cảm màu xanh lá thì r có 10v còn B và G lại 40v.lúc này màn hình lại chuyển qua xanh lợt.mong anh chỉ giáo giúp cho thằng đệ với.thanhs verrymuck.|
Bạn đã thử cắm case sang màn khác chưa? Tôi nghi case máy tính bị hỏng card màn hình hoặc lỏng Ram.Nguyên văn bởi hichic_zzz Xem bài viếtem cảm ơn mấy anh & anh trieudl nhiều ,bây giờ em đo được G2 là 160vdc, còn B+ thì được 60vdc , lúc mới bật lên mà không cắm dây Vga thì toàn màn hình một màu xanh lè à. còn lúc cắm dây Vga vào thì nó bị nhằn nhằn toàn màn hình khoảng 4-5s la tắt bụp luôn ý. em có kiểm tra toàn bộ rồi ko hư bất kỳ một con nào cả,em không biết là nó có bị cục cao áp không nữa,đây là cái viewsocnic E 641.em chi chuyên bên amply & đầu đĩa thôi còn màn hình thì mơi tập làm đây có gì mong mấy anh giúp đở nhé...chúc mấy anh một ngày đầu tuần thật vui vẽ & may mắn nhe...
ban kiem tra tu chan c so ve qua cay diot roi cuon cam toi chan b tranistor chay datlington co linh kien gan so ngang bi ri neu tim ko ra thay meo cho nao lay bua dap cho do la het méo !ac acNguyên văn bởi anhhb Xem bài viếthiệu á? cái đó là màn máy Siêu âm bác ạ! Ko có hiệu!
15 inch, cái này thì chắc chắn!
Sử dụng mạch cấp nguồn cho flyback là hạ áp! xài LM317 và J306 để ổn!
Ngày xưa anh thầy mình có nói về các con tụ giấy trước sò dòng có tác dụng định méo, chả biết có đúng không??
Ngoài ra nó cũng có 1 mạch dao động LC kép, mình chỉnh thì từ hẹp đáy sang rộng đáy! Chả biết thế nào! ặc ặc|
các anh em giúp mình cáo monitor dell 17'' e771p
khi bật nguồn g2 chỉ lên một tí khoảng 1s là xuống lại.chết sò ngang,thây sò ngang vào chết luôn.kiểm tra playback khong chạm.gắn tải giả thì bóng đèn sáng khoảng 5s là chớp nhẹ một tí rồi sáng bình thường lại.cứ lặp đi lặp lại như vậy.có ai biet chi giúp.cám ơn trước.Last edited by trieudl; 24-11-2008, 19:27.
cám ơn bạn trả lời!mình phải nhờ thằng con hướng dẫn mới đánh được có dấu đây!!mệt quá.thông cảm vì mình lớn tuổi.đam mê dt mà!!!Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viếtBạn gỏ tiếng Việt có dấu cho dể hiểu.
Mình đã đọc nhưng chưa hiểu ý bạn hỏi
May monitro IBM P260 21in mạch giống như dell.tình trạng máy khi khởi động lên hình thì nữa dưới hình co dãn liên tục trong vài giây rồi từ thun trở lại bình thường chỉ khi máy nguội còn đã nóng ko bị.Mình nghĩ tụ ỡ công xuất dọc khô nên đã thay mới - vẫn bị y nguyên.Bạn có kinh nghiệm giúp mình với
Cũng máy này hình sáng quá nỗi đường hồi ko có biến trỡ G2 chĩ có DIOD nắn và lên đuôi đèn. Mình cũng ko có SUB BRIGHT mình nghĩ G2 cao nên dùng trỡ 10M dập mát ỡ G2 đuôi đèn-máy bình thường.Nhờ bạn giúp mình với.Cảm ơn bạn rất nhiều. Nóng lòng vì mình chờ lâu lắm rồi.
so ny phai khong thay plyback diNguyên văn bởi trieudl Xem bài viết\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\
bạn hãy đo thử g2 bao nhiêu v.minh nghĩ chắc chắn là g2 cao.kiểm tra lại nhé nếu không được thì kiểm tra kỹ lại bo duôi.rgb có bao nhieu v.ht?
không bi chập đâu chỉ bị cháy cao su giảm sung thôi
thử xem nhé chuc bạn thành công
chào mọi người, mình là thành viên mới, máy của mình đang sử dụng bình thường thì màn hình phát ra tiếng "tách" rất lớn sau đó máy restart và hoạt động lại bình thường nhưng 1 lúc sau thì lặp lại như vậy. Xin cho mình hỏi màn hình bị gì và khắc phục sao? xin cám ơn rất nhiều!|
có ai cứu với hu hu
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Nguyên văn bởi do_csc Xem bài viếtchào mọi người, mình là thành viên mới, máy của mình đang sử dụng bình thường thì màn hình phát ra tiếng "tách" rất lớn sau đó máy restart và hoạt động lại bình thường nhưng 1 lúc sau thì lặp lại như vậy. Xin cho mình hỏi màn hình bị gì và khắc phục sao? xin cám ơn rất nhiều!
mình nghĩ là cpu đó.chứ màn hình làm sao liên quan đến restart máy được.
bạn tháo dây tín hiệu ra ngoài để monitor và cpu riêng trong khoảng thòi gian sẽ biết ai la nguyên nhân chính
bạn dò chân plyback nắn ra G2 sẽ có cuộn dây ra đầu kia ra con trasito pnp đóng mass ,cải tạo lại phân cực trasito này là áp G2 giảm ngayNguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viếtcám ơn bạn trả lời!mình phải nhờ thằng con hướng dẫn mới đánh được có dấu đây!!mệt quá.thông cảm vì mình lớn tuổi.đam mê dt mà!!!
hay quá!!minh sẽ kiểm tra ngay bạn!Thế còn pan phần dọc bạn chỉ giáo mính luôn.Có kết quả mình trả lởi ngay.chuc bạn sức khỏeNguyên văn bởi trantrungthu Xem bài viếtbạn dò chân plyback nắn ra G2 sẽ có cuộn dây ra đầu kia ra con trasito pnp đóng mass ,cải tạo lại phân cực trasito này là áp G2 giảm ngay
tinh trang may cua ban la khi len roi xai wor hay luot mang binh thuong nhung neu choi game luc chuyen canh thi tat luon phai nhan power lai thi moi len neu dung vay ban thay cho toi so ngang va fet boosup nguon moi la het chuc ban hanh congko phai hu suly dauNguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtchào các bác.em có pan này nhờ các bác chỉ giúp? em có con monitor samsung 793 df hiện tượng bệnh của nó như sau .monitor khi cắm vào case đang chạy thì vẫn lên đẹp.nhưng khi khởi động lại case thì màn hình kô lên gì cả .tắt nguồn monitor đi bật lại thì máy lại chạy bình thường .mong các bác chỉ giáo .thanks các bác pro|
ban thao may ra ve sinh lai va nho gan num vao den phai thoa mo silicom thi ko danh lua nuaNguyên văn bởi do_csc Xem bài viếtchào mọi người, mình là thành viên mới, máy của mình đang sử dụng bình thường thì màn hình phát ra tiếng "tách" rất lớn sau đó máy restart và hoạt động lại bình thường nhưng 1 lúc sau thì lặp lại như vậy. Xin cho mình hỏi màn hình bị gì và khắc phục sao? xin cám ơn rất nhiều!|
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
