Bác ơi tình hình là em thay con diode xung rồi mà vẫn không đc bác ah...Em thay thử mấy con rồi mà hình vẫn mờ và có bóng ( như bóng người dưới ánh nắng đó bác ) Em mua diode mới, lấy thử con điot ở nguồn tivi mà vẫn thế..Bác thử xem cho em với..Nguồn G2 của nó khoảng 400-500VDC bác ah. Màn SAMSUNG 750S bác nhé..
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Bạn đo sò ngang xem đã chết chưa.Rồi Bạn thử hút trống chân của sò ngang ra, lắp bóng đèn vào chân C và E ( hàn dây điện vào bóng đèn sợi đốt, 2 đầu còn lại hàn vào chân C và chân E của vị trí lắp sò ngang <không hàn vào chân sò mà hàn vào vỉ mạch bạn nhé> .Các chân của sò có ghi B C E ngay trên mạch bạn ah ) Sau đó bạn bật nguồn.Nếu đèn xanh báo bình thường bạn tiếp tục đo kiểm tra nguồn B+ vào chân cao áp xem nhé..Nếu các nguồn có đủ thì bạn kiểm tra xem có dao động dòng mành ko nhé...Chúc thành côngNguyên văn bởi bicbabolv Xem bài viếtMonitor CRT của mình tự nhiên giờ không lên hình nữa, tháo điện ra cắm lại thì đèn led nhá lên màu xanh rồi mất luôn. Có cái biết nó bệnh gì chỉ mình với. Mình cám ơn nhiều!
bạn sẻ có 2 bước để kiểm tra , một là bạn chỉnh lại focus phối hợp 2 vr dể chỉnh cho gom và nét ,nếu ko hết bạn coi lại kilo đuôi đèn chân focus có bị ten ko nếu 2 bước tốt hết bạn nên tháo playback di làm tụ dược rồi chuc thanh cong lNguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtBác ơi tình hình là em thay con diode xung rồi mà vẫn không đc bác ah...Em thay thử mấy con rồi mà hình vẫn mờ và có bóng ( như bóng người dưới ánh nắng đó bác ) Em mua diode mới, lấy thử con điot ở nguồn tivi mà vẫn thế..Bác thử xem cho em với..Nguồn G2 của nó khoảng 400-500VDC bác ah. Màn SAMSUNG 750S bác nhé..|
thao so ngang ra do tu chan so 1 lpayback ra co con fet ngang nho (f4nh80)hoac fm5skh gi do mang tai gia bong den do chan so 2 playback b+ co cao ko , truoc khi lam ban nen kiem tra fet mo ngang nam ke so ngang (fet irf9620) co chet ko lneu tot ban moi kiẻm tra nguon chu y kiem tu damper hoac diot tu c so yoke xuong mass chuc thanh congNguyên văn bởi trieutinh93 Xem bài viết
các bác ơi giúp em với em có một cái monitor IBM 17" đèn SONY bị chết sò yoke. tệ hơn nũa là em cứ gắn con khác vào là lại chết nữa có cao nhân nào giúp em với,em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm cảm ơn các bác nhiều !!!!
