Nguyên văn bởi trieudl
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
neu dung la mithubishi fang la chay ic nguon str f6656 tra thi giong strf6600 nhung khi ban thay no nho thay luon opto no moi chay nhe chuc thanh congNguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viếtNhờ Anh Em trong diễn đàn giúp đỡ !
- Mình đang sửa con monitor Mitsubishi 17 phẳng, bị hư ic nguồn 5 chân. Con ic bị nổ mất số chỉ đọc được số như sau :
dòng trên : STR
dòng dưới : F
- Và sau chữ F là khoảng trắng, rồi đến số 6 (mình đoán là số 6 vì còn thấy một mép của số 6 thôi)
- Vì vậy mình nghĩ là con STR F 6600 hoặc STR R 66XX gì đó vì tra Datasheet thấy kích thước và hình dáng rất giống với con STR F 6600.
Vậy Anh Em biết chính xác xin chỉ giúp.
Thanhk nhiều !|
ban nen thay so lon hon du dinh vi linh kien cua may da gia nen an dong du lam va nen kiem tra plyback ky truoc khi gan vao vi co the dung cao theNguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtmình nhờ các bác giúp dùm nhé, cho hỏi nguyên nhân tại sao monito view sonic 17'' cứ hay bị chết sò H.out, thay vào chạy một lúc là ngủm tiếp, giúp mình hộ nhé
Cái này chủ yếu là "xử lý ép" như vậy thôi. Chứ muốn tuyệt đối thì khó lắm. Trước đây tôi mua luôn 1 bịch 103/2kv để dành kẹp thêm các tụ damper này. Và cũng chỉ kẹp chết thôi.Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viếtChào các bạn!
Mình gặp cái Monitor hiệu ghi chữ Nhật(Góc trái có chữ Color Vision) 17 inch :
Trình trạng hư:
Màng hình thiếu 2 bên khoảng 2 cm.
kiểm tra:
1/Chỉnh ngang bun ra và co vào đc nhưng chỉnh bun hết mứt 100% thì vẫn thiếu 2 bên khoảng 2 cm.
2/Kiểm tra điện thế:
*Máy sử dụng sup boot cho sò ngang J449 : S=197 Volt,G=197 V-12v=185V (zener=12V),Volt D ra cấp cho C sò ngang (Chế độ Dos=56V.Vào Win độ phân giải 800x600 chân D =86V (nghi ngờ điện thế hơi thấp).
*Chân ra của IC dao động TDA 4856 Cấp cho 2 Transitor đệm chỉ thay đổi từ 8v2 xuống 6v8? (mình nhớ hình như lúc vào Win nó có lúc hạ xuống 4v thì ấp ra chân Fett J449 mới tới 1 trăm mấy Volt trở lên ?
*Tại chân C sò ngang có tụ 862/2kv bắt nối tiếp Diod xuống max .Đo thấy thay đổi từ 15 đến 18v khi chỉnh bun ra vô màng hình.(mình nhớ điện thế chổ nầy thấp lắm khoãng 12v trở xuống?)
Đã làm thử:
*Thay thử IC TDA4856.
*Cập thêm tụ 502 // 862 thì màng hình bun ra đầy đù nhưng mất tác dụng chỉnh bun ra vô màng hình (xữ lý ép).Khi cập thêm tụ502/2KV song song 862/2kv thì chỉnh ngang dọc ko đúng nửa.
*Các tụ hóa phần nguồn đã kiểm tra rồi và tụ Pi phần méo gói đã kiểm tra nhưng chẳng thấy hư cây nào.
Vậy nhờ các bạn góp ý mình nhé!
thành thật cám ơn!!!<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Trước tiên nên kiểm tra nguồn cấp cho RAM trước, chứ kiểm lung tung vậy biết chừng nào xong ???Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtem có 1 man 845 chip via khi cấm điện quạt quay bình thương`nhưng không nhân ram va không có hinh mong anh em d đan giúp đở
quat cpu quay mà không lên hình là chuyện bình thường.bạn thây ram có bus dưới 400,vì main của bạn là buss 533.bus ram phải nhỏ hơn hoặc bằng bus cpu mới chạy.mình nghĩ bạn thây ram không đúng bus,hoặc ram die.có 4trường hợp:
-một là khe cắm có chân nào đó chưa ăn ram.<lâu ngày chân ram bị gỉ>vệ sinh cho kỹ,
cần thiết tháo main ra rửa sạch để cho khô ráo ,rồi lắp vào lại,thây đổi chân cắm ,lấy xăng thơm chùi lại chân cắm ram.
