monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • monitor 17 "
    cám ơn anh Minh nghệ sĩ nhiều lắm
    anh em trên diẽn đàn chỉ dùm minh cách khắc phục là sao ma sờ vào kính của màn hinh moniotr thì có cảm giác tê tê vậy(giật).mình có thể khắc phục như thế nào vậy nhờ anh em chỉ giúp /xim cám ơn rất nhiều
    • Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viết
      thường thì dèn crt của tv hay monitor điều thiết kế có lớp photpho trong màn hình để chống tia lửa nẹt của hv ( cao thế ) nen khi chạy dánh ra đèn hình mà mình sờ vào chân ko cách đất có nghĩa mình tiếp mass cho nò thế là bị giật,muốn khắc phục ta mang dép cách ly mass ,ko thi nối mass bằng sợi dây điện từ thùng cpu xuống đất là hết giạt a tưởng e làm phòng net là phải biết diều này chứ , e có thấy day điện của cpu hay monitor có 3 chân ko chân giữa là mass tiếp dất đó vì điện lưới nước ngoài họ dùng dây tiếp dất ko, e hiểu chưa mà vn minh ko sài
      • Giúp em con NEC JV1736VMA
        Em có con NEC đang có hiện tượng có đèn báo nguồn, cho cáp tín hiệu thì chuyển từ màu vàng sang màu xanh,đốt tim bình thường, điện áp chân B+ tại cao áp không có. Điện áp B+ tại nguồn có( ~200VDC ) đến gần cao áp thì nó (B+) phải qua 1 con FET J306 và tiếp đó là qua cuộn cảm rồi tới chân B+ của cao áp. Điều khiển cực G của J306 là chân 14 của IC C1885CT, em đo tại cực G ko có điện áp. Còn Em rút chân B sò ngang, cho tải bóng đèn vào CE bật nguồn nhưng tải ko chạy....Em mới tập sửa monitor và tivi nên em hỏi có điều gì "ngốc xít" quá thì các bác đừng cười em nhé.... Mong các bác chỉ giáo sớm cho em với..Cảm ơn các bác nhiều nhiều
        • chào cả nhà, mình đang tìm sơ đồ chân của IC công suất RGB mã là SAM9588. dòng máy SAM SUNG 793df. có ai có poss lên giúp mình nha, mình tìm trên all data sheet mà không có.mình đang rất cần mà tìm mãi không được.
          • Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viết
            ban kiem tra chan g cua fet j306 co dao dong ko , neu ko nham ic c1885 co 16 chan ma , ban tra tren trang datasheet co do ma cua no la upc1885 chuc thanh cong
            • Nguyên văn bởi duongnguyen Xem bài viết
              ban len trang eservic .ìno download ve la co chuc thanh cong ,con ic nay cua may ban chay cho 19 in co phai ko tim hoi hiem nhe, kho do
              • thank,máy đó là 17'' bạn à. và nó chạy IC khuyếch đại sắc là NT6813K.mình cũng đã tìm trên all data sheet không có con này.tìm ngoài thị trường mãi mà không ra hai con này.
                • anh em co ai co giao trinh sua chua LCD tieng vc ko send cho minh voi.Thank's
                    J306 là con fet thuận ổn áp nguồn từ 200 -> 90v cấp cho quét dòng. không có điện B+ thay thử con khác nếu vẫn như củ thì kiểm tra chân G nối với IC osc qua điện trở có đứt không. khi thử nhớ dùng tải giả nhé bạn. chúc bạn thành công
                      neu ban o tphcm ban ra cho nhat tao la co du het ko thieu con gi ca
                      • Nguyên văn bởi Binh091283 Xem bài viết
                        cai nay ban nen lien lac voi anh vinh tren dien dan se giup ban duoc chuc gap nhieu may man
                        • bạn nào có driver dell D1025TM cho mình xin với. cảm ơn
                            cac chan quan trong cua ic NT6813K (pin 3,18 nguon 5v, pin 5,6,7 RGB in)( pin 19,20,21 RGB out qua 3 dien tro toi ic khuech dai STV 9586 cho ra duoi den chuc thanh cong, ban ko noi ro may cua ban bi hu pan gi ai ma gop y kien cho ban duoc chao, bo tay .com
                            • mình có màn hình 17 sun mới mở bị nhiểu lằn trắng ngang hết màn , ae nào gặp hay có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình bị phần nào , mình đã thay kilo đuôi mà ko hết , mình cám ơn trước
                              • Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
                                Anh ơi upc 1885 có tới 30 chân mà.Với lại em ko có Osilo lên ko đo đc sóng.Còn đo điện áp cả AC và DC tại chân G đều ko có anh ah.đưa tới chân G của J306 là chân C của con c945.Chân B của 945 do chân 14 của upc1885 điều khiển.Tra data sheet chỉ có 1884 thôi.Ko biết 2 con đấy có giống nhau ko các bác nhỉ
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
