Nguyên văn bởi do van binh
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
anh em tren dien dan co ai biet con tran sisto tren bo nguồn của máy tính'
kí hiệt là cet
cep02n6
37hp
là con tranisistor loai gi không vậy?
có thể thây thế bằng con nào vậy?
nhờ các anh em trên diễn đàn chỉ giáo.nó chết mà mình mua không có với lại không biết nó là con fet hay tranistor loại gì?
cám ơn trước
con nay nam tren nguon may nao hieu gi model noi ro thi nguoi khac moi giup em noi ro ra chuc nang cua no di ema se giup vi a chuyen ve nguôn okNguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh em tren dien dan co ai biet con tran sisto tren bo nguồn của máy tính'
kí hiệt là cet
cep02n6
37hp
cám ơn trước|
CEP02N6 là Fet chứ khôn phải là tránito đâu bạn, bạn chỉ cần thay con tương đương là được rồi 4N60 xem thông tin 2 con này trong file đính kèm.Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh em tren dien dan co ai biet con tran sisto tren bo nguồn của máy tính'
kí hiệt là cet
cep02n6
37hp
cám ơn trước
cám ơn bạn nhiều.Nguyên văn bởi thanhhai305 Xem bài viếtCEP02N6 là Fet chứ khôn phải là tránito đâu bạn, bạn chỉ cần thay con tương đương là được rồi 4N60 xem thông tin 2 con này trong file đính kèm.
Bạn hãy kiểm tra kỹ Flyb hoặc mang đến thợ chuyên nghiệp để kiểm tra kỹ trước khi nghĩ đến các nguyên nhân khác.Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtcó ae nào gap pal này chua hp 17 fang co nguon b+ rat tot ,minh kiem tra tai chan b so ngang dao dong co len roi cup ,minh da cach ly playback va so ngang ra mang tai gia bong den no co roi cup minh kiem tra het roi ko co do hu ke ca playback nho ae chi giao minh voi cam on
minh da dem blayback ra tho chuyen thu roi rat tot vi minh lam o sai gon nen du dieu kien de thu ,vi vay moi kho minh cung ko hieu noi nua co ae nao gap hay co kinh nghiem ve dong may nay chua xin chi giao minh cam on nhieuNguyên văn bởi thanhhai305 Xem bài viếtBạn hãy kiểm tra kỹ Flyb hoặc mang đến thợ chuyên nghiệp để kiểm tra kỹ trước khi nghĩ đến các nguyên nhân khác.|
chao ae tren dien dan , ae luu y nhe dong may hang thung cua trung quoc dang thinh hanh tren thi truong ae tho ma sua nguon b+ cach ly so ngang ra ko cho blayback chay la ko co nguon b+ vi loi thiet ke mach cua no phai nho sung tu blayback luc do nguon moi chay rat la khac voi cac monitor hang noi dia nhat,ae nho khi sua nguon ve dong may nay, dung de mat thoi gian ma phi cong vo it. do la kinh nghiem minh da vap phai|
may cua ban hieu gi bao nhieu in da dem di sua o dau chua hay con zin neu may ban 17in ma bi nhu vay, ban nen kem tra lai nguon va so nang nho den con fet mo ngang nua nhe, coi vay ma rat quang trong no bi ri khi chay o che do nguon cao chuc ban thanh congNguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtmình có cái màn hình cũng đời cũ rồi khi để chạy ở chế độ 800x600 thì hình bình thường còn ở các độ phân giải khác thì hình luôn bị méo gối parabol và mình không tài nào chỉnh lại được. có ai giúp mình với. Thanks!|
thi bac cu lay cuc o may proview17 khac gan vao thu neu co chay no thi cung cho minh mot kinh nghiem hay ,biet dau duocroi sao cung tot them chuc kien thuc thuc te tot chu sao chuc ban thanh congNguyên văn bởi Hoàng-Văn Xem bài viếtChàotất cả thành viên trong diễn đàn.Mình mới gia nhập nhờ các lão làng trong ngành sửa chữa monitor cho hỏi thăm ;ai biết flyback monitor 17 proview model L-7052N giống chân flyback monitor hiệu nào,để mình độ dễ dàng.Cảm ơn nhiều|
Gắn vào chạy thì không nói gì, nhưng khi gắn vào không chạy thì chuyện gì sẻ sẩy ra đây.Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtthi bac cu lay cuc o may proview17 khac gan vao thu neu co chay no thi cung cho minh mot kinh nghiem hay ,biet dau duocroi sao cung tot them chuc kien thuc thuc te tot chu sao chuc ban thanh cong
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
