cho mình hoi trên mian945 co chân gắn sócket usb và ngỏ phonmic ea nào co luọt do gắn nhu thế nào nhò ae chi giáo cám on
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
giống cái của mình ở trên. bạn xem lại nhéNguyên văn bởi phot_phet Xem bài viếtchào các anh em , mình có cái monitor dell . mình nói sơ qua bệnh của nó rồi anh em cố gắng giup mình với mính nhấn công tắc nguồn thì có đèn báo màu xanh, nhưng khởi động thì nghe keo tách tách ma màng hình thì tối thui
usb từ trong ra [là từ may day cam nhu chuot va phim do]là đỏ trắng xanh đen.cuoi cùng dư một chân khỏi cắm.mà em nhớ là usb di theoco nguyên cụm dây cắm mà.fone mic là chân 1 va 4.Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtcho mình hoi trên mian945 co chân gắn sócket usb và ngỏ phonmic ea nào co luọt do gắn nhu thế nào nhò ae chi giáo cám onLast edited by trieudl; 24-01-2009, 20:16.
bạn thử cách này nữa nhé thay hoăc sấy khô kilo ở board đuôi màn hình thử xem tình trạng này mình đã gặp rồiNguyên văn bởi heocondihoc Xem bài viếtXin cho hỏi đây là pan khó sửa, mình có 1 monitor nhìn có vẻ bình thường không mắc bệnh gì, nhưng lâu lâu có khi không lên gõ cái nhẹ thì mới sáng (sợ hở mối hàn kiểm tra kỷ vẫn bị)khi không sáng thì có các triệu chứng sau: màng hình tối om, led xanh vẫn sáng khi tháo cáp tín hiệu(thông thường là vàng), tình trạng này lâu lâu mới bị khoảng 2-3 ngày là bị có ngày bị 2 lần. ai đã từng gặp pan này thì xin chỉ giáo. pan này rất khó sửa vì tháo vỏ ra là màng hình sáng không bị tối nên khó kiểm tra.
cứu em với , !! màn hình monitor nhà em đang hoạt động bình thường từ trước đến giờ ko sao hết, bỗng dưng mấy ngày tết nó chuyển sang màu "đỏ" là do nguyên nhân gì vậy ??? kiểm tra màn hình thì thấy vẫn bình thường...có cách nào khắc phục nó ko ??? xin thank !!
màn hình loại nào bạn nói rõ tí .anh em sẽ giúp bạn.bạn kiểm tra tính hiệu cap co đứt không?Nguyên văn bởi kill369 Xem bài viếtcứu em với , !! màn hình monitor nhà em đang hoạt động bình thường từ trước đến giờ ko sao hết, bỗng dưng mấy ngày tết nó chuyển sang màu "đỏ" là do nguyên nhân gì vậy ??? kiểm tra màn hình thì thấy vẫn bình thường...có cách nào khắc phục nó ko ??? xin thank !!
Bạn đập mạnh nó 1 vài cái coi nó có có đổi sang màu khác không??? Nếu tư dưng nó như vậy thì đa phần do "hở mạch" bên trong thôi.Nguyên văn bởi kill369 Xem bài viếtcứu em với , !! màn hình monitor nhà em đang hoạt động bình thường từ trước đến giờ ko sao hết, bỗng dưng mấy ngày tết nó chuyển sang màu "đỏ" là do nguyên nhân gì vậy ??? kiểm tra màn hình thì thấy vẫn bình thường...có cách nào khắc phục nó ko ??? xin thank !!<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Kêu lánh tách là có khả năng bị vô nước hoặc bị đánh lửa khu vực Flyback. Cái này phải tháo ra, cố gắng quan sát khu vực phát ra tiếng kêu hoặc đánh lửa. Vệ sinh thật kỹ khu vực bị đánh lửa. Kiểm tra lại biến thế flyback.Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viếtchào các anh em , mình có cái monitor dell . mình nói sơ qua bệnh của nó rồi anh em cố gắng giup mình với mính nhấn công tắc nguồn thì có đèn báo màu xanh, nhưng khởi động thì nghe keo tách tách ma màng hình thì tối thui<-- Phần cứng chuyên nghiệp
noi ve pal may compaq co nguon ma ko boosup thi ban nen kiem tra ic502 co nguon b+ chua va 8 hoac 9co dao dong toi chan g fet boosup ko chuc ban thanh congNguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào các anh em, cho mình thỉnh giáo xi mình co con compaq 17 710t phang no bi benh la sụp ap đường b+ chỉ cọ von thoi nen fet f630 ko chay ai có kinh ghiem lam ve con nay chi giao cho minh với minh đa do mệt ghỉ ròi ma ko phat hien ra bi chết con gi|
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