Anh ơi "coi lại kilo đuôi đèn chân focus có bị ten ko" đuôi đèn chân focus có bị ten là bị làm sao hả anh? Em ngoài bắc mà, đôi khi em ko hiểu....Còn flyback ở em mà hỏng thì ko làm lại đc bác ah.phải mua cái khác....hix hix...buồn quá.chỉnh focus + 2 VR là VR nào hả bác...Screen phải ko bác..Em chỉnh cả 2 đồng thời mà vẫn thế bác ah.Các chân ở đuôi đèn em làm vệ sinh sạch sẽ rồi bác ah. Phải thay cao áp phải ko bác?Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtbạn sẻ có 2 bước để kiểm tra , một là bạn chỉnh lại focus phối hợp 2 vr dể chỉnh cho gom và nét ,nếu ko hết bạn coi lại kilo đuôi đèn chân focus có bị ten ko nếu 2 bước tốt hết bạn nên tháo playback di làm tụ dược rồi chuc thanh cong l
doi voi may crt15 thi tren lpay back co 1 vr creen va 1 focus , con tu 17 tro len la 2 focus no co ghi trn lpayback , con g2(creen) co hang thiet ke tren mach va cung co thiet ke tren playback , ban ko phai la tho sao nen mua sach cua ky su pham dinh bao xem di co chi dan ky rat hay, truong hop may cua ban nho dung cao vet si ma tren chan duoi den lam tiep suc xauko tot cho den nhênu ko chinh het thi ban thay playback cung duoc rat tot(chu y giong doi giong ma so duoc ghi tren than playback)(tu vr la bien tro de chinh do la thuat ngu cua tu dien tu ) chuc thanh congNguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtAnh ơi "coi lại kilo đuôi đèn chân focus có bị ten ko" đuôi đèn chân focus có bị ten là bị làm sao hả anh? Em ngoài bắc mà, đôi khi em ko hiểu....Còn flyback ở em mà hỏng thì ko làm lại đc bác ah.phải mua cái khác....hix hix...buồn quá.chỉnh focus + 2 VR là VR nào hả bác...Screen phải ko bác..Em chỉnh cả 2 đồng thời mà vẫn thế bác ah.Các chân ở đuôi đèn em làm vệ sinh sạch sẽ rồi bác ah. Phải thay cao áp phải ko bác?|
tôi bảo bạn.hãy thay đèn hình khác thế bạn đã thay chưa bệnh này 100% là do đèn hình thôi.các điều chỉnh bên ngoài chỉ là khắc phục chút ít thôi.mà có chỉnh được thì cũng chói mắt kô ngồi lâu đươc.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtAnh ơi "coi lại kilo đuôi đèn chân focus có bị ten ko" đuôi đèn chân focus có bị ten là bị làm sao hả anh? Em ngoài bắc mà, đôi khi em ko hiểu....Còn flyback ở em mà hỏng thì ko làm lại đc bác ah.phải mua cái khác....hix hix...buồn quá.chỉnh focus + 2 VR là VR nào hả bác...Screen phải ko bác..Em chỉnh cả 2 đồng thời mà vẫn thế bác ah.Các chân ở đuôi đèn em làm vệ sinh sạch sẽ rồi bác ah. Phải thay cao áp phải ko bác?
chào các bác
em có con monitor SÁMUNG 753DFX nó bị như thế này:
đầu tiên em mở ra thì chạy bình thường, được 1 lúc thì bị co màn theo chiều thẳng đứng và có tiếng rú nhẹ{ ko phải ở vùng cao áp mà rít ở vùng nguồn}
rồi một lúc sau nó không cả có đèn báo nguồn nữa.
bác nào biết giúp em với nhé.
em xin cám ơn các bác .
Thank !