-hai là thây ram khác buss 333,266.133,đa số một số ram kén main
-ba là chưa có nguồn ăn chân ram.bạn nên gắn card test kiểm tra cho kỹ hơn
-bốn là cpu chưa chạy.chỉ thây cpu buss 400 thôi nhé .thây thử cpu khác,sờ vào chip nam xem có nóng không <nếu nóng quá mứt bình thường đừng kiểm tra nữa đem đi thây chip nam<chip via đó>nếu không thây được thì thây mới(*.*)
fan cpu vẫn chạy khi cpu die.ram die ,<fan vẫn quay không ảnh hưởng tới ai>
tháo pin cmos để ra ngoài main khoảng 5 phút cho nó clear<roi rut dot ngot day nguon ra roi cam vao lai xem tren ban phim co sang ca 3 den khong?neu sang ca 3 den thi ram dang hoat dong>
"trenđây là chút kinh nghiệm của mình có gì không phải mong anh em trên diễn đàn bỏ qua"
chúc thành công!
Tham khảo các bài viết "hướng dẫn sữa mainboard" của tôi tại đây:
http://lqv77.com/mainboard/<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Cái này dân thợ gọi là "tụt bô" đem ra thợ làm Flyback độ lại là xong.Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh em tren dien đàn có ai gặp pan nay chưa
monitor mitsubishi kdg17x 17' hiện tượng là khi bật máy lên thì màn hình bình thường nhưng khi khoảng 15 phút thì chữ bị nhòe
cám ơn nhiều!<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Tôi có sưu tầm 1 bài viết phân tích mạch nguồn monitor dùng IC KA3842 ở đây bạn tham khảo thử nhé:Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtcảm ơn mọi người em sửa song rồi giờ lại có con khác cần hỏi đây ạ .
con này là 17 phẳng crt cắm điện vô không báo nguồn đèn báo nguồn cũng không sáng em kiểm tra sò nguồn không chết, ic 8 chân KA 3842 đã thay thử cũng không được anh em chỉ giùm em cách kiểm tra tiếp với ạ .em chỉ sửa mò chứ chưa có kinh nghiệm .mong hồi âm cảm ơn anh em nhiều
http://lqv77.com/2007/05/19/nguyen-n...ung-ic-ka3842/
Còn đây là tài liệu monitor Toàn tập, download về mà nghiên cứu thêm nhé.
http://lqv77.com/2008/10/27/tai-lieu-monitor-toan-tap/
Đừng sửa mò hoài tốn công lắm, bỏ thêm thời gian đọc đi bạn ơi.<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Các bài viết hướng dẫn sửa mainboard máy tính sau chắc giúp được bạn:Nguyên văn bởi thanhchau Xem bài viếtem có 1 man 845 chip via khi cấm điện quạt quay bình thương`nhưng không nhân ram va không có hinh mong anh em d đan giúp đở
Tùy loại nhưng bình thường là mua một cái rã từ xác máy ra là 40k - 50k bao xài. Tôi thường mua tại cửa hàng Mạnh Giàu - Chợ Nhật Tảo Tp. HCMNguyên văn bởi thoai Xem bài viếtgia FBT chung bao nhiêu một cái<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Tôi có cả kho tài liệi dành cho những người thích ngâm cú nè:Nguyên văn bởi tuongkt Xem bài viếtTường là dân hông chuyên lắm về sửa chữa nên Tg sợ nhất là bị giật.Bạn nào có thể nói những phần kô nên đụng nếu đang là gà
hông??????????.
