monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • Nguyên văn bởi thoai Xem bài viết
    chào các a chị trong diễn đàn mình cũng có một cái Dell LCD nó bị tình trạng là ở nhà có một số đứa trẻ nó phá bây giờ chỉnh trên bảng panel xuất hiện một ổ khóa to tướng
    bây giờ không co nào gỡ bỏ pass đc mong các anh chị chỉ giáo giúp với
    Bạn xem trên báo LÀM BẠN VỚI MÁY VI TÍNH SỐ 285 RA NGÀY 30/12/2008.
    Có mục xữ lý lỗi mật khẩu
    • Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viết
      cpmpacq 17'' hiệu là e770s .bị méo gối ,cong ở hai bên màn hình .vẫn sài được chỉnh toàn bộ menu rồi mà không tài nào cho thẳng ở hai bên.chỉnh ra vào .chỉnh lên xuống tất cả đều tốt chỉ việc chỉnh cho thẳng thôi mà không chuẩn được.nó cứ cong hai góc trên hoặc hai góc dưới.hình thì không có gợn.vẫn đứng yên như bình thường,mà màn hình này lúc trước em sủa em kiểm tra tất cả tranisito không có con nào die cả.nhờ anh chỉ giúp.thanks
      co phai may em dang sua chay den sony ko neu la den sony coi chung den bi xe luoi den roi ,em co den khac de tet ko theo anh nghi nhe neu lam het may phan anh chi em kiem tra het transistor va tu dember roi la chi co den thoi vi sony luc chay nong ma minh doi may toi lui de bi xe luoi lam ,em nho chu y dieu do nhe so y den may khach lam do tot nhat la em tim den khac thu la ra pal lien em lam o phong net may nhieu ma chuc em thanh cong
      • Nguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viết
        - Mình có 2 màn hình philip 15" 105s5 có cùng một bệnh nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ :
        - hình ảnh màu sắc còn đẹp tuyệt, nhưng hai mép bị cong như hình mình gởi kèm (đường màu xanh dương).
        - có khi cong nhiều như đường chấm đen có kèm sọc đen.
        - có khi co lại chiều ngang còn 10cm rồi giựt giựt tắt luôn. tắt mở lại thì lên lại.
        - chỉnh méo gối, co dãn ...bình thường.
        Nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ . Xin cảm ơn !
        file gởi kèm :
        tinh trang may ban , neu co dieu kien ban nen thay so cong suat ,tip 122va mo ngang nua nhe truoc khi thay nhung linh kien do ban thay cho tui tu nguon b+ do tu chan 2hy 3 cua layback ra co tu hoa bi kho hoac ri chuc thanh cong
        • - Cảm ơn Anh Minh_Nghe_Si, đã hướng dẫn , Mình đã thay sò ngang, tip 122, diot đệm và một số tụ pi.
          - nhưng mà chưa thay tụ nguồn B+, và fet boost, để mình thay thử.
          Tiếc là 2 cái monitor này bị đúng y chang một bịnh nên khó thay thử linh kiện, mà vĩ máy cũ thì không có đời máy này.
            neu ban thay tu nguon b+ ma ko het , ban chi can han lai may moi chi quanh ic dao dong tda4558 , tinh trang may ban la hu ngay khu vuc nay do chuc thanh cong
              Tiếc là 2 cái monitor này bị đúng y chang một bịnh nên khó thay thử linh kiện, mà vĩ máy cũ thì không có đời máy này.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////bạn cần kt lại mạch của lái tia .vệ sinh lái tia cho thật sạch và kt trong hộp nhựa của lái có mấy linh kiện và hàn lại chắc là ok thôi
              • An toan
                Tường là dân hông chuyên lắm về sửa chữa nên Tg sợ nhất là bị giật.Bạn nào có thể nói những phần kô nên đụng nếu đang là gà hông??????????.
