blog của bác lqv77.com rất bổ ích, rất cám ơn bác.
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Trong Bios máy vi tính có chức năng mở máy bằng mạng Internet, bạn vô đó Deasable nó , hết liền.Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh em tren dien dan giup minh voi
mình làm đại lý internet.với phần mở máy trạm từ xa minh đã làm được rồi.nhưng có một thứ ma mình hơi bị chán đó là mỗi khi rớt mạng rồi có lại thì những mấy không bật tự nhiên nó bật lên hết.rồi phải tắt đi.ngày cứ vài lần rớt mạng như vậy thì nó cứ bật lên rồi mình tắt.có ai co cao kien chỉ giúp minh nha.cám ơn nhiều lắm.mạng internert cảu mình thì mạnh ma hay rớt đột ngột.có khi làm máy tới 12h đêm nó bật lên đột ngột,làm giật cả mình,tưởng có ma.nhờ anh em co cao kien chỉ giúp
cám ơn nhiều
Chào AE trong diễn đàn !
Mình đang sửa monitor hiệu IIyama 17 phẳng, bịnh nó là mất giao động sò ngang
Mình đã gở sò ngang và tải bóng đèn thì điện sò ngang có tức là fet boot đã chạy, nhưng ko có giao động ngang, siêu cũng ko có luôn. Mình suy đoán là khi ngang chạy thì siêu mới có. IC giao động là C1884ct.
Mình đã kiểm tra từ ic đến con driver sò ngang đều ko hư gì. Từ ic ra có con c945 rồi đến cặp transistor thuận nghịch A1015 và C945 rồi vào chân G con fet driver (Chân G đo có 12v dc) -> fet này luôn mở nên điện trở từ đường 15v dc cấp cho tăng phô driver rất nóng.
Mình có con ic c1885ct ko biết có thay thế con c1884ct được ko. Ai có datasheet con c1885ct cho mình xin với. mình tìm trên mạng hoài mà ko được. Thanhks very very!
ban da kiem tra het vay thi so ngang co ri hay chet ko thuong thuong tranfomer driver nong la bi cham roi co khi giet so ngang va cup dao dong bankim tra lai phan naychuc thanh congNguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viếtChào AE trong diễn đàn !
Mình có con ic c1885ct ko biết có thay thế con c1884ct được ko. Ai có datasheet con c1885ct cho mình xin với. mình tìm trên mạng hoài mà ko được. Thanhks very very!|
di ra cho mua con íc str g 6656 ve thay nhung phai kiem tra mach that ky moi gan vao nhe thuong no hu va cham chan 1va 2 hoac 3 vi trong do la con fet cong suatNguyên văn bởi vpool3 Xem bài viếthic hic, em có con sò 5 chân STR G 6551 bị nổ trong cái mạch nguồn, các bác có ai biết dùng con nào thay thế và mua ở đâu ko? làm ơn chỉ em biết với. Em mới tập tọe khám phá tí nên ko biết mua bán thế nào, các bác thông cảm.|
Thank You!Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban da kiem tra het vay thi so ngang co ri hay chet ko thuong thuong tranfomer driver nong la bi cham roi co khi giet so ngang va cup dao dong bankim tra lai phan naychuc thanh cong
- Mình đã gở sò ngang ra rồi và tải giả bóng đèn nên đâu có chạm hoặc rỉ được, Nguyên nhân "nóng điện trở " từ đường 15v dc cấp cho tranfomer là do fet driver luôn mở kia mà.
- Vì chân C cặp transistor thuận nghịch nối trực tiếp với chân G của fet driver (ko qua tụ cách ly), nên khi ko có giao động chân G của fet có 12v (thay vì 0v như khi có tụ cách ly), -> fet luôn mở làm 1 đầu cuộn dây tranfomer nối mass, đầu kia nối 15v dc qua điện trở nên điện trở này rất nóng.
- Mình có IC C1885ct nhưng ko tra được datasheet, AE nào có Share cho mình xin với, Thanhk very!
chào ae trên diễn dàn nhất là a vinh .xin góp ý , máy dell mình dã thay playback rồi mà cũng vậy cú tụt áp b+ thế mói khó xin ae góp y cám on nhiềuNguyên văn bởi lqv77 Xem bài viếtVậy thì chỉ còn biến thế Flyback. Tháo fllyback đi kiểm tra nhé.|
Theo như bạn nói thì chỉ còn flyback mà thôi. Bạn kiểm tra sao ??? Phải có máy test thì mới OK được. CÓ thể flyback đã chạm, hoặc chỉ chạm tụ bên trong thôi. Tôi thì không rành "độ" flyback vì gần chợ nên nghi là xách ra cho nó test và "xử lý" dùm. Tệ qua thì mua cục mới giá cũng chỉ 100k trở lại tùy đời.Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtminh có tv panasonic 21g10r mang tải giả bóng dèn nguon du dao dộng có vậy khi cho mấy chạy lại cúp dao dộng mình da kiễm tra play back rồi ko việc gì rất tốt mong ae chỉ giúp cám on nhiều<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Vậy là mạch "bội áp" của bạn chưa "ổn" nó cũng như mạch "ổn áp" vì khi ta chạy ở độ phân giải khác nhau thì mức áp tương ứng ở đó cũng khác nhau nên coi lại mạch này. Nó có đường dẫn về đến IC giao động hoặc IC xử lý đó.Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viếtem cũng gặp ở monitor acer bị pan tương tự như dell đồng su, nếu không gắn feet bội áp thì điện b+ bình thường, nếu gắn feet vào thì b+ cứ dao động liên tục không ổn định. em dã thay feet bội áp, thay flyback, thay ic dao động, nhưng vẫn không hết nhờ bác LQV77 và các ea chỉ dùm. em cám ơn nhiều.<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Cám ơn bạn đã quá khen, mong mọi người ủng hộ.Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viếtblog của bác lqv77.com rất bổ ích, rất cám ơn bác.<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Nó là IC ổn áp dạng 5 chân bình thường. Xem datasheet tại đây:Nguyên văn bởi vpool3 Xem bài viếthic hic, em có con sò 5 chân STR G 6551 bị nổ trong cái mạch nguồn, các bác có ai biết dùng con nào thay thế và mua ở đâu ko? làm ơn chỉ em biết với. Em mới tập tọe khám phá tí nên ko biết mua bán thế nào, các bác thông cảm.
http://lqv77.com/wp-content/uploads/.../str-g6551.pdf
Bạn có thể thay bằng các IC ổn áp 5 chân học STR như: STR-f6653, STR58041
Nói chung họ STR-F66xx là tương đương, STR5804x cũng tương đương.<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Thay mới cũng phải đảm bảo flyback tốt. Phải có máy mới kiểm tra được. Nếu khu vực của bạn xa chợ thì nên trang bị máy kiểm tra này.Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae trên diễn dàn nhất là a vinh .xin góp ý , máy dell mình dã thay playback rồi mà cũng vậy cú tụt áp b+ thế mói khó xin ae góp y cám on nhiều<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Minh co mônitor, sáng sớm bật lên thì bị nhòe chữ không thấy được sau vài phút thì rõ bình thường, mình nghĩ à nó bị ẩm đem ra sấy và thổi bụi nhưng không khả quan chút nào, lần 2 mình nghĩ đuôi đèn thay duôi đèn nhưng cũng y hệt không tiến triễn gì,vậy có cao nhân nào biết khắc phục bện này không vậy(đã kiểm tra triết áp cao áp bình thường).
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