Với lại cho mình hỏi 1 câu nha.Thường thì các bạn kiểm tra con so` dòng.Mình thì kiểm tra thì chẳng biết là nó là con nào.hic'.phải là các con có kí hiệu như LM....hông?Mình bị hư hai cái Crt ở nhà luôn.táy máy quá mà.giờ một con ngất ngư.1 con thì màn hình đen thui.
Quên,cho mình hỏi thử là khi kiểm tra đèn hình thì kiểm tra như thế nào hông??????ĐIện áp như thế nào?????????????.phải nhờ các Pác giúp thui??Thanks cac' pac'.
Điện tử cơ bản toàn tập, Tivi Toàn tập, Monitor toàn tập, LCD toàn tập, mainboard toàn tập. Vào mà ngâm cú nhé:
http://lqv77.com/tai-lieu/<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Nếu bạn ở Tp. HCM mang ra chợ Nhật Tảo nó lựa cho 1 cái giống y giá 40k - 50k độ chi cho mệt, bao xài luôn.Nguyên văn bởi Hoàng-Văn Xem bài viếtChàotất cả thành viên trong diễn đàn.Mình mới gia nhập nhờ các lão làng trong ngành sửa chữa monitor cho hỏi thăm ;ai biết flyback monitor 17 proview model L-7052N giống chân flyback monitor hiệu nào,để mình độ dễ dàng.Cảm ơn nhiều<-- Phần cứng chuyên nghiệp
CEP02N6 là MOSFET chạy nguồn cấp trước chịu áp 600V chịu dòng 2A có thể xem thêm datasheet ở đây:Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh em tren dien dan co ai biet con tran sisto tren bo nguồn của máy tính'
kí hiệt là cet
cep02n6
37hp
là con tranisistor loai gi không vậy?
có thể thây thế bằng con nào vậy?
nhờ các anh em trên diễn đàn chỉ giáo.nó chết mà mình mua không có với lại không biết nó là con fet hay tranistor loại gì?
cám ơn trước
http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/01/cep02n6.pdf
Bạn có thể dùng các con FET nguồn thay cũng được miễn con nào chịu áp 600V và chị dòng >=2A là OK
Còn con 37HP thì tôi thua
Tham khảo thêm các bài viết phân tích chuyên về bộ nguồn ATX tại đây:
http://lqv77.com/nguon-atx/<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Bạn nên đêm Flyback đi kiểm tra xem có chạm tụ bên trong không. Nếu ờ Tp. HCM thì mang ra Nhật Tảo nhé.Nguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtmình nhờ các bác giúp dùm nhé, cho hỏi nguyên nhân tại sao monito view sonic 17'' cứ hay bị chết sò H.out, thay vào chạy một lúc là ngủm tiếp, giúp mình hộ nhé
em có 2 pan mong các bác phân tích bênh giùm em với.
- tivi mầu : mỗi lần tắt đi rồi bật lại là chức năng nhớ tiếng trở vê mặc định ( ở mức 32 /64 ). các phím bấm trước măt máy ko đúng chức năng( muốn chỉnh to thì lại thành nhỏ đôi khi lại thành chuyển kênh,...), màn hình thì co lại ở mép trên và dưới ko dãn ra hết dc.
- monitor : bật công tắc trước mặt máy thì màn hình ko lên (ko có chữ no signal ) vẫn có đèn báo nguồn. đèn báo nguồn chuyển màu xanh khi có tín hiệu từ case.Nhưng màn hình vẫn tối om. kiểm tra khu vực cao áp thì thu dc các kết quả sau: cao áp bị dò điện ở đường hv cấp cho anot đèn hình., chỉnh biến trở vr gần cao áp thì điện áp có vẻ tăng cao hơn và lên dc màn hình. em đã dùng băng dính để quấn lại chỗ dò điện nhưng hiện tượng vẫn ko hết. máy vẫn có những tiếng kêu lách tách phát ra từ đây. => em nghi là cần phải thay cao áp. cho em hỏi giá thành cao áp có đắt ko?, liệu thay có khắc phục dc hêt ko? hay là còn nguyên nhân nào nữa ? có cách nào tối ưu hơn ko ?
mong các bác phân tích và tư vấn giùm em. thanks !!!
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