                Với lại cho mình hỏi 1 câu nha.Thường thì các bạn kiểm tra con so` dòng.Mình thì kiểm tra thì chẳng biết là nó là con nào.hic'.phải là các con có kí hiệu như LM....hông?Mình bị hư hai cái Crt ở nhà luôn.táy máy quá mà.giờ một con ngất ngư.1 con thì màn hình đen thui.
                Quên,cho mình hỏi thử là khi kiểm tra đèn hình thì kiểm tra như thế nào hông??????ĐIện áp như thế nào?????????????.phải nhờ các Pác giúp thui??Thanks cac' pac'.
                • Nguyên văn bởi tuongkt Xem bài viết
                  [[[Quên,cho mình hỏi thử là khi kiểm tra đèn hình thì kiểm tra như thế nào hông??????ĐIện áp như thế nào?????????????.phải nhờ các Pác giúp thui??Thanks cac' pac'.
                  đốt tim đèn bằng nguồn ac .dc khoảng 6v.dong khoảng 450->600mA
                  chờ 5s cho tim đèn đủ nóng,rồi đo diện trở phát xạ của đèn.sử dụng vom kim đo nguội 1k.
                  -que đen chạm vào g1
                  -que đỏ lần lượt chạm vào âm cực kr,kg,kb
                  nếu:
                  đèn tốt 5k->7k
                  đèn tb 10k->15k
                  đèn yếu >15k
                  kim không lên->đên hư
                  sự chinh lệch trên dưới 25% là ok
                  chúc thành công
                  • - Thanhks Anh Minh_Nghe_Si và HoanTB !
                    - Hai cái monitor Philip 15" bị méo hình, mình đã sửa được một rồi. Nó bị đường 12v bị yếu. con b562 regu từ 15v xuống 12v bị yếu (không biết là transistor hay là darlington mà đo rất giống dalington). Đã thay con b562 mới mua chợ về chạy tốt, không nóng con B562 (sợ con b562 thường chạy không nổi bị nóng).
                    - Cái còn lại cùng bệnh chắc cũng ok. vừa sửa xong mừng quá nên vào diễn đàn chia sẽ với anh em chút. Năm mới chúc diễn đàn thành công mới !
                    • chào các bạn! mình là thợ DT lâu năm nhưng monitor thì mới bắt đầu học. có gì mong các bạn trong diễn đàn giúp đỡ nhé cám ơn nhiều
                      • chào ae diễn dàn có ai thấy pan này chua .sony dell 17 chay tot nhung bị nhiểu ngang tráng khấp màng hình khó chịu ko biêt pan khu vục nào nhò ae chĩ giúp mình chị giõi nguồn thoi cám an truoc nhe
                        • Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
                          Câu hỏi của bạn minh_nghe_si rất hay.Khi gặp màn vi tính bị bệnh này thông thường mình hàn lại vỉ đưôi, xem cao áp sì không, thay các tụ hóa quanh IC dao động dòng mành và cuối cùng là nạp lại IC nhớ.Nếu không hết bệnh mình đành ngậm ngùi trả lại khách, bệnh này gặp nhiều ở màn sony, có lẽ đây là bệnh đặc trưng của loại màn này.
                          Anh em nào đã từng sửa thành công bệnh này xin hãy đóng góp thêm ý kiến.
                          • Chào các bạn, mình có cái DELL 19', hôm qua đang xem phim tự dưng nguồn bị mất, cứ tưởng do lỏng điện hay cháy dây nhưng không phải. Mong các bạn cho mình ý kiến (nếu có thay bộ phận gì thì cho mình xin giá nhé). Thank you
                            • Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                              cam on ban nowdaygood da nhac nho vi cai may nay hang hiem ma bi hu nhieu lam nen lam cho minh lon xon lam , cam on ban nhe da nhac kheo minh
                              • Xin chào các bác, tôi là thành viên mới tham gia, tôi đang sửa con màn SAMSUNG 793MG, nó bị chết công suất sắc, tên IC là STV 9586A, hiện hỏi mua chưa được, bác nào biết mua no ơ đâu xin chi giáo với. Thank!
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