Bác viết ko dấu mãi em mới dịch đc đấy..Để mai em thử thay cao áp xem sao..Còn em giờ đang là sinh viên thôi, năm cuối rồi..Điện tử công nghiệp mà..Nên về monitor là do tự tìm tòi sửa cái màn của em thôi.Chứ em ko phải là thợ...Em nói từ trước rồi mà.Kiến thức về TV và monitor của em còn kém lắm...Mong bác chỉ giáo giúp em nhé..Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtdoi voi may crt15 thi tren lpay back co 1 vr creen va 1 focus , con tu 17 tro len la 2 focus no co ghi trn lpayback , con g2(creen) co hang thiet ke tren mach va cung co thiet ke tren playback , ban ko phai la tho sao nen mua sach cua ky su pham dinh bao xem di co chi dan ky rat hay, truong hop may cua ban nho dung cao vet si ma tren chan duoi den lam tiep suc xauko tot cho den nhênu ko chinh het thi ban thay playback cung duoc rat tot(chu y giong doi giong ma so duoc ghi tren than playback)(tu vr la bien tro de chinh do la thuat ngu cua tu dien tu ) chuc thanh cong
Thanks bác đã góp ý cho em...Bác ơi giờ 1 cái màn cũ khoảng 350k đến 450k thôi.Giờ bác bảo em thay..cái đèn hình khác thì cũng hết khoảng 250k đến 300k...Em sẽ thử khắc phục các linh kiện bên ngoài đã.Nếu không đc em sẽ thay đèn hình thử xem...Muốn biết thì phải hỏi còn muốn giỏi thì phải học mà.Em sẽ không mua màn hình khác mà nếu trong trường hợp xấu nhất em sẽ thay đèn để học đc kinh nghiệm..Thanks bác lần nữaNguyên văn bởi hoantb Xem bài viếttôi bảo bạn.hãy thay đèn hình khác thế bạn đã thay chưa bệnh này 100% là do đèn hình thôi.các điều chỉnh bên ngoài chỉ là khắc phục chút ít thôi.mà có chỉnh được thì cũng chói mắt kô ngồi lâu đươc.chúc bạn thành công
ban hoantb buồn cười nhỉ có biết thế nào là hư nàm hình kô , có bao nhiêu pan hư đèn có biết kô nói năng lung tung hù ae diễn đàn chét à, người ta nói vui thôi , à mà bạn làm ỏ dâu cho mình biết để ghé thăm bạn học hỏi bạn nhiều lắm nhỉ chào một ngày nóng nựcNguyên văn bởi hoantb Xem bài viếttôi bảo bạn.hãy thay đèn hình khác thế bạn đã thay chưa bệnh này 100% là do đèn hình thôi.các điều chỉnh bên ngoài chỉ là khắc phục chút ít thôi.mà có chỉnh được thì cũng chói mắt kô ngồi lâu đươc.chúc bạn thành công|
được rồi mình chỉ chú ý nhe vì lúc đầu mình tưởng bạn là thợ nên chĩ nối vậy bạn hiểu rồi xin lổi nhe (trước tiên bạn dể hình nền rồi chinh biến trở vr creen,<G2> sao cho vừa đủ sáng nổi lằn hồi rồi chĩnh ngược trở lại cho mất lằn sáng đó là độ sáng tốt nhất , sao đó bạn chuyển qua phong hình chữ, lúc đó bạn mới chỉnh đến biến trở vr focuscho chữ nó gom thật nét chú ý bạn phải phối hợp hai biến trở vr focus trên cục cao thế <playback> à mà bạn thay kilo đuôi đèn đi đã rồi mới chĩnh nhe, nếu ko hết bạn thay playback là được à vì bọt focus kô đủ diện thế cho đèn , pan máy như bạn tui làm mấy trăm cái rồi dể lắm tự tin lên chùc thành công nếu kô dược liên lạc 090749695Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtBác viết ko dấu mãi em mới dịch đc đấy..Để mai em thử thay cao áp xem sao..Còn em giờ đang là sinh viên thôi, năm cuối rồi..Điện tử công nghiệp mà..Nên về monitor là do tự tìm tòi sửa cái màn của em thôi.Chứ em ko phải là thợ...Em nói từ trước rồi mà.Kiến thức về TV và monitor của em còn kém lắm...Mong bác chỉ giáo giúp em nhé..|
Theo em thì Cái màn này của bác trước hết là bị sụt nguồn B+ do con Fet kích dòng IRF... gây nên hiện tượng co màn theo chiều thẳng đứng. sau đó màn tối đen là do bóng này bị tiêu rồi!Nguyên văn bởi htcpcltd Xem bài viếtchào các bác
Thank !
Hoặc có thể do cao áp chập,đưa hồi tiếp về cắt nguồn.bạn thử tháo cao áp hoặc cắt hồi tiếp kiểm tra xem
Đây là ít kinh nghiệm của em.có gì sai mong anh em thông cảm ,chỉ bảo thêm nhé!
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
hôm nay, 13:05 -
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
